Страница 167 из 183
Добавлено: 31.01.2019 17:55
prometey1982 писал(а): 31.01.2019 15:28 Разгоняешь машину до примерно 85 км, включается 5?(или 4 передача), а потом через какое-то время блокируется гидротрансформатор. И вот этот момент блокировки очень чувствуется.
5 я включается несколько раньше. Это именно полная блокировка ГТР, до этого он работает в режиме проскальзывания. До набора этой скорости подергивания нет?
Добавлено: 31.01.2019 17:59
prometey1982
W@dim писал(а): 31.01.2019 17:55
Нет, никаких подергиваний. Возможно ещё и движок проблемы наводит, нужно с него начать. Но, полагаю, что там даже ремень ГРМ ещё родной стоит. Так что, вряд-ли там уехавшие фазы.
Добавлено: 31.01.2019 18:17
prometey1982 писал(а): 31.01.2019 17:59 Возможно ещё и движок проблемы наводит, нужно с него начать.
Именно. Чистка/замена МАФА, чистка/обслуживание заслонки.
Потом скорее всего пройдет эта проблема.
Добавлено: 01.02.2019 20:01
prometey1982
W@dim, заслонку нет смысла чистить, там же Бош стоит. МАФ может быть, это да. Плохо Дайса сейчас нет, старый продал. Хочу оригинал купить, но он стоит дорого. Дайсом можно все коррекции посмотреть, отсюда и плясать.
Добавлено: 01.02.2019 20:21
prometey1982 писал(а): 01.02.2019 20:01 МАФ может быть, это да. Плохо Дайса сейчас нет, старый продал. Хочу оригинал купить, но он стоит дорого. Дайсом можно все коррекции посмотреть, отсюда и плясать.
Просто почисти, не мучайся. Очиститель карбюратора, аэрозоль, тебе в помощь. Только руками не трогай. Как просохнет (пару минут), ставь на место. Думаю, все сразу поедет.
Ну а заслонка,Бош, не Бош, не важно. Снимаешь патрубок с задлонки, снимаешь фишку с МАФА, запускаешь мотор и распыляешь в заслонку очиститель Если обращению с автомобилями обучен- делай сам, если нет - поручи тому кто может.
Добавлено: 12.02.2019 21:51
Алексей Кот
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где сделать диагностику акпп (легкий толчок с 2 на 3, и при почти полной остановке) Вольво ХС70 2005 года.
Добавлено: 13.02.2019 02:44
prometey1982
А что ее диагностировать? Это начало конца, нужно лезть в гидроблок и как минимум чистить линейные соленоиды. Как максимум ставить кит от трансго или соннакса.
Добавлено: 13.02.2019 05:15
aleks1
W@dim писал(а): 01.02.2019 20:21
Вот я никак не могу запустить движок без трубы от интеркулера до турбины . Это у всех так ?
Добавлено: 13.02.2019 11:06
aleks1 писал(а): 13.02.2019 05:15 снимаешь фишку с МАФА
Это важно.
Добавлено: 13.02.2019 12:48
Алексей Кот
Может подскажите, сколько по деньгам и времени?
Добавлено: 13.02.2019 13:13
Алексей Кот
prometey1982, сколько стоит эта процедура и в какой конторе это лучше сделать?
Добавлено: 13.02.2019 13:47
prometey1982
Алексей Кот, вот тут не подскажу. Я сам такие вещи делаю.
Добавлено: 13.02.2019 14:56
aleks1
W@dim писал(а): 13.02.2019 11:06
Это важно.
Так не пробовал но спасибо за совет
Добавлено: 21.02.2019 01:50
Малевич Александр
Griffon писал(а): 12.01.2018 09:14?
Кто ответит человеку на вопросы , у самого такая же ситуация.
Добавлено: 21.02.2019 08:07
Griffon
Малевич Александр писал(а): 21.02.2019 01:50
Если это было про ремонт коробки - 1000-1500-2000 в зависимости от урезанности коробки.
Б/у с заменой основных резинок - 1000-1300.
Идеально искать живую б/у и отдавать в капиталку =) в этом случае ценник будет на отметке 1500-2000 но коробка будет как новая.
Добавлено: 22.02.2019 01:31
Малевич Александр
Griffon писал(а): 21.02.2019 08:07
спасибо
Добавлено: 12.03.2019 14:52
Cloupor
Какие то цифры сумашедшие
Добавлено: 12.03.2019 17:15
Потап
реальные цифры. коробку беречь дешевле чем чинить.
Добавлено: 14.03.2019 23:34
Шуренберг
Вопрос ко всем клубным гаражам- сколько литров масла меняется, при частичной замене масла в айсине?
Добавлено: 15.03.2019 00:03
m5_ShahiD_
3..., может чуть меньше
