Не заводится, плохо заводится, глохнет....
mart2009
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
bizonn писал(а):Попробуй накачать грушей и пробуй заводить.Если груша назад плохо отходит значит забит топливопровод.
были ли бы вы представительницами прекрасного пола - расцеловал бы.mart2009 писал(а):Замерз и все. ГРМ не причем.
Завтра посмотрю фильтр. Если топлива вообще не будет в отсеке для фильтра - значит проблемс с топливозаборником, если топливо в отсеке будет - что тогда? Ладно, если фильтр пожован будет - тогда поставлю другой и в путь. А вот, чего думать если и фильтр в норме будет и соляра в отсеке тоже?
Про ремень ГРМ. Проехал где-то уже тыс. 40-43. Мало ли..
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Как-то у знакомого порвался. Он говорит, абсолютно ничего не было слышно. Тупо как и у меня под горку заглохла и все.bizonn писал(а):Если бы порвался грм ты-бы это услышал.
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- bizonn
- Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
- GSM: +375296058004
- № клубной карты: 56
Lequleyo писал(а):чуть подробнее плзbizonn писал(а):еще может быть в крышке бака клапан не работает и образовался вакум.
DMV_40
кстати если глохнет авто и посещают мысли, что перемерзло топливо, прежде чем снимать патрубки, попробуйте приоткрутить пробку заливной горловины бака - у меня проблема была там(в бака получилось разряжение воздуха, клапан то ли замерз, то ли засрался, как только расслабил пробку, то начало засасывать воздух, вот топливо и не поступало), была похожая фигня раньше на Ниссане.
- Snork
- Авто: XC70 D5 AWD, 2008
- GSM: +375293662786
- Skype: Yauheni Haponenka
- № клубной карты: 422
Если нету возможности поставить машину в теплое место, тогда:
1. Открутить крышку бака
2. Отогреть феном фильтр, насос и все топливные магистрали под капотом (до состояния горячих). Когда будешь греть старайся не нагревать датчики температуры топлива.
3. Пока все греется зарядить аккум
4. Пробовать завестись (включаем замок зажигания во 2 положение ждем пока погаснет спиралька, потом ждем еще 5 сек, выключаем зажигание, ждем пока откроется воздушный клапан, характерный щелчок и повторяем все заново 3 раза), после выжимаем сцепление, крутим стартер сек 5, не больше и так 3 раза. Если не завелась, нужно дальше греть магистрали, а пока они греются грушей подкачать топлива.
Как заведешься проверь теплый ли верх топливного фильтра, если нет, нужно ремонтировать подогрев, это уже обсуждалось.
Потом на заправку и заправляем полный бак (желательно арктики и зимнего 50 на 50)
- Drakon4ik
- Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
то что прогрелвали 12 минут это пох.й в 16-ти градусный мороз, прозванивайте подогрев, или отогревайте фильтр, в банку с керосом, а банке в горячуюю кострюлю, залеведтся с пол тычка если накачаете грушей, и впиред на диагностику подагрева, к ближайшему тестеру... пишу пъяны не ругайтесь строго....
- Snork
- Drakon4ik
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Короче, ситуация такова.
С ремнем как и говорили все ок. В топливном отсеке саляра есть, значит с топливозаборником все ок. Сменил фильтр.
И вот здесь фигня:когда качаешь грушей (а там не взяться толком, двумя пальцами с одной стороны, двумя с другой и то хреново выходить) льется струйка саляры со дна топливоотсека. Перестаешь качать - сикунд 5-7 выливается то, что накачал и перестает течь. Пощупал руками по дну топливоотсека (в момент после закачки грушей, когда саляра дала струйку) так на дне нащумал некое небольшое отверстие и вроде как оттуда и течет. Что ха хрень? Понятно, незаводится из-за подсоса воздуха. Что за фигня, как думаете?
- Snork
топливоотсек - это банка фильтра? Если правильно понял, то стекает топливо с "краника" слива воды, нужно закрутить его, если он конечно не лопнул
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1970_a131ff444a93d25aebb6683db1f30439[/img]
Краник
Краник
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Snork,
во все так!!! только по-моему подтекает стой херни которая слева, видишь? Именно там у меня рука и намокла. А может это с краника туда стекает, поэтому мне так и показалось (хотя не должно, вроде ж они на одном уровне)? Если дело в кранике, ты говоришь закрутить, так а кто его открыл? Неужли лопнул, и чего тоггда?
- Snork
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Snork
раньше у тебя топливо вытекало? у меня вон после прошлой зимы шланг подачи потрескался так, что начал пропускать воздух, а ты говоришь раньше... холод дает о себе знать и ничего не вечно
Последний раз редактировалось Snork 11.02.2012 12:23, всего редактировалось 1 раз.
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Snork
