свечи накала
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Brandonhit писал(а):выкинешь свечи
+1
Моё ИМХО
включаю зажигание-реле накала-гаснет лампа накала свечей-жду пока лампочки не станут гореть ярче(сек 15 где то) потом тапку в пол и с пол тыка
-22 без проблем
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
Сообщение Петрович »
Швед
Петрович, в твоём случае виновато реле, замени на время у того у кого оно в порядке,
Швед,а где оно стоит? Я нашёл только одно реле,справа (если стоять лицом к движку) в коробке,где установленны разные релюшки (второе справа).Или есть ещё какое?
alexander
Авто: S60 d5
GSM: v.6666051
Сообщение alexander »
Я заметил что реле отключает напряжение ч-з 3-4 сек, после того как гаснет лампочка на панели Я видел свечу которая раскалялась не на кончике а у основания по этому проверять их надо выкручивая
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
alexander писал(а):Я заметил что реле отключает напряжение ч-з 3-4 сек, после того как гаснет лампочка на панели Я видел свечу которая раскалялась не на кончике а у основания по этому проверять их надо выкручивая
Так это и правильно,после того как лампа погаснет свечи ещё греются - по приборке видно,как выключаются свечи,лампочки загораются чуть ярче.Ну а свечи конечно лучше проверять выкручивая.
alexander
Авто: S60 d5
GSM: v.6666051
Только вот интересно будет ли отличатся сопротивление у нормальной свечи от горящей не на кончике
:unknown: Завтра попробую проверить. Если что-отпишусь :mailing:
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
alexander, а почему вы считаете что должен раскаляться исключительно кончик?
у меня вся зона накала станонится оранжево-красной...
p.s а сопротивление может и не отличаться...просто со временем нить может неудачно потянуться...сместив зону накала
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_8aebdd801a621cd7f84af86d60adcbe8[/img]
alexander
Авто: S60 d5
GSM: v.6666051
Кончик я имел ввиду 1,5см от конца ,Видимо в этом и есть проблема запуска отчасти ,
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Какое д,б, сопротивление на свече Кто знает :unknown:
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
у меня на новых не пользованых свечах 1Ом....после месяца эксплуатации- теже показатели.
Свечи BERU длинные, тонкие
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_2c457088fdc52153bb72f9f621f1b1c2[/img]
Последний раз редактировалось volver 24.01.2010 21:49, всего редактировалось 1 раз.
холодной свечи сопротивление пару Ом, при нагревании растёт.
alexander
Авто: S60 d5
GSM: v.6666051
Проверил сегодня снятые с машины свечи.Сопротивление на нормальных НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ от той ,которая раскаляется в середине(1.3 Ом).Поэтому проверяем свечи подавая на них напряжение в снятом виде.В тех свечах,которые сейчас стоят на машине,почему-то сопр.2,3 Ом не много-ли?Кто знает? :bravo:
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
alexander, в рамках погрешности.
читал инфу когда свои проверял, что нормальным считается от 0.8 до 4 Ом
alexander
Авто: S60 d5
GSM: v.6666051
Тогда смею предположить,что от сопротивления будет зависеть время до полного накала свечи.Или от силы тока?
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
alexander писал(а):Тогда смею предположить,что от сопротивления будет зависеть время до полного накала свечи.Или от силы тока?
Сила тока будет зависеть от сопротивления ... (с) MozG ... :)
PavelN
Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
Сообщение PavelN »
От сопротивления будет зависеть ток, потому как напряжение постоянно. А раз при бОльшем сопротивлении меньше ток - меньше температура накала. Рамки от 0.8 до 4 Ом как то многоваты - 5 раз.
танки грази не баяццо
jura55
Авто: volvo s40 1.9td 1999
свечи накала
Сообщение jura55 »
свечи накаливания. Неисправность хотя бы одной из них может создать трудности с пуском двигателя в холодную погоду. Принцип работы свечей основан на подогреве камеры сгорания в момент холодного запуска. Они разогреваются до очень высокой температуры (в этот момент на приборной панели горит желтая лампочка), потом, при пуске двигателя, в горячие камеры и на раскаленные наконечники пусковых свечей впрыскивается топливо. На многих моторах свечи накаливания работают и после пуска двигателя: они помогают топливу воспламеняться. Это уменьшает дымность, мотор работает четко, без лишних вибраций. Для проверки работоспособности свечей накаливания нужно снять с них токоподводящую шину и вооружиться амперметром, с пределом измерения не менее 25-30 ампер. С плюса АКБ, через амперметр, подать на плюс одной свечи, питание. (Не более чем на 10-15 секунд!!!) При исправной свече ток, протекающий через нее, должен быть на уровне 18-20 А. Значения, существенно отличающиеся от выше приведенных, говорят о неисправности свечи. Простым прозваниванием (пробником, омметром) диагностировать свечу не всегда удается, неисправная свеча может нормально звониться, но при нагреве умирать.
Лучше всего менять все свечи сразу. В противном случае может выйти из строя электронный блок управления, а он стоит больших денег.
Проверить свечу можно не снимая ее с двигателя при помощи обычного тестера:
для этого нужно установить тестер в режим измерения сопротивления;
один вывод тестера подсоединить к массе автомобиля, второй - к выводу свечи.
Отсутствие контакта означает неисправность свечи. Ее следует заменить.
Для проверки свечу следует вывернуть из головки, напряжение от «плюса» аккумулятора подать на клемму свечи, а «минус» — на корпус. У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить.
Если после запуска дизельного двигателя из выхлопной трубы выходит белый дым, который впоследствии исчезает после прогрева мотора до рабочей температуры, возможно, не очень хорошо работают свечи накала. Это неплохой повод сбить цену на автомобиль, хотя на самом деле подобные симптомы не говорят о чем-то критичном.
smetana
Авто: S80 D5 03г.+V70 D5 2006г,+XC90 2,5T+XC70 3,2 2010
GSM: +37529-6666889
Сообщение smetana »
Так а кто какими свечами пользуеться(интересует Д5)...Сегодня был в гараже из 5 1 тока рабочая:-(предстоит замена какие прикупить что по ценам?какие сложности при замене?
belimpuls.by
klenof.by
если на лого то бош на года 4 хватит если скоро продавать то и феби сойдет на 2 года хватит.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
швед писал(а):если на лого то бош на года 4 хватит если скоро продавать то и феби сойдет на 2 года хватит.
швед, спасибо как раз не знал что выбрать из более менее дешёвых вариантов.
DZ-MoiZ
Авто: VOLVO V70 II Kombi 2.5 TDI (140 Hp)
GSM: 3752964
Сообщение DZ-MoiZ »
отдал мастеру проверить свечи, позвонили сказали что рамка ломаная
я ща вот рыскаю в нете и ничего по этому поводу не нахожу
так и не пойму что и как
