Страница 3 из 4
Добавлено: 22.02.2013 13:28
cheloveki
mohitos писал(а):вот это тема, и что бы запись сразу куда-то по инету сливалась
Возле дома не проблема))) У меня сервак постоянно включен. А для других мест нужен GSM модуль.
Добавлено: 22.02.2013 15:52
michael
1 существует куча авто с встроенными с завода мониторами и никто их не прячет, однако пионеры их брать не хотят
2 можно придумать какую нибудь съёмную заслонку
Добавлено: 22.02.2013 23:48
victorEST
michael писал(а):2 можно придумать какую нибудь съёмную заслонку
а зачем придумывать,продаются же муляжи на два дина
Добавлено: 06.05.2013 18:37
michael писал(а):1 существует куча авто с встроенными с завода мониторами и никто их не прячет, однако пионеры их брать не хотят
вот человек вышел из ситуации
Как спрятать от воришек двухдиновую автомагнитолу
http://www.bugaga.ru/jokes/1146736673-k ... itolu.html
Добавлено: 30.05.2013 14:48
Lanselot
Один вопрос я не уловил из всего вышесказанного, или пропустил.
Вы все это монтировали в какой-то корпус или так как-то?
Добавлено: 30.05.2013 14:56
cheloveki
Lanselot писал(а):Вы все это монтировали в какой-то корпус или так как-то?
Корпуса нет. Все за монитором.
Фотоотчет по установке почти готов, собираю все в кучу.
Монтаж.
Добавлено: 26.10.2013 14:09
cheloveki
Автомобиль Вольво S70.
Самое сложное оказалось найти много времени и помощников. Ни того ни другого не было. Ибо авто на каждый день, а по выходным я езжу играть в страйкбол (обычно очень далеко от дома), ну а с помощниками полный алез.
Я уже выкладывал, мини отчет об установке самого блока под пассажирское сидение, и там же писал, что для S70 это не удачный вариант. Т.к. пассажиры постоянно пинают системный блок, что не лучшим образом сказывается на работе железа. Вот фото размещения:
Далее я прикинул, что можно найти материнскую плату меньше и использовать все пространство которое отведено для 2Din автомагнитолы. И вроде по размерам все подходило, но нужно было убирать магнитолу. Ее я засунул в бардачок, плюс туда же запихнул все кабеля. Которые не хотел укорачивать. В итоге все вроде получилось, но остался без бардачка.
Так я проездил 7 месяцев. И пришел к выводу, что бардачок нужен. Потому как всякая мелочевка, была распихана по дверям. Ну это ладно. Я столкнулся с еще одной проблемой. Температура компьютера. Летом когда работает климат, все хорошо, а вот зимой комп периодически тормозил, потому как был расположен рядом с патрубками печки. Это проявлялось только при просмотре видео. Возможно я купил слабый кулер. Но нужен был очень компактный. По сему работал он постоянно на полную мощность в итоге умер «подшипник». Под замену.
Дальше я решил, что надо вернуть бардачок и навести порядок с проводами. К этому времени умирает магнитола, что собственно и послужило к началу действий.
Разобрана центральная консоль
Порядок разборки, кому надо выложу позже. Ибо применить можно только к данной модели авто.
В самой консоли из уголков было сделано крепление под материнскую плату.
Таким образом, чтобы был доступ к основным разъемам:
Вот как все выглядит в сборе.
Так же от БП (Блока питания) решено было запитать сам монитор. Стандартный разъем питания в старых компах.
Примерка монитора
Затем подключение и проверка всего на месте
Т.к. кабеля все длинные. Вроде все подбирал с запасом, но где то переборщил. В итоге опять получил кучу проводов. Но теперь уже с бардачком.
В один прекрасный момент, в колонках появился шум. После не долгого поиска обнаружил, что на фронтальном разъеме оторвался провод, но что бы это все достать нужно было опять разобрать всю переднюю консоль.
Что собственно и было сделано.
Но при очередной сборке, передавил кабель Touchscreen, который дал о себе знать через неделю. И пришлось опять все разбирать. Затем загудел кулер))))))
Было решено купить системник и поставить его в багажник. Попутно разобрать весь солон и протянуть кабеля.
Т.к. снова все делал один, времени для фото практически не было. Нарисовал схему.
Основные кабеля протянуты по центру авто. Сам процесс протяжки описывать не имеет смысла.
Был куплен системный блок IN WIN BL641 300W Black
Вот так все расположено внутри
Чем хороша эта конструкция. В случае чего можно быстро все отсоединить и занести системный блок домой. Воткнуть в розетку и все будет работать.
Вот так он встал в багажнике
Торчащие провода убираются под обшивку.
Еще немного фото
Так выглядит камера. Самодельное крепление.
Т.к. камера имеет округлую форму, ее трудно куда бы то закрепить. Решение временное т.к. на подходе logitech c920, которая имеет квадратную форму.
Так выглядит USB вход для флешек и т.п. устройств.
Кнопка включения
Пока в замке нет ключа, запустить систему нельзя. Блок питания настроен так что бы при изымании ключа из замка, компьютер выключится сам через 20 минут.
Gps – приемник.
Бардачок занял свое законное место
Под бардачком находится усилитель звука. Я напомню, что изначально звук шел от компа к магнитоле затем на колонки. Но после того как умерла магнитола решил все подключить напрямую
Купил звуковой кабель 10 метров разрезал пополам, получил 4 канала.
Вот в такой разъем все запаял. Это для входа в усилок.
Вот по такой схеме
Выставил в настройках звука режим «квадро» и использовал фронтальную панель на системнике. Получил чистый 4-ех канальный звук. Минус такого подключения отсутствие «тон компенсации».
Что бы решить эту проблему приобрел такую звуковую карту
На данный момент подыскиваю компактный саб.
Вот практически год я катался с компом в машине. Имея на борту:
1. Музыка (Любой формат под winxp)
2. Фильмы (Любой формат, под winxpи мое железо)
3. Видео регистрация (webcamlogitech 9000, пишет 800х600х30 кадров) на очереди замена подlogitechC920 (там уже FULLHD)
4. Интернет (пока по wifiот телефона. Хотя я редко им пользуюсь. )
5. Навигация. Прекрасно работает Navitel7.5 со свежими картами, ни глюков ни тормозов не наблюдаю. Удалось даже прикрутить его к интернету. Короче стабильная версия. Плюс есть еще 7 дорог у которого карты практически уровня navitel.
6. Диагностика бензин (FCR)
7. Диагностика газ (Digitronic)
8. Камера заднего вида.
Напомню, что авто используется как основное и на каждый день. За все это время сбоев системы не обнаружено. В любую погоду комп стартовал и работал как положено.
Многие спрашивают: стоило ли это того?
Стоило, но человеку не искушенному электроникой вряд ли подойдет.
Проект готов лишь на 50%. Впереди еще много работы.
На данном этапе заказан беспроводной пульт на руль
На практике в рамках (умный дом) были изучен arduino. Думаю с подключение этого пульта проблем не возникнет.
Впереди, голосовое управление, перенос климат контроля в комп, перенос приборной панели в комп, gsm- сигнализация.
Добавлено: 26.10.2013 21:54
mohitos
Саня ты маньяк :good:
Добавлено: 26.10.2013 23:07
Stalk
:bravo: :good: от это молоток)))
Добавлено: 28.10.2013 15:27
E}|{IK
Ай, Саня! Ай демон-искуситель! Совсем было я успокоился - забил на тему carPC... а ты опять такую замануху выкинул!
Классно сделал!
Кстати, в объеме бреда, если уж полетела магнитола, может стоило собрать ПиСюк в ее корпусе? и - на штатное место по штатным направляющим....и доставать удобно и "транзитных" кабелей меньше
Добавлено: 05.11.2013 11:27
pilot2k
Ёшкин кот млин......
чтото и у меня руки зачесались.....
Может подумаю что на андроид.
Добавлено: 05.11.2013 18:40
cheloveki
Всем спасибо за поддержку.
Все что не делается делается к лучшему. В воскресенье летел с бобруйска (130 кмч) лопнул радиатор печки в салоне. Если бы я оставил комп там, где он был до этого, боюсь пришлось бы закрыть проект.
Добавлено спустя 54 секунды:
pilot2k писал(а):Ёшкин кот млин......
По гугли на счет USB портов под андроид. Ну и функционал будет меньше.
Добавлено: 06.11.2013 11:32
pilot2k
Я для себя определил те функции которые хотелось бы видеть:
- Музыка/Интернет-радио(под вопросом, кажется мне что в движении будет часто срываться)
- Телефон обязательно по bluetooth
- Видео
- Навигация
- OBD2 сканер
- по поводу видеорегистрации не мог бы ты сбросить или куда залить что получается днем и что получается ночью с веб-камеры
все что я перечислил андрюша вполне себе потянет.
я может чтото пропустил - FM-радио ты как организовал?
Добавлено: 06.11.2013 11:53
cheloveki
pilot2k писал(а):по поводу видеорегистрации не мог бы ты сбросить или куда залить что получается днем и что получается ночью с веб-камеры
Залить не могу, по 20 минут файлы 2-3Гига весят.
ночью никак если нет фонарей, в процессе ИК- подсветки под капот
Добавлено: 06.11.2013 13:39
pilot2k
cheloveki, днем номера со скольки метров читаемы? угол обзора у вебки какой?
может пережмешь чем, а?
Добавлено: 06.11.2013 14:05
Бapkac
в место системника можно поставить такой??? http://catalog.onliner.by/desktoppc/~fp ... %5D=nettop
Добавлено: 06.11.2013 15:35
Alexey_BY
Бapkac, можно, только блок питания другой придётся использовать.
Добавлено: 06.11.2013 15:43
Бapkac
Alexey_BY писал(а):Бapkac, можно, только блок питания другой придётся использовать.
спс, есть модели под 14 вольт
Добавлено: 06.11.2013 17:34
Alexey_BY
1) В авто нет стабильного 14В
2) Помимо этого необходимо управление включением\отключением по сигналу Acc.
3) Желательно контролировать уровень заряда аккума и уметь уходить в глубокий сон. Какой бы большой не был акум, долго в режиме сна он не протянет, а грузиться каждый раз это очень долго и не удобно.
4) Не нужно изобретать велосипед, всё уже давно придумано за нас: http://carmonitor.ru/ru/dcdcusb-p-121.html
Добавлено: 06.11.2013 18:42
cheloveki
pilot2k писал(а):cheloveki, днем номера со скольки метров читаемы? угол обзора у вебки какой?может пережмешь чем, а?
днем http://www.youtube.com/watch?v=TKOxSDapN2A
ночью http://www.youtube.com/watch?v=9vc6sWYgi1k
снег http://www.youtube.com/watch?v=nL7v7lKAsHU
напомню, что жду камеру logitech c920, которая пишет на порядок лучше.
pilot2k писал(а):я может чтото пропустил - FM-радио ты как организовал?
Я в радио как и в телевизоре дома, не вижу смысла. Соответственно ни того ни другого нет.
Есть спец. модули fm.
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
Бapkac писал(а):в место системника можно поставить такой??? http://catalog.onliner.by/desktoppc/~fp ... %5D=nettop
+1
