Добавлено: 01.03.2011 00:01
Wander_380, терпимее
,и это пройдет.
Белорусский Volvo Club
https://forum.volvo-club.by/forum/
на такой свече у меня лампочка просто не загорелась.семченко николай писал(а):
*100500 проверено на личном опытеmart2009 писал(а):Если никогда сам свечи накала не менял, то лучше туда самому и не лезть.
Это из оперы если масло сам не менял то лучше и не лезть, а то можно что-нибудь сломать, все когда-то бывает в первый раз, главное делать аккуратно.mart2009 писал(а):Если никогда сам свечи накала не менял, то лучше туда самому и не лезть. На бензиновых свечи легко выкручиваются, а на дизеле при неправильном подходе они могут там и остаться, потом придется голову снимать и высверливать.
Выкручиваются нормально, ТНВД не перепятсятвует извлечению. Если будешь менять обязательно бери образец и меряй длинну свечи, а то у стелокса хвостик под провод немного длиннее и такая свечка уже не влезет из-за ТНВД а вот в остальные 2 цилиндра станет нормально.kma писал(а):Подскажите пожалуйста как заменить свечи накала на Volvo S40 1.9TD. Просто проблема в том что две из них очень близко с ТНВД, и боюсь что ТНВД не даст их выкрутить.Заранее спасибо. (только если можно на фото показать)
Просто в большинстве они выкручиваються давольно плохо. И можно не расчитать усилия и сломать. А я знаю ещё одного умельца, который молотком по воротку бил чтобы свеча выкрутилась.Sikeman писал(а):Это из оперы если масло сам не менял то лучше и не лезть, а то можно что-нибудь сломать, все когда-то бывает в первый раз, главное делать аккуратно.mart2009 писал(а):Если никогда сам свечи накала не менял, то лучше туда самому и не лезть. На бензиновых свечи легко выкручиваются, а на дизеле при неправильном подходе они могут там и остаться, потом придется голову снимать и высверливать.
