e-gorkinа дачка или домик своими руками.
Nom@de писал(а):используют прямые линии и углы,
я знаю, так и делал, НО после монтажа:
e-gorka писал(а):женщина сказала: "Розетка будет здесь! "
Читать что-ли ты не умеешь? :D
))) протупил :D
Nom@de писал(а):я про расположение проводки, просто ее когда монтируют, используют прямые линии и углы, наискосок нежелательно
Так я понял, что посте того как "женщина сказала розетка будет тут" искоска то и не стало... Стало быть права была женщина. :)
builder, фото пересмотри повнимательнее ;)
Донбасс
Авто: voвля
Сообщение Донбасс »
А трубы водопровода желательно укрывать в мирелон. Он как бы теплоизолятор, но в первую очередь работает как компенсатор когда труба прячется под "жесткий" бетон или шпаклевку.
Новороссии быть!
Донбасс писал(а):мирелон
Что это?
e-gorka писал(а):фото пересмотри повнимательнее
Точно :(
Но на самом деле в наш продвинутый век есть приборы, позволяющие позырить есть ли проводка/арматура/вода под поверхностью, так что ерунда всё это :) хотя параллельно-перпендикулярно все же правильней :)
Донбасс писал(а):А трубы водопровода желательно укрывать в мирелон.
Точно. Или в пешель...
А в землю трубу ПП можно просто укладывать? или тоже нужно что то типа этого?
Что это?
Донбасс
Авто: voвля
Сообщение Донбасс »
Мирелон позволяет компенсировать подвижки труб при изменении давления. Когда труба в монолите, все равно она будет сжиматься-разжиматься, поэтому и мирелон. И если большая длина то компенсационые кольца обязательны.
W@dim писал(а):А в землю трубу ПП можно просто укладывать? или тоже нужно что то типа этого?
Можно и без, для экономии. Мирелон как утеплитель гуано. Есть другие виды действительно утеплителя. Пример http://www.leon.ua/ru/cat/59.htm
Новороссии быть!
Горячие трубы все в мерилоне (только я-то думал что это пенополиуретановая труба :D )
а холодные так, сами по себе валяются))
e-gorka, так дачу строил?
это брат мой, я снимал пока он строил :D
innagre2
Авто: феррари)))
GSM: +375296477796
Skype: remont_auto_stekla
Сообщение innagre2 »
:D :good:
Jin
Авто: ХС90 II D5
GSM: +375447566662
Сообщение Jin »
давно не читал эту темку, глянул с удовольствием. Мододец!! :good:
:oops:
Tic-Tac
Авто: Volvo s80 t6 1999
Сообщение Tic-Tac »
давай общие фотки домика пость! цикава :)
Tic-Tac, так фасадом-то я ещё не занимался, по осени буду
Донбасс
Авто: voвля
Сообщение Донбасс »
Фотки, пока нет фасада. Для обсуждения.
Новороссии быть!
Донбасс писал(а):Фотки, пока нет фасада. Для обсуждения.
да не вопрос)))) в воскресенье сделаю :good:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_444_19f9981147b1c1d6824fa465b177ee9b[/img]
...смеркалось...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_444_1e5cedc12f526727e574af8a8e3c2f60[/img]
Ну а сегодня вооружившись этим
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_444_6d052cbb449e7551d0caeb2b0f4cb862[/img]
вот чаво получилось))
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_444_86d555b93cfa54eaaf63789af29345e5[/img]
и этим...
