замена втулок и резинок стабилизатора
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
Такой вопрос, к тем кто менял сам втулки переднего стабилизатора.
Собственно были поменяны втулки, но сам стабилизатор поставили немного со смещением вправо - как результат - стойка стабилизатора справа стучит по нижнему рычагу и цепляет за кузов.
Если немного ослабить крепления втулок - удастся ли немного подать вправо стабилизатор - или опять надо полностью откручивать втулки со всеми вытекающими..?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Elgul
- Elgul
Вообщем, что то типо отчета. До болтов... ну вообщем все и так знают. вроде подлез но открутить не получается.
ПО итогу снял тяги с двух сторон, и вращая стабилизатор тянул на себя (в правой арке) ну и все успешно получилось.
Вопрос в другом. На сервисе втулки чтобы надеть без особбого геморроя смазали чем то на вид как графиткой, отчего стаб видимо и сполз вправо со временем, ну а с другой стороны это же и позволило мне вернуть его на место.
чувствую придется еще не раз повторить эту процедуру)))
- Elgul
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- Elgul
- Авто: s40
Товарищи, сломал голову! Авто 2004 года, последний год выпуска. Подвеска OCC. По каталогу elcats и Vadis выдает эти втулки 30620989, а тут все пишут, что на рестале 30884518. Почему такое расхождение? Кому верить? Сверху видны "писюльки" на втулках как на одинарных. Буква W в табличке, по замерам почему-то 18 мм вышло, возможно грязь\налет.
- Авто: -
- GSM: -------
W - 17мм - вам повезло, у вас цельная дешеваяHaMMeR писал(а):узнать какие втулки можно следующим образом:
смотрим подкапотную табличку возле VIN справа
слева снизу 6-ти значный номер
Положения 1 и 2:
Показывает технические характеристики передних пружинных стоек.
-Комфорт:2A, 3A, 4A, 5A, 6A
-Динамичное:2B, 3B, 4B, 5B
-Спортивное:2C, 3C, 4C, 5C
-OCC (1):2D, 3D, 4D, 5D, 6D
Положение 3:
V - 19мм - вам не повезло, у вас двойная дорогая
Положения 4 и 5:
Показывает технические характеристики задней подвески.
-Комфорт:1A, 2A, 3A, 4A
-Динамичное:1B, 2B, 3B
-OCC (1):1C, 2C, 3C
-Комфорт nivomat:1D, 2D
-Спортивное:1E, 2E
-Динамичное nivomat:1F, 2F
Положение 6:
Показывает размеры заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
X=16мм
Динамичное nivomat:Y=15мм
Z=13мм
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: volvo
здравствуй, почитал твою "проблемму" со стойкой - у меня похоже такое же самое "оно" только стойка смещена влево - примерно на 1см. тоже на неровностях постукивает. выводит ужасно. да, вольво 2001, v-40. 1.9 turbo. если можно - подробнее опиши как смог стойку сдвинуть - идею я уловил, но все же!
спасибо
спасибо
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
Добрый день. На своей табличке не нашел ничего похожего на код подвесок. Или я не туда смотрю? У меня написано 324-12.
Блин. Опять у меня не получается фото вставить. Только через внешний хостинг?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- Авто: -
- GSM: -------
Медведь Балу, Так ниже на строчку, у меня вот так:
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
Так оно у меня пустое. И все-таки, как фотки вставить? Любой хостинг?
В принципе я сегодня померял стаб - 19 мм, цельная втулка. Но что у меня с табличкой?
- Авто: -
- GSM: -------
Я с компа вставляю, просто нажимаю внизу добавить файлы и все вставляется, пользуюсь хромом.
х.з. фото моей я чуть выше выложил
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
Ааа. Почитал всю ветку. Еще у пары человек нет этого на табличке, в том числе у Wander_380. Да и фиг с ним. Пока. Wander_380, втулка MB844455 правильно?
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
А вот и табличка. На месте символов грязновато, но видно что там ничего нет
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Скорее всего она. У меня лежат сделанные из полиуретана, но не ставлю, жду подходящего случая, не хочу пол машины ради них разбирать, и крепеж надо будет переделать, там сквозные отверстия, можно что то придумать
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
Мне уже привезли. Как-только придумаю как поменять не разбирая полмашины - заменю.
