Страница 3 из 4
Господа, очень прошу помочь. Не могу завести мотор
Добавлено: 10.10.2016 21:48
MozG, у человека горе, а ты издеваешься!
Добавлено: 10.10.2016 21:49
Анрей
Если есть насос в баке, тогда:
лучше всего снять с насоса в баке топливопровод или можно снять подачу на фильтр и вкл. кратковременно зажигание. Если топливо пойдет - работает.
Добавлено: 10.10.2016 21:52
Lequleyo
MozG,
благодарю за ликбез
Добавлено: 10.10.2016 22:57
Krutalj
Под регулятором давления шланг входит в ТНВД, это и есть подача топлива. Можно еще подачу проследить по шлангу от фильтра. Может и в правду не заводиться от воздушной пробки в системе, у меня так было.
Добавлено: 11.10.2016 17:22
Lequleyo
Сколько механников столько и мнений. Очередной товарищ, которому передал авто, говорит, что у него на рено на этом же двигателе насос (низкого давления) стоял ...
Добавлено: 11.10.2016 18:02
сурма леонид
Lequleyo, для того,чтобы удостовериться в отсутствии насоса в баке,подними заднюю сидушку.Увидишь лючок на саморезах.Открути и увидишь два проводника датчика.Для насоса нужны еще два.Нету его в наших моделях.
Добавлено: 11.10.2016 20:19
logvinsv
сурма леонид писал(а): Lequleyo, для того,чтобы удостовериться в отсутствии насоса в баке,подними заднюю сидушку.Увидишь лючок на саморезах.Открути и увидишь два проводника датчика.Для насоса нужны еще два.Нету его в наших моделях.
Там обычно не два и не четыре, а шесть штук по моему как в S60 с D5 двиглом, но у них это насос перекачки топлива в баке т.к. он сделан как бы из двух половин и насос перекачивает топливо из одной в другую где находится заборник и подкачка относительная тем белее он включается если в баке менее 30л. топлива, а насос под капотом он как два в одном там и насос низкого давление т.е. подкачки и насос высокого давления,но это Common Rail.
Добавлено: 11.10.2016 20:26
О чем я и говорил , насоветуют советчики.
Добавлено: 11.10.2016 20:27
logvinsv
Lequleyo писал(а): Сколько механников столько и мнений. Очередной товарищ, которому передал авто, говорит, что у него на рено на этом же двигателе насос (низкого давления) стоял ...
Для начала, что бы сделал я сам, то исключил бы все что под капотом т.е. отключил трубопровод подачи до груши и попробовал закатать грушей топливо из бутылки если получилось закатать из бутылки, то в начале завел бы двигатель. Иногда бывает, что груше п....ц и как не старайся ничего из этого не выйдет.
Добавлено: 11.10.2016 20:28
Lequleyo писал(а): MozG,
благодарю за ликбез
Не за что
На форсунках топливо есть? Приходит?
Добавлено: 11.10.2016 20:59
Lequleyo
logvinsv,
Насос не качает, повезут в четверг на стенд. Грушей топливо качается, а дальше не идет
В общем, быть может, в пору заняться поиском б/у насоса
Добавлено: 12.10.2016 19:32
logvinsv
Lequleyo писал(а): logvinsv,
А с чего ты взял что насос не катает. Если насос обычный с плунжерными парами то иногда бывает такое как отсекатель на нем клинит и если он накрылся то и насос ничего не закатает.
Добавлено: 21.10.2016 09:23
Ну и чем все закончилось?
Добавлено: 21.10.2016 20:49
Aleksandrovi4
Lequleyo писал(а): Кожух снял, ремень в порядке, на первый взгляд, не болтается, все кажется на месте.
Это не показатель, посмотрите метки на шкивах распредвала. У меня проскакивал грм, после расслоения ручейкового разбило картонную защиту, ошметки попали под шкив, грм проскочил. Все выглядело нормально, машина не заводилась.Там при проскакивании срезает шпонку (отлита вместе со шкивом), клапана не погнуло). Уже 20 тыс. наездил после того случая, все норм.
Добавлено: 22.10.2016 15:05
Stels
Смотри насос в любом случае, проблема скорее всего будет именно в нём, я тоже как-то спалил насос, датчик топлива заглючил, показывал, что есть 10 литров, а в баке было пусто, 2 раза заглох, на 3 умер насос, пришлось восстанавливать.
Добавлено: 22.10.2016 16:01
Lequleyo, завел?
Добавлено: 11.02.2017 12:34
ARTURCHIK
Всем,здрасте! Походу умер топливо заборник (насос в баке) на разборках есть только бензиновые для дизеля не нахожу, можно ли в дизель поставить бензиновый заборник чем они отличаются, может по конструкции установке или по скорости подачи топлива?кто вкурсе подскажите!
Добавлено: 11.02.2017 14:01
ARTURCHIK
да и еще вопрос а можно ли поставить заборник от карисмы или лагуны???
Добавлено: 11.02.2017 15:29
egor.s
На сороковках с коммон рэйл НЕТ насоса в баке. Только заборник с сеточкой. Там умирать нечему. Сеточку можно только чистить. Качает только сам ТНВД.
Добавлено: 11.02.2017 17:03
ARTURCHIK
egor.s писал(а): Там умирать нечему. Сеточку можно только чистить. Качает только сам ТНВД.
да но тогда на прямую к тнвд ставлю шланги машина заводится,а так не хотит!завтра попробую скинуть шланги с топливо заборника и посмотреть катает ли он! А сеточку я еще в конце лета чистил!
