Борьба за жизнь V70 97 2.5 TDI Murm@nsk
SemAn51rus
Авто: Volvo V70 2.5 TDI
GSM: +79633621222
V70 2.5 TDI выбор термостата погорячее
Сообщение SemAn51rus »
Перемерил в кОм, на холодном показывает 1,48, на горячем 0,5, или наоборот... Свечи отрабатывают нормально, судя по приборке, но греются секунд 30-40. Думаю, что они ориентируются на показания датчика забортной температуры.
Разъем датчика переделал, положительного эффекта не получил. Стрелка температуры поднимается до среднего значения, вентилятор начинает работать сразу.
Если поменять контакты местами, что-то может измениться?
Есть у кого-нибудь электросхема? Что за узел 6/31? Помогите прочитать ее.
Volvo V70 2.5TDI MT '97
SemAn51rus писал(а): Если поменять контакты местами, что-то может измениться?
Не стоит.
SemAn51rus писал(а): Думаю, что они ориентируются на показания датчика забортной температуры.
Нет. Строго по температуре ож.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ваще херня какая то! И свечи греют, и при этом мозги думают, что мотор ща кипеть начнёт. :idiot: . Чтото гдето какойто хомут нехилый.
SemAn51rus
GSM: +79633621222
Вентилятор может работать от неработающего кондея, кто-то говорил на форуме.
Как же тогда мозги понимают, что температура на улице ниже 5 градусов и включает свечи?
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Схему может кто прочитать? У меня на мозгах 35 нога как подплавленная, она идет на узел 6/31 что это я не знаю, прочитать не могу
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Можешь посмотреть у себя на авто какого цвета провода и с какой стороны подходят к датчику ОЖ, благо это можно увидеть открыв капот.
SemAn51rus писал(а): Как же тогда мозги понимают, что температура на улице ниже 5 градусов и включает свечи?
Мозгам пофигу улица, ведь на горячем, только заглушенном моторе, при попытке его вновь пустить, свечи греть не нужно. Свечи греются только тогда, когда двигатель остыл ниже +10.
Крышку надо откручивать. Попробую может завтра.
SemAn51rus писал(а): Вентилятор может работать от неработающего кондея, кто-то говорил на форуме.
нет, не может. Зачем ему вертеться, если кондей не включен.
SemAn51rus
GSM: +79633621222
Имею ввиду неисправный кондей.
Еще заметил такую закономерность, что запускаешь мотор, он сам добавляет обороты до 1000, работает так 3-5 мин, потом опускает на холостые обороты. Но обороты не падают, если ты начал движение сразу после запуска и если ты заглушил и тут же заводишь горячий мотор, мозги все равно поднимают обороты до 1000 на те же 3-5 минут? У вас так же или у меня глюк?
Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
У меня расширительный бачек не такой( А куда вторая трубка тонкая с него идет? И штуцер трубки подачи масла на турбину у меня не такой
SemAn51rus писал(а): Имею ввиду неисправный кондей.
Что значит неисправный? Нет хладогента. Ну и что? Карлсон маслать не будет хоть компрессор сними. Другое дело, если ктото грабли всунул в провода, и мозги думают, что кондей включён.
SemAn51rus писал(а): Еще заметил такую закономерность, что запускаешь мотор, он сам добавляет обороты до 1000, работает так 3-5 мин, потом опускает на холостые обороты.
Это так.
SemAn51rus писал(а): Но обороты не падают, если ты начал движение сразу после запуска и если ты заглушил и тут же заводишь горячий мотор, мозги все равно поднимают обороты до 1000 на те же 3-5 минут?
А это неверный алгоритм. Прогретый двигатель сразу на холостые выходит, безо всякого подброса.
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
SemAn51rus писал(а): У меня расширительный бачек не такой( А куда вторая трубка тонкая с него идет? И штуцер трубки подачи масла на турбину у меня не такой
У тебя до 98г.в. Модельный ряд. Там бачки другие, на два сцуля. Ну а с турбиной хз, я других не видел штуцеров, ни у кого. Походу ручки к машинке приложены были крепко. ;(
SemAn51rus
GSM: +79633621222
Да, видать были приложены... Теперь мне придется все это исправлять. Но для этого нужно знать как должно быть изначально.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Буду ждать цвета проводов на разьеме, может это к чему-нибудь приведет.
SemAn51rus
GSM: +79633621222
Где находится датчик температуры топлива?
В топливном насосе.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
В башке ТНВД
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Во
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
SemAn51rus писал(а): Что за узел 6/31?
Это ТНВД. 7/16 - дтож.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
SemAn51rus, если судить по измеренным значениям термометра-то значения близки к номинальным и они не должны вносить некорректность в работе.А после вмешательства шаловливых рук-можешь ждать что угодно.Тут надо выщупывать.
SemAn51rus
GSM: +79633621222
сурма леонид писал(а): SemAn51rus, если судить по измеренным значениям термометра-то значения близки к номинальным и они не должны вносить некорректность в работе.А после вмешательства шаловливых рук-можешь ждать что угодно.Тут надо выщупывать.
Работает то машина нормально, нормально заводится (пока до минус 10, ниже температуры еще не было) тьфу-тьфу-тьфу, но вот глюк с показаниями приборки напрягает. Сегодня попробую прозвонить все. Коса с проводкой неудобно находится. Буду пробовать.
Цветов проводов не будет, темно.
SemAn51rus
GSM: +79633621222
По схеме вроде те. Как в фишке обозначаются где первый, а где второй?
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Еще подскажите, из чего сделать провода накала свечей? У меня не в самом хорошем состоянии и колпачки поразваливались. С одной свечки постоянно слетает от вибрации.
Точил наконечники из бронзы, делал чтоб защёлкивались на головку свечи. Провода остались родные, упакованные в термоусадочный кембрик, в несколько слоёв.
SemAn51rus
GSM: +79633621222
ReOS писал(а):Изображение
У меня как раз 35 нога на мозгах как будто подгоревшая, пластик вокруг потемневший.
Я так полагаю, что показания щиток приборов берет у меня с датчика температуры топлива. Там же стоит подогреватель топлива, поэтому стрелка поднимается. есть у кого мысли?
Отправлено спустя 27 минут 4 секунды:
Как можно отключить разъем с датчика на ТНВД и вообще возможно ли это?
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
maljr.ga писал(а): Точил наконечники из бронзы, делал чтоб защёлкивались на головку свечи. Провода остались родные, упакованные в термоусадочный кембрик, в несколько слоёв.
Почему именно из бронзы? Нельзя сделать из обычных железных контактов? Какого сечения или какой толщины должны быть провода?
Господи! Откуда это всё!?? Уже ж ни раз сказали откуда и что берётся, какой нахрен подогреватель топлива!? Нет его в штате!
SemAn51rus писал(а): Почему именно из бронзы?
Заотелось мне так, проводник хороший, и пружинит.
Отправлено спустя 29 секунд:
И паяется чудно.
Отправлено спустя 38 минут 26 секунд:
Смотри свой 35й контакт на разъёме мозгов, возможно от него вся свистопляска, т.к, сигнал с дтож вяжется с дтт, и при отсутствии связи с 35й ногой, они последовательно может чего и дают мозгам не то.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Прозвони фишку дтож, один из проводов должен быть на земле. Мозги при этом, должны торчать в разъёме.
SemAn51rus
GSM: +79633621222
Ок. Завтра прозвоню.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Так вроде на схеме узла 6/31 показан датчик, нагреватель и насос ? Или я неправильно расшифровал схему?
Шаговый мотор это, газовалка. Насос то с электроприводом, но качает механически чисто.
