Notzeal писал(а): 16.10.2019 14:27 Расходомер не врет часом?
Вот Вот. Еще возможна заслонка чистки просит.
Короче тест -драйв нужен.
Phil
Авто: Volvo XC70 2006г. B5254T2
GSM: +375259286145
Сообщение Phil »
W@dim,
Проверь уровень масла и его состояние- цвет,запах.
ОК. Проверю вечером.
Проверка уровня- по особому алгоритму. Есть тырнете.
Очень противоречивая информация.
Вот тут не совсем понял?)
ЗЫ. доехал бы до меня в Жодино. Я бы проехал, яснее станет.
Спасибо за предложение! Дам знать, если смогу.
Phil
GSM: +375259286145
Сообщение Phil »
Notzeal писал(а): 16.10.2019 14:27 скажем так.
дилер первым делом поменял бы масло и сделал принудительную адаптацию.
но! вот сейчас у меня закрались сомнения... а Расходомер не врет часом?
причина пинков бывает и не в коробке, а в связке - двс/кпп
в принципе нужна диагностика нормальная. Плюс помыть бы пакет радиаторов :)
Расходомер сразу после покупки поставил новый, т.к. была ошибка.
А можно по подробнее про промывку пакета радиаторов? Каких радиаторов?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Phil писал(а): 16.10.2019 15:14 Вот тут не совсем понял?)
Вот цитата и виды для проверки уровня АТФ -
Уровень масла, проверка
Осторожно! Избегайте попадания на кожу жидкости для коробки передач.
Примечание Используйте только трансмиссионное масло Volvo номер 116 1540-8 (1-литровая емкость), 116 1640-6 (4-литровая емкость).
Условия
Разница между объемом MAX (MAКС.) и объемом MIN (MИН.) составляет 0,2 литра. Проверьте температуру масла в коробке передач.
При комнатной температуре (+20 °C) уровень масла близок к отметке MIN (МИН.) "холодного диапазона".
При комнатной температуре (+20 °C) и низком уровне масла масло едва доходит до щупа для измерения уровня масла.
"Холодный диапазон" (+40 °C) достигается приблизительно через 15 минут работы двигателя на холостом ходу в мастерской, тогда как "горячий диапазон" (+80 °C) достигается приблизительно через 30 минут движения по шоссе при температуре воздуха выше +15 °C.
Примечание Выполните проверку при температуре масла +80 °C. Выберите функциональную группу 4 системы связи автомобиля. Bыберите параметр цифрового дисплея. Bыберите параметр температуры трансмиссионного масла.
Привет Вадим :crazy:
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
m5_ShahiD_ писал(а): 16.10.2019 15:21 Привет Вадим
Привет. :)
Очень много работы, но человеку как то помогать нужно. Вот я и коротенько.
Спасибо, что дал ему четкую инструкцию по измерению уровня масла.
Про противоречивую ситуацию- это я про симптомы.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
W@dim писал(а): 16.10.2019 15:34Привет.
я про температуру
  • Chevy Maliby 2017
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Notzeal, Авто надо на диагностику это раз . И подъехать к W@dim, пусть он посмотрит и расскажет ему о проблемах коробки . Расскажет как уровень надо замерять .
aleks1, да мы уж не раз про диагностику сказали... и даж подсказали - куда
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Notzeal, Он как то долго думает. Как будто РБ такая большая республика :D Я бы понял его если бы это происходило в КZ , где с юга на север 2000км а с востока на запад 3000км
Phil
GSM: +375259286145
Сообщение Phil »
Notzeal писал(а): 16.10.2019 20:28 aleks1, да мы уж не раз про диагностику сказали... и даж подсказали - куда
Вы про подъехать к W@dim, ?
Я бы уже сто раз подъехал, если бы кто-то из добрых и опытных людей был в Минске. А в Жодино посреди рабочего дня подъехать пока не могу, хотя с радостью бы. Я запомнил данное предложение и как только так сразу поеду дурить мозг своими проблемами. С меня конечно пивко или что... :D
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Phil писал(а): 17.10.2019 18:28
viewforum.php?f=78. Ну как бы вот....
  • Chevy Maliby 2017
Phil, в выходной приезжай или после работы.
Phil писал(а): 17.10.2019 18:28 Вы про подъехать к W@dim, ?
нет. про любой клубный гараж. в самом начале ветки
Phil
GSM: +375259286145
Сообщение Phil »
Доброго дня!
Небольшой апдейт по моей проблеме. Подъехал в один из гаражей, продиагностировали, покатались на машине. Мне дали номер спеца по коробкам, там мне сбросили адаптацию и датчики и до понедельника сказали кататься до 2500 оборотов. Также сегодня поменял масло еще раз.
Буду надеяться, что поможет.
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
Если только купил бритву то первым делом замена масла,полная или частичная пару раз, не важно,тем самым ты сделаешь коробке приятное и может быть что то изменится в лучшую сторону!
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
kritik писал(а): 25.10.2019 17:32 Если только купил бритву то первым делом замена масла,полная или частичная пару раз, не важно,тем самым ты сделаешь коробке приятное и может быть что то изменится в лучшую сторону!
Нельзя менять сразу масло при больших пробегах . И не спорь , а почитай форумы.
kritik
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
Перекрестись дядя!!Как купил так сразу и заменил вытеснением,и потом каждые 50-60 тысяч,и тьфу тьфу,300 тысяч уже как подо мной бегает родимая,а в общем 540 и даже не намекает ни на что,Айсин говорят хрустальный!!!! Поэтому о заменах масла я могу что то рассуждать и даже спорить как бы глупо это не было.Боюсь представить что было если бы не думал своей репой!!Замена масла только поможет понять на каком свете коробка,если она в норме то кашу маслом не испортишь,а если ей жопа то меняй не меняй всё равно уже жопа даже с новым маслом,тогда готовь бабосы и ищи реальных и лучше проверенных спецов которые не разведут!Ну ещё как вариант там в соседней ветке присадки предлогали ,которые восстанавливали структуру метала,стул,рост волос и потенцию вроде как!!Можно смело лить и их,хуже точно не будет!Замена масла в движке и коробке,а так же тех жидкостей,это за правило, как зубы чистить ..А полной или пару раз частичной заменой каждый для себя выбирает сам..
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
aleks1 писал(а): 25.10.2019 22:01
Если есть фильтр то почему нет? Он копеешный и заменить можно через условные 500 км. Когда он насобирает всё, что отмыло старое масло.
Griffon, фильтр внутри. Не так то просто его заменить. Или ты про внешний дополнительный?
