Страница 3 из 4
Добавлено: 22.02.2013 16:48
Denis B. писал(а):maljr.ga писал(а):заслоночку почистить до кучи стоит.
доберемся и до заслонки
Добавлено: 23.02.2013 12:57
Denis B.
покатался - все нормализовалось!!! 800 оборотов держит ровненько
Добавлено: 23.02.2013 18:47
pilot2k
Denis B., поздравляю с локализацией и устранением косяка)))
Добавлено: 23.02.2013 20:43
Denis B.
спасибо))) правда еще один косяк унюхал
легонечко сладеньким антифризом веет, когда отключишь вентилятор печки
Добавлено: 23.02.2013 21:40
щупай ковры, не сладкие ли?
Добавлено: 24.02.2013 00:07
Denis B.
maljr.ga писал(а):щупай ковры, не сладкие ли?
это да... заеду в тепло и проинспектирую где утечка. может колечки, а может и сама печка
Добавлено: 24.02.2013 00:27
и на силикон, на силикон! Только белый.
Добавлено: 24.02.2013 00:52
Denis B.
maljr.ga писал(а):и на силикон, на силикон! Только белый.
что на силикон?
Добавлено: 24.02.2013 01:34
колечки.
Добавлено: 24.02.2013 02:01
ага после районных силиконщиков после задолбаешься переделывать. На днях маляный насос пересаживали на V70 TDi из района, все на силеконе, именно бесцветном и поддон и насос, как будто прокладки новые только в Австралии существуют.
Добавлено: 24.02.2013 03:19
buyan, бесцветный -зло!
Не понять сколько намазал.
Тоже кляну не добрым словом, столичных, тоже кстати.
Добавлено: 24.02.2013 12:45
Denis B.
думаю,что если я поставлю новые колечки,то и силикон не нужен будет)))) если и использую герметики, то только черный Victor Reinz или Loctite.
насколько я понимаю, может течь как сам радиатор, так и места соединений (колечки) или пластиковый соединитель, который может потечь в последствии
сначала полезу посмотрю откуда подтекает, а там видно будет.
кстати, может подскажете, где найти толковый радиатор печки???
Добавлено: 24.02.2013 13:56
pilot2k
Denis B., полез менять колечки себе, оказалось что и печке трындец)))) если есть возможность запасись радиатором который можно сдать потом.... все равно разбирать.
Добавлено: 24.02.2013 14:34
Denis B.
колечки не текут. осталось 2 варианта:
-радиатор печки
-утечка под капотом
будем искать
pilot2k, как обнаружил, что печка течет?
Добавлено: 24.02.2013 20:22
pilot2k
Denis B., дык в салоне пахло, коврик отогнул а там мокро, купил колечки на элите, полез снял радиатор, а ему кирдык..... вот теперь гдето запасные колечки валяются....
Добавлено: 25.02.2013 14:41
Tomash
Denis B., видимо рано еще радоваться - главная загадка еще не отгадана. Чистка ДЗ и РХХ дала только ровную работу двигателя. При наборе рабочей температуры двигатель заглох!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Разница в том, что твоя машина ездит каждый день.
Добавлено: 25.02.2013 15:42
Denis B.
Tomash писал(а):Denis B., видимо рано еще радоваться - главная загадка еще не отгадана. Чистка ДЗ и РХХ дала только ровную работу двигателя. При наборе рабочей температуры двигатель заглох!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Разница в том, что твоя машина ездит каждый день.
вчера день стояла - сегодня возит без вопросов. жизнь покажет.
Добавлено: 25.02.2013 18:16
Tomash
Как я заметил по своей, надо минимум 3-4 дня.
Добавлено: 25.02.2013 19:20
Denis B.
отпишу, если 3-4 дня простоит...
Добавлено: 01.03.2013 12:22
Tomash
