Страница 15 из 15
Замена масла в АКПП AW55-50/51(Mobil ATF 3309)
Добавлено: 10.06.2018 14:56
вольдемар
Хадо ATF 3/4 .
менял после Мобил 3309.
Добавлено: 10.06.2018 21:35
aleks1
В том году весной начал замену масла , заливаю до сих пор так как пробегов нет а регламент выбрал слил залил через пробег 500км , сливается примерно 3,2л , то в этом году залил 3 банку Toyota T-4 в банке 4 литра. Менять начал при пробеге 205000км . Мороз этой зимой доходил до -45С к маслу притензий нет. Жары еще не было +35С не считается.
Добавлено: 17.09.2018 22:15
aleksandr2525
aleks1 писал(а):Масло в АКПП AW50/51 AWD для VIN YV1CM5957B1577673 ----Примечание Используйте трансмиссионное масло номер Volvo 116 1540-8 (1-литровая емкость), 116 1640-6 (4-литровая емкость).
для двигателя В5254Т2----ACEA A5/B5 SAE 0W30 VOLVO-1161711, -719, -726
a для двигателя в5244т3 ,какое масло идет в коробку???
Добавлено: 18.09.2018 06:19
aleks1
aleksandr2525, А какая коробка ?
Добавлено: 26.09.2018 15:32
-=kochevnik=-
aleks1 писал(а): А какая коробка ?
на этих движках были только 50сн
Добавлено: 26.09.2018 19:47
aleks1
может SN ?
Re: Замена масла в АКПП AW55-50/51(Mobil ATF 3309)
Добавлено: 03.10.2018 09:49
semen11
S60 2001год. После замены масла в АКПП пропала третья передача. Масло залили через верхний болт, как я понял слетела тормозная лента, реально поставить ее на место без съёма.
Добавлено: 03.10.2018 10:51
semen11 писал(а): 03.10.2018 09:49
Нет.
Добавлено: 03.10.2018 13:13
aleks1
А почему не через щуп?
Добавлено: 03.10.2018 22:10
semen11
да как то показалось что через болт удобней
Добавлено: 03.10.2018 23:16
КАК, заливая масло, можно сдвинуть тормозную ленту???
Добавлено: 04.10.2018 08:15
semen11
почитал форумы, написано что при откручивании верхнего болта для залива масла, потом начинаются проблемы с АКПП. Может и не тормозную ленту болт держит, а что то другое, но суть одна.
Добавлено: 04.10.2018 09:02
Notzeal писал(а): 03.10.2018 23:16
Если открутить болт который ее держит. Сверху на коробке он находится, головка на 25 или 26- очень удобно масло заливать. Коробка потом не едет, но это мелочи, главное удобство при замене....
Добавлено: 04.10.2018 15:49
омг... действительно, чего это я
просто и понятно
W@dim, спасибо
Добавлено: 16.05.2019 21:37
MUMUS
решил в связи с очередной кратковременной ошибкой акпп поменять еще раз масло. сейчас залит Мобил 3309, хочу попробовать PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF ..что скажете насчет него? был опыт использования?
..в Могилевском вольво гараже, например, очень хвалили..
Добавлено: 16.05.2019 21:55
MUMUS, норм кленовый сироп. Очень его в рФ уважают.
Ток главное правильный возьми.
Есть еще LV - low viscosity, он для 6 ступок с 11 года.
А тебе обычный надо. С вязкостью побольше!
Добавлено: 16.05.2019 21:59
MUMUS
Добавлено: 16.05.2019 22:09
Добавлено: 17.05.2019 12:16
вольдемар
3309 было. Лил товарищ тойотовское.
Я две замены Хадо и ревитализант делал.
Коробка родная, пробег под 360 тыс. Менял спидометр у Генри, там был меньше,точно больше 35 тыс .
Менять только проливом и переключать АКПП, что бы выгоняли старое.
Литров 12 надо...
