Страница 3 из 3
Добавлено: 03.07.2013 18:07
anatol
то есть у этой машины однозначно стреляная подушка и заменена панель?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/47454498-95b38.html
Добавлено: 03.07.2013 18:33
гость из России
anatol, С чего взял?
Добавлено: 03.07.2013 18:39
anatol
гость из России, на панели нет шильдика srs airbag! посмотри фото повнимательнее...это означает что фронтальной подушки пассажира нет!
Добавлено: 03.07.2013 19:22
гость из России
anatol, У меня тоже нет.Значит тоже стреляла?
Добавлено: 03.07.2013 19:26
anatol
значит в панели нет подушки)) то есть либо комплектация без подушки. либо панель стреляная и заменена на дорестайл, раз ты говоришь что у рестайла должно быть 6 подушек)
Добавлено: 03.07.2013 20:11
гость из России
anatol, Сходил к себе посмотрел.Надпись есть.А ты интересуешься покупкой?
Добавлено: 15.12.2013 14:40
skucha
Народ подскажите как отключить подушку безопастности с пассажирской стороны VOLVO V40 1.9 2004 года ?
Добавлено: 19.12.2013 14:00
skucha, наверное никак, не помню чтобы кнопка была
Добавлено: 27.07.2015 23:05
valdis
Блин сегодня загорелась красная лампа (подушка, полоса косая и человечек), я тут почитал надо смотреть в первую очередь разъем под сидушкой, если там всё нормально куда дальше рыть???
Добавлено: 27.07.2015 23:16
ekid
valdis писал(а):куда дальше рыть???
на диагностику
Добавлено: 28.07.2015 09:07
Сам замок (защелка) ремня. Там частенько контакт пропадает.
Добавлено: 01.08.2015 22:50
bizonn
valdis, у меня уже 3 года горит,на диагностике показывает пассажирскую боковую. Контакты все посмотрел, хрен его знает что там за ерунда
Добавлено: 01.08.2015 23:12
valdis
bizonn, понял))) пока и времени нет взяться за поиск причины...ekid и W@dim спасибо за советы!
Добавлено: 04.08.2015 09:40
valdis, сначала комп диагностику, автоком берет без проблем. потом по диагностике смотреть дальше. Вылечил себе на крайслере сигнал по такой схеме )))) увидел, вскрыл, заменил
Подушка безопасности..
Добавлено: 30.12.2016 11:36
Zen
Ребят, купил авто со стреляной подушкой в руле, потом когда вскрыл заметил это, разломало разьем, в общем торчат в итоге голые провода, точнее две медные дорожки, вопрос таков: есть ли полярность подключения к подушке? Хочу заменить
Добавлено: 30.12.2016 12:48
Simak
Zen, если не секрет, а сколько стоит замена ? там же вроде как на датчик удара должно быть заведено, т.е. смотреть всю цепь нужно или я не прав ?
Добавлено: 30.12.2016 16:44
Zen
А я планировал попробовать сам заменить, найти разьем (зеленую фишечку) и припаять дорожку к ней, по мануалу написано снять клему с АКБ, снять подушку, подключить инструмент 998 8695, что за он я не знаю, используется чтобы во время пуска не были зарегистрированы коды неисправности ( так написано в толмуте) но мне сказали что потом при диагностике ошибка снимается, хотя некоторые твердят что достаточно просто снять клему, в общем попробую пока сам, может кто знает сколько стоит айрбэг ?
