Страница 3 из 7
Добавлено: 23.02.2011 21:52
dimos писал(а):себестоимость копейки.
заказал 2 на запас . 10 штук точно не потяну-не вижу смысла тратить деньги впустую .
volvo_brest писал(а):В главной роли мой суппорт
там всё в куче. (там вообще 3 суппортов фотки)
Добавлено: 08.05.2011 22:43
vano15516
Всем привет. Подскажите как снять крышку механизма ручника, под которой стоит стопорное кольцо и шайба рычажка ручника? Что-то никак не могу выдрать её.
Добавлено: 09.05.2011 20:46
Если я правильно понял о чём речь ,то я просто напшикал вд-шкой и выбил её . рычажок ручника просто вытянул вверх ,он даже не сопротивлялся ,как будто там и не было стопорного кольца.
Добавлено: 10.05.2011 23:15
vano15516
У меня он точно походу со стопорным кольцом, так как было испробовано все, но ни на миллиметр он не сдвинулся.
Добавлено: 11.05.2011 22:28
serg.
Если не изменяет мне память, крышка имеет выгнутую форму наружу. У меня тоже не снималась, пришлось её вогнуть во внутрь. Вбивал долго молотком (без фанатизма конечно) только после этого немного приподнялся её край и удалось зацепить.
Добавлено: 26.11.2011 19:31
volf, тебе спасибо , если бы не ты ,отец бы до вечера не управился. Я не забуду!!
Добавлено: 14.12.2011 11:09
volf писал(а):и ручник не работает по прежнему только поршенек
это как??? В смысле поршень только выдвигается????
volf писал(а): вот засада все равно придется суппорт покупать.
да не спеши ты... купить успеешь . скорее всего, втулка с резьбой, которая в поршне просто вылезла из поршня (в статье на сайте есть инфа) ,там эта фиксация очень хлипкая. только желательно ремкомплект прикупить и сделать заглушку на шланг .
Добавлено: 14.12.2011 19:02
volf писал(а):торможение при ручнике
на двух колёсах???
Добавлено: 17.12.2011 11:52
я уже хотел предложить тросы подтянуть...
Добавлено: 12.06.2012 17:41
vangelis писал(а):а поршень из суппорта бывает в продаже в виде ремкомплекта?
бывает, но стоит дорого
Добавлено: 12.06.2012 19:56
vangelis писал(а):Я вот по "экзисту" пробивал пару раз за год - нет вариантов, говорит!
есть суппорта всборе и некоторые обозначены как комплект- из них пробиваешь код отдельно поршня . как-то я даже видел на экзисте.
ЗЫ: я выкладывал чертёж поршня- мот что выточишь.
Добавлено: 12.06.2012 21:02
vangelis писал(а):Ведь так?
так потому как я не токарь и допусков на шлифовку не знаю. это всё измерял я штангенциркулем.
ЗЫ: насчёт шестерни подводящей -модуль фрезы 0.8
Добавлено: 13.06.2012 00:49
Vansun
поршни продают на малиновке, по крайней мере раньше. стоимость была что-то около 30-ки
Добавлено: 26.06.2012 09:41
serg.
Так читайте внимательно, первая страница
serg. писал(а): Забыл сказать, когда ездил за сайлентами, (была проблема с супортом тоже) нашёл на "малине" роллет. Они и реставрируют, и могут продать шестерню, и поршень, и ремкоплект.
Добавлено: 07.11.2012 00:24
bazilick
поршень з.тормозного суппорта P334401 производителя Frenkit около десятки стоит... на exist
Добавлено: 11.11.2013 09:20
maximk
Ребята, шестеренки запасные есть у кого нибудь еще?
И еще такой вопрос: как вынимается рычажок ручника? Просто нужно сильно тянуть наружу его?
