Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Snork
- Авто: XC70 D5 AWD, 2008
- GSM: +375293662786
- Skype: Yauheni Haponenka
- № клубной карты: 422
- DMV_40
- Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
- GSM: 8-029-859-5581
а как сливать он разве достается ?, или откачивать.Snork писал(а):вот в том то и дело чтоб стакан был наполнен, а когда меняешь фильтр саляру со стакана надо сливатьЕсли не сливать все заводиться без проблем это я согласен. Но все время не сливать, значит когда нить ооооочень много воды соберется и попадет в топливную...
тише едешь - никому не нужен.
kniaz04
- Авто: V 40
- GSM: +375297699066
Господа! Если еще кому интересно про крышку с подогревом-
Вчера рискнул её РАЗОБРАТЬ!!!!
(хоть и стрёмно как-то было).
У меня не звонилась она. товарищ принес рабочую (онологичную с опель омега) так у него контакты фишки звонятся!
бли у меня даже фото есть- пока не разобрался как выложить!
о вот оно как-----
значит это вид изнутри
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
вот это крышка без ТЭНа.jpg[/attachment] фоткал телефоном, так что извиняйте, эти фото пригодились мне при сборке данного узла
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6428_0e2fb99c41c599532a188957f6e2fa98[/img]
а это вся конструкция в разборе
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6428_3eb5db787c334651c8115948f6ed4319[/img]
это теплавой датчик (температурный) типа реле, кстати он работает только на холоде
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6428_6518a17eec595fb138c9998379db692e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6428_e990615190ede8976166d8c776d7e55d[/img]
это без ТЭНа
о вот оно как-----
это без ТЭНа
- DMV_40
проблема в том, что топливо не поступает из бака (перемерзло возможно возле сетки).
видел для себя решение проблемы- теплую соляру из бутылки 2л подавать непосредственно на топл.фильтр, но смущает другое, если в баке есть насос подкачки топлива, то этот вариант не подходит.
Добавлено спустя 35 секунд:
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Snork
- Kaval
- Авто: Volvo V40 1.9тд 115л/с 2003г.
- GSM: 80292756330
- Drakon4ik
- Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
- Drakon4ik
- Snork
вроди как крышка отдельно не вынесена
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1970_9f65078e1cca66d639f2ae0d6d66f3f8[/img]
GEORGI4
- Авто: VOLVO V40 1.9 diezel 1 15 Л С
- GSM: +37529 6142940
[quote="kniaz04"]Господа! Если еще кому интересно про крышку с подогревом-
о вот оно как-----
СПАСИБО ЗА ВЫЛОЖЕННЫЙ ФОТООТЧЕТ и за разъяснения по телефону. Крышку снял и буду пытаться восстановить свой обогрев, т.к. не прозванивается, будем искать причину, о результатах отпишусь.
о вот оно как-----
7FM.BY
Проектирование электроснабжения
GEORGI4
Если руки растут из нужного места, а голова понимает что нужно делать, процесс снятия и разборки крышки фильтра занимает мало времени.
Затем вооружаемся тестором и на холоде (прозванивается только на холоде, в тепле проверить работоспособность не удастся) прозваниваем термо-датчик (см. фотоотчет "kniaz04"), если термо-датчик не прозванивается на холоде-это наиболее вероятная причина неисправности. Далее проверяем целостность всех контактов, контактные пластины нужно немного разогнуть,что бы обеспечить гарантированный контакт в месте примыкания контактной пластины с нагревательной пластиной.собираем крышку, и опять-же на холоде прозваниваем "контакты". Если термо-реле рабочее и всюду хороший контакт- то крышка должна прозваниваться, у меня "тестер" показал сопротивление в 16 Ом.
Всем удачи!!!! Ни фуражки, ни монтажки. И Фсегда возвращайтесь домой.
7FM.BY
- гость из России
- GSM: 89600285907
GEORGI4
Вечного ничего нет!!! У меня V40 2004года , и подогрев перестал работать из-за того, что контактная пластина либо сместилась, либо плохо прижималась к контактам (вибрация, перепады температур ), в итоге подогнув контакты, почистил контактную группу и Фсе работает.
Выход из ситуации:
1-ремонт крышкм с подогревом;
2-замена крышкм с подогревом;
3-установка бандажного подогрева на фильтр, проточный на магистраль и т.д.
P.S. Каждому свое
Выход из ситуации:
P.S. Каждому свое
7FM.BY
- Drakon4ik
- Alexandro
- Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
- GSM: +375293836743
