Дизельная тема: D4192T\D4192T2
Snork
Авто: XC70 D5 AWD, 2008
GSM: +375293662786
Skype: Yauheni Haponenka
№ клубной карты: 422
Сообщение Snork »
Vali T3,T4, про T2 не скажу :)
Drive2
Есть задача, реши её!!!
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
а я и смотрю что на Т2 такой ерунды нет, всё просто у нас , как в самокате :D
Клубная карта 140 ....
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
Vali писал(а):а я и смотрю что на Т2 такой ерунды нет, всё просто у нас , как в самокате :D
и мощность меньше, при почти таком же расходе :)
Drive2
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
:) я думаю это не главное, за то ресурс больше будет не так подкидываешь :D а каакие насосы на Т3,4 ставят BOSH???
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
для кого что.... ресурс не страдает, с увеличением мощности внутренности движки я думаю тоже старыми не оставляют, насос BOSCH
Последний раз редактировалось Snork 10.02.2012 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Drive2
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
а сцепление как ??? у меня 330 тыс. и без замен ....
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
что-то мы не про то разговариваем здесь :) выпустил из виду, тема-то про T и T2, сорри :)
Drive2
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
:) да , не будем засорять эфир :)
ramon
Авто: V40 1.9 tdi 1999
Сообщение ramon »
эт на Т3 он там находится,а подскажите ламеру :D на Т2 где он есть,еси можна с картинкой)))))))буду признателен :oops:
Hugo, а сам? :D
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
на T и T2 его оказывается нету :)
Drive2
а Т и Т2 вроде же не комон рейл, да?
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
да, я посмотрел по виде, у них обычные ТНВД стоят
Drive2
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
Snork, вроде на Т2 комон рейл стоит :unknown:
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
:nea: ТНВД
Разница в насосах в том, что у Т привод тросиковый от педали газа, а у Т2 педаль уже электронная :)
Drive2
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: Opel Zafira B 2010
GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
Сообщение @lex »
я за советом :)... Горе вот в чём, менял свечи (в начале зимы) и заметил тукею фигню, в первом котле масло (т.е. выкрутил свечку а сам стержень весь в масле, закрутил новую свечку и тут же выкрутил, такаяже херь, весь стержень в масле), масло не жрёт (вроде как, не замечал), из-за чего может быть там масло и как с этим боротся... Вроде и машинка хуже заводится зимой (этой), той вроде лучше заводилась ...
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
@lex, а саму новую свечку проверял,может дохлая.
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
померей компрессию в этом цилиндре и узнаешь, или клапана не держат , или кольцам хана :unknown:
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
Vali писал(а):померей компрессию в этом цилиндре и узнаешь, или клапана не держат , или кольцам хана :unknown:
Я вот не смотрел,(мне както говорили) вроде как надо форсунки выкручивать что бы замерить компрессию... Или не надо ???
