Привет я из прошлого. Ремкомплект от трансго оказался чудесной вещью. К тому же он ускоряет переключение коробки, на s60 коробка переключала гораздо живее. На текущую машину тоже планирую себе поставить этот кит. Тем более люди на саабах тоже замечают более быструю работу коробки.prometey1982 писал(а): 09.08.2017 07:58 Так, снова я со своим китом. Забрал позавчера его с почты. Сфотал инструктуцию (сорри что на драйве, тут на форуме нет возможности загружать изображения, только какой-то левый хостинг) https://www.drive2.ru/l/480070967016555012/
Собственно в ките есть ремкомплект Solenoid Modulation Valve, из-за чего и возникают пинки 2-3, 3-2. В ките от Sonnax тоже есть аналогичная конструкция. Плюс у Sonnax есть еще отдельно ремкоплект для этого клапана, но он требует развертки. Здесь же просто вставляется гильза, и в нее новый клапан. Аналогично сделан клапана LRC, там тоже вставляется гильза и внутрь клапан. Плюс есть новый клапан 3 Band Release, он шире родного, в ките от Sonnax он тоже есть.
Кстати, насчет старых гидроблоков. Насколько я понимаю дело не в металле самих корпусов. А в клапанах старого образца. Они тупо быстрее засоряются. У моей донорской коробки пробег 120 тыс. км. И по заверениям продавца она уже начала пинаться 2-3, 3-2. Хочу начать эксперименты с клапанов именно на этом гидроблоке. Правда я раскручивал линейные соленоиды. Втулки в них на холодную ходят нормально. Когда трясешь, то слышишь стук втулки внутри. Может, конечно, на горячую они и заедают.
- GSM: +375299722948
drive2
drive2
- Авто: Volvo S80ll 2.5T
- GSM: +375445438104
S60 d5 aw55-50sn. Подскажите на каких оборотах переключаться должна?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Cloupor, а чем вызван вопрос?
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Мужики я долго и много читал VIDA VADIS мануалы AW55-50 для SAAB и TOYOTA а так же форумы . И вот наконец то надумал менять ЧАСТИЧНО , с пробегами 500-1000км , при пробеге 200000км и возрасте 17 лет. Пришлось купить 3 банки по 4л TOYOTA T-4 и 1 банку 1л для корректировки, она и осталась. Сливал по 3,2-3,3л и столько же заливал. Масло сливалось тёмно-вишнёвое . Считаю этот режим замены масла для AW с пробегом самый достойный . Поначалу не хотел вообще менять , но любопытство взяло верх
После слива рабочего масла в пластиковую банку хотел посмотреть какой будет осадок но его не было ни через месяц ни через 3 месяца , все 4 банки простояли пол-года в гараже . Как слил тёмно-вишнёвую жижу первый раз так и была тёмно-вишнёвой. остальные банки становились светлее и светлее. Сейчас на щупе красивая яркая жидкость как в новых банках . После замены проехал 7000км , работой коробки доволен. До замены масла были небольшие толчки из D в R , сейчас их нет.
вопрос вызван тем, что в процедуре адаптации указаны обороты, при которых акпп должна переключиться до наивысшей передачи ( помоему 1000,1200,1400,1800,2200). Так вот у меня переключает на 2 и выше только от 1500. Вот думаю косяк в мануале или в коробке?
правильно делал. Меня уболтали на полную замену( 12 л) через 5000км масло стало того же цвета,что и былоaleks1 писал(а): 30.03.2019 09:05 Мужики я долго и много читал VIDA VADIS мануалы AW55-50 для SAAB и TOYOTA а так же форумы . И вот наконец то надумал менять ЧАСТИЧНО , с пробегами 500-1000км , при пробеге 200000км и возрасте 17 лет. Пришлось купить 3 банки по 4л TOYOTA T-4 и 1 банку 1л для корректировки, она и осталась. Сливал по 3,2-3,3л и столько же заливал. Масло сливалось тёмно-вишнёвое . Считаю этот режим замены масла для AW с пробегом самый достойный . Поначалу не хотел вообще менять , но любопытство взяло верхПосле слива рабочего масла в пластиковую банку хотел посмотреть какой будет осадок но его не было ни через месяц ни через 3 месяца , все 4 банки простояли пол-года в гараже . Как слил тёмно-вишнёвую жижу первый раз так и была тёмно-вишнёвой. остальные банки становились светлее и светлее. Сейчас на щупе красивая яркая жидкость как в новых банках . После замены проехал 7000км , работой коробки доволен. До замены масла были небольшие толчки из D в R , сейчас их нет.
Не трогай машину, пусть работает.
- Авто: Вольво
- GSM: +79529999566
Здравствуйте,может подскажите,вскрывали акпп,поменяли фрикционы,гдт ремонтировался,после сборки машина едет,но когда ставишь в R машина не едет пока не нажмешь газ, но и после начинает ехать неохотно,рывками чтоли,в перед трогается тоже неохотно,но лучше.далее никаких траблов нет,едет переключает без каких либо рывков пинков.я так понимаю нехватает давления,т к выше вы писали что при вкл задней масло идет сразу через канал.собственно вопрос,можно ли подрегулировать давление,какой соленоид отвечает за него,и если можно добавить до куда крутить,и примерно сколько?
- Авто: s60
- GSM: +375291111111
Подскажите народных спецов, кто занимается ремонтом АКПП Volvo, желательно по адекватной цене
Буду очень признателен
- Авто: Volvo s60 2007 2.5t AWD
- GSM: +375297456685
Вопрос про АКПП
По симптомам светит капитальный ремонт или покупка б\у (R-D-R пинки на горячую, со 2-1 удар, 1-2-3 пинки на горячую).
По вину коробка AW50/51 AWD. Нужен совет что сделать по соотношению цена\качество: ремонт или покупка бу?
Поискал по разборкам на s60 не нашел такую, понял что такой же двигатель (B5254T2) стоит и на XC90 и такая же коробка у них бывает (например https://bamper.by/zapchast_kpp-avtomati ... 0-4586479/). Подходит ли она к моему двигателю?
Могу рассмотреть вариант поездки в Литву и покупки там АКПП. Что лучше?
Последний раз редактировалось Mats Nilsen 27.02.2020 16:22, всего редактировалось 1 раз.
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
редуктор вроде разныйMats Nilsen писал(а): 25.07.2019 10:05 двигатель (B5254T2) стоит и на XC90 и такая же коробка у них бывает (например https://bamper.by/zapchast_kpp-avtomati ... 0-4586479/). Подходит ли она к моему двигателю?
вроде как в v70 такая же коробка, может от них подходит? Просто по поиску конкретно на s60 таких коробок можно считать нигде нет. Я больше склоняюсь к покупке б\у чем ремонту, как-то в 2015м на s60 2.4 делал ремонт в Минске за $2.7к и сильно лучше не стало))
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
Поставил во вторую машину шифт-кит от трансго. Снова песня, кроме переключения 3-4. Но тут, видимо, я сам накосячил. Некорректное включение 3-4, подкидывает обороты. И ударное включение 3 после 4. Если катишься накатом и добавляешь чуть газа.
drive2
drive2
prometey1982, больше похоже на нехватку давления в системе. Подкрути соленоид линейного давления.
W@dim, почему тогда остальные передачи включаются идеально? И почему до ремонта 4 включалась идеально?
drive2
drive2
До ремонта давления в линии хватало. Гидроблок снимал? Снимал. Поршня вынимал? Вынимал. Соленоиды скорее всего снимал. Бывший баланс нарушен. После любого ремонта нужно делать настройку гидроблока. Вот почему я и орал на каждом углу про наших ремонтников- шарлатаны. Без стенда - ремонт гидроблока- шарлатанство.prometey1982 писал(а): 28.08.2019 21:33 почему тогда остальные передачи включаются идеально? И почему до ремонта 4 включалась идеально?
W@dim, Вадим. Ты сам в гидроблок лазил? Строение изучал?
drive2
drive2
На столе лежит разобранный и два б/у.
Можешь запчастями поделиться? У моего второго не хватает поршня в верхней крышке.
drive2
drive2
