Добавлено: 01.06.2011 15:15
можкт глючить:
Расходомер
Дроссельная заслонка
Датчик ХХ
Расходомер
Датчик ХХ
Белорусский Volvo Club
https://forum.volvo-club.by/forum/
Скорей всего некачественный перевод сообщения...Не исключено,что это межсервисный интервал загорается!Попробуйте скинуть вручную или подъезжайте посмотрим!hobot84 писал(а):привет !, появилась такая проблема , при старте двигателя появляется сообщение ( управление гидроусилителя требует обслуживания) , потом оно пропадает через 2 сек, руль крутиться без проблем посторонних шумов нет , только при заводке как бы с трудом заводиться двигатель, незнаю что может быть , может подскажешь ???машина volvo s40 2.4d5 2006г.
Не знаю...vesper писал(а):Сколько стоит блок управления двигателя на V40 2001 1,9 ТDI?
По этой проблеме я Вам точный диагноз не дам...Попробуйте подкинуть заведомо исправный регулятор(естественно б/у),тем самым исключите одну из возможных причин такой работы двигателя.mirondigger писал(а):АндрейКа, Я так понимаю надо созвониться и договориться на время..?
vesper писал(а):не отвечает блок управления двигателя
autoplius.lt в помощь+одноклубники,которые посодействуют в приобретении и доставке!vesper писал(а):а найти такой где можно, не знаешь? а то нет перерыл нигде нет
18-го на основной работе с 8 до 20 ,19-го выходной.NoMoD писал(а):АндрейКа, как ты работаешь 18-19 июня?
Нет!502alexei писал(а):Добрый день. Вопрос такой - можно ли у вас отрегулировать фары?
