Добавлено: 28.12.2010 12:42
и не предусмотрено отключение какого либо моста?
Белорусский Volvo Club
https://forum.volvo-club.by/forum/
Откручиваешь кардан и получаешь переднеприводной кросс.e-gorka писал(а):и не предусмотрено отключение какого либо моста?
Может и не хорошо, но нато она и "хитромуфта", чтобы все делать самой. Это универсал повышенной проходимости для домохозяек, основная среда обинания которой асфальт, а не машинка ездить суровым мужыкам по говнам.e-gorka писал(а):нехорошо....наверно
HMR писал(а):чем круче джып - тем дальше пиздрюкать за трактором.
этого я и ждал!HMR писал(а):И это весьма положительно сказывается на расходе топлива. Особенно летом, когда полный привод практически никогда не включается. Ну...у большинства водителей кроссов. Но при этом ты всегда знаешь, что в нужный момент полный привод поможет выехать из неприятной ситуации без дополнительных телодвижений.
на тот случай если полный привод постоянно вкл[e-gorka писал(а):нехорошо....наверно
А как быть тогда с XC 90,на которых иногда написано AWD?На некоторых (чаще всего) не встречается такая надпись...Они тоже ВСЕ полноприводные,просто без шильды?MiX@ писал(а):присутствие буквы Х в моделях вольво и говорит о там что авто полноприводное
есть и только передний привод, особенно на американском рынкеDmitrij 20 писал(а):Они тоже ВСЕ полноприводные,просто без шильды?
не факт. В европе допустим были варианты и на механике, и только с передним приводом, и , даже, Дизеля! кстати встречал пару раз простой атмосферник, без турбины, на механических коробках. у нас таких машин если и есть - максимум пара десятков наберетсяMiX@ писал(а): писал(а):
И тоже как то не вяжется с логикой. Сокращение "cross-country" должно быть по идее СС, а в итоге имеем ХС.Dmitrij 20 писал(а):MOnk, Вот и я о том.Что ХС-это никак иначе как cross-country.
Другое дело,что я потерял 15 мин.,но так и не нашел в гугле,как именно расшифровывается ХС.MOnk писал(а):с логикой
должна переключаться плавно, без толчков, во всех режимах. Глюки бывают разные, проявляются как на холодной, так и на горячей машине. Например, при включении D или R следует запаздывание, передача потом врубается рывком, при езде, когда бросаешь газ, а потом плавно его нажимаешь - тоже запаздывание, получается как бы двигатель перегазовывает, а потом резко врубается передача - все это признаки, что коробке скоро может быть очень плохо. Очень настоятельно рекоменду поспрашивать когда менялось масло в коробке, какое туда заливалось, а также проверить уровень и состояние. Масло должно быть малинового цвета, если менялось недавно, без запаха гари.V40V писал(а):Как понять,что коробка хорошая
просто так не проверишь, надо на подъемнике смотреть. если врублена переда и крутятся все колеса - большая вероятность, что все в порядке.V40V писал(а):кардан хороший
разгонись до 100 -120 км, если руля не бьет - то должно быть все гуд.V40V писал(а):полуось в порядке
