Проблемы с оборотами: плавают, не падают и т.д.
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Wander_380, пару недель назад появилась небольшая проблемка, наверное, при движении без ускорения машина чуть притормаживает, потом опять ускоряется и так с определённой периодичностью, как будто кто-то схватит за фаркоп, а потом отпускает. Что это может быть...
- Авто: -
- GSM: -------
а при этом не подтраивает ? и это происходит с включенным кондеем или нет ?valdis писал(а):пару недель назад появилась небольшая проблемка, наверное, при движении без ускорения машина чуть притормаживает, потом опять ускоряется и так с определённой периодичностью, как будто кто-то схватит за фаркоп, а потом отпускает. Что это может быть...
- valdis
- Авто: -
- GSM: -------
поясни взаимосвязь ?valdis писал(а):но я грешу на подушки мотора...
Я к чему спросил про кондей. На выходных с Могилева ехал, сразу после города заправился, включил кондей, и поехал (скорость 120 км/ч). Так машина как будто немного притормаживала и ее опять отпускало (как-будто в ямы какие-то воздушные попадал), сначало думал что ветер сильный может из-за этого, потом грешил на кондер, что мощность сжирает, но при всем этом скорость не падала, обороты ровно держались......
До этого заменил датчик давления воздуха (на радиаторе вверху стоит), при резком нажатии на газ троило, после замены все гут (т-т-т)
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak, Сто процентов из за кондера, у меня тоже кондер мощность отбирает заметно, особенно заметно когда надо ускориться, жмешь газ а машина не едет, потом отпускает когда кондер пересает работать, поэтому при обгоне выключаю. Правда у тебя турбо, менее заметно.
- valdis
Simak, про подушки думал из-за того что периодически трясло глушак и он барабанил, я думал что он об кузов бъётся. А сегодня с ямы увидел что это вроде кат болтается в банке, как уже походу выясняется в соседней ветке. А про описание езды и притормаживание на ходу похоже как у меня.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
- DMV_40
- Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
- GSM: 8-029-859-5581
- Ivann83
- Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
- GSM: 37377717735
так клапан XX или датчик дросельной заслонки?Wander_380 писал(а):Ivann83, почистить надо клапан ХХ, идет нагрузка на двигатель из за кондея, поэтому проседают обороты, но они должны компенсироваться компьютером, то есть упали и потом поднимаются.
DMV_40, Кондей включен при этом?
valdis, Датчик положения дроссельной заслонки находится под дроссельной заслонкой.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
Simak, по идее подтаивает, я поначалу не придавал этому значение, но теперь это более отчётливо заметно. А что ты хотел сказать этим (в смысле если троит)...valdis писал(а):
Simak
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
- Авто: -
- GSM: -------
Именно это и хотел сказать. valdis, А когда просто стоишь в режиме D и держишь ногу на тормозе? подтраивает?Wander_380 писал(а):valdis, Смотри катушки, у меня такое было, на скорости подтраивание не заметно, просто падает тяга, может катушка кончается, или провода.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
valdis писал(а): а свечи, я как купил пару лет назад? так и не менял ни разу???
- valdis
Simak,
Simak,
Simak,
В режиме D, как раз больше всего и колбасит...А когда просто стоишь в режиме D и держишь ногу на тормозе? подтраивает?
Simak,
Заводится как бешеный бык. Немного с рёвом и аж подпрыгивает мотор при запуске, и сразу до 2500-3000 об., потом спадает. Знакомые говорят даже как то эффектно выглядит, как будто коней 300 под капотом.А заводится нормально?
Simak,
Проехал приблизительно тысяч 30...ну это конечно если за 2 года не проехал тысяч пять...
- Авто: -
- GSM: -------
- valdis
- Авто: -
- GSM: -------
Про свечи вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1%87%D0%B8 Я ставлю только оригинал, другие не пробовал, поэтому не подскажуvaldis писал(а):А свечи каких фирм нормальные у нас продают, или с Литвы заказать лучше...
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
