Вопросы по коробкам (МКПП)
mas1
- Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
Cool-driver
- Авто: volvo s40 1998г.в., B4184S
- GSM: +79522244327
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Cool-driver
- GSM: +79522244327
Мда думал будет не много проще)!Wander_380 писал(а):Cool-driver, кроме кулисы кронштейны и подушку со стороны коробки, придется подгонять, нужен толковый слесарь
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
А привод у них ни чем не отличается?Cool-driver писал(а):Мда думал будет не много проще)!Wander_380 писал(а):Cool-driver, кроме кулисы кронштейны и подушку со стороны коробки, придется подгонять, нужен толковый слесарь
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Cool-driver
- GSM: +79522244327
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Cool-driver
- GSM: +79522244327
данильчик
- Авто: volvo v-40
- GSM: 5018528мтс
Такой вопрос,крутиться ли что нить в коробке когда машина заведена на холостом ходу?после 60 км/ч начинает что то гудеть,думал ступица но звук вроде с коробке..,может полуось?на холостом ходу все тихо,только при движении,на любой передачи.масло недавно менял,сегодня проверю но думаю уровень,подтеков нет,что делать?v40 бензин 2000г.в
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Wander_380
- GSM: +37068791320
данильчик
- Авто: volvo v-40
- GSM: 5018528мтс
Название масла не помню,но покупал на некрасава в вольвовском киоске по вин коду,думаю масло то,уровень вчераппроверил ,норм,может даже слегка больше нормы,потому что открутил заливную гайку и потекло масло,не сильно но потекло.а еще вчера поддамкрачивал машину и от руки крутил передние колёса,и было какое то цоканье,не ступица точно.,звук или с полуоси или с коробки,фиг поймешь.наверное я попал,да?глупый вопрос,можно ли ездить ?
- mironoff
- GSM: пишите в л с
я так понял,цоканье -это распространенная проблема хваленой по надежности М 56,сам с таким столкнулся.цокало с кпп,с дифференциала.загадка эта до сих пор не разгадана! Ездил так год,продал так,но машина до сих пор так и ездит. Попробуй на 1или2 передаче медленно ехать и поиграй педалькой газа. Чуть нажал -отпустил.цоканье слышно?
данильчик
- Авто: volvo v-40
- GSM: 5018528мтс
Это цоканье слышно только когда колёса медлено медленно крутятся,а после 60км ч начинает гудеть,не сильно но гудит,на бетонке не слышно,на хорошем асфальте отчётливо слышно,причём на любой передаче,и если пустить накатом то тоже гудит,если машина стоит на холостом ходу то все тихо,передачи все включаются легко..
данильчик
- Авто: volvo v-40
- GSM: 5018528мтс
данильчик
- Авто: volvo v-40
- GSM: 5018528мтс
Дайвер
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
А не проще поддонкратить на "яме" машину(одно колесо) завести -включить 5 передачу залезть под низ и послушать? ???данильчик писал(а):Так я и думал что это подшипник ступицы,проверял и подвеской и на люфт,люфта вообще нет,проверял подвеской,на 80 км/ч вправо влево вилял,звук этого гудения не менялся,следовательно это не подшипник ступицы,потом думал на резину,тоже не она
потом аналогично второе колесо...
так узнаешь точно что гудит
....чайники
