Проблемы с кондиционером
GLAZ
Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
ovv, На ул. Казинца, на обратной стороне дороги напротив Стройматериалов, помоему синие ворота распашные. У них главная СТО на Орловской.
нет худа без добра
byggande
Авто: Вольво S60
Сообщение byggande »
Привет всем. Мой кондей работает но как то не холодит сильно, фреон проверял почти полный, а что может быть такое, может кто подскажет. Спасибо.
turnik
Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2007
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Проверь, как часто происходит включение/выключение компрессора.
Может быть проблема с датчиком температуры, который у тебя на испарителе стоит
На самом деле, тут много вариантов может быть.
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
Кто знает где установлен датчик давления кондиционера на V-70, D5, 2002 г.в. Заправил климу, а она не сработала. Проверили в принудиловку, работает. Ляснулся датчик давления. Скорее всего завис после "безработицы". Хотя есть мнение, что висит ошибка отсутствия хладогена? Кстати нельзя делать дозаправку, хладоген меняется полностью с заменой масла для кондиционера/климы. Если кому нужно, могу подсказать классного спеца в Светлогорске. У него установка для заправки, которых в Республике всего 4 шт. Ну а ценники гораздо дешевле чем в Минске и Гомеле, сам лично убедился.
ушёл от Боварцев к Шведам
turnik
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Датчик высокого давления находится на ресивере/осушителе кондиционера. Если смотреть на переднюю решетку, то слева за ней, рядом с радиатором.
Nick1984
Авто: Kia Sorento 2012г.в. 2.4 бенз
GSM: +375257515701
Сообщение Nick1984 »
kadrob писал(а): Кстати нельзя делать дозаправку, хладоген меняется полностью с заменой масла для кондиционера/климы.
Так дозаправку делают, сливая то что у тя есть в любом случае и еще проверяют на утечки.
Помогу, чем смогу.
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
Звонил на "Элит", даже не смогли дать оригинал номер. Сказали, что у них не бъёт по цене и программе, что-то напутано шведами. Может кто подскажет № по оригиналу , либо по нормальному качественному бренду ? Да. Вот ещё вопросик: при замене датчика нужно ли "сливать" хладоген или там стоит клапан и можно смело вывернуть старый и вкрутить новый датчик.
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
kadrob писал(а):Звонил на "Элит", даже не смогли дать оригинал номер. Сказали, что у них не бъёт по цене и программе, что-то напутано шведами.
Очень странно...А какого года машина? Например,на V70,2003,2006 d5 пробился вот этот номерок 8623270.
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
Машинка 2002 г.в. Да по VIN уже пробил. Раньше был актуален 30899051 , а заменён на 8623270. Всё верно, а вот перебивки на другого производителя нет. :unknown: Только оригинал. Может кто сможет помочь, ведь VOLVO их сами не делают, кто-то же их производит?
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
Может кто подскажет нужно ли "сливать" хладоген при замене датчика давления кондиционера? На "Элите" сказали по технологии ДА, но как я понимаю им главное в конце работ счёт выставить, т.к. один спец по кондёрам мне говорил что скорее всего нет, он правда с Вольверами не сталкивался но у Меринов, Бумеров , Опелей и WV точно ненужно, т.к. там стоят клапана и можно без проблем заменить датчик.
turnik
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Конечно, нужно!
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
Простите, Вы уверены или так думаете? Мне это нужно знать ТОЧНО. Уж слишком большая разница в объёме работ.......
turnik
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Мне меняли датчик высокого давления...
Он стоит, как я уже говорил, на ресивере. если его снять, весь хладагент выйдет...
Поэтому, чтобы не попасть на хладагент, его нужно слить, поменять датчик и залить обратно в систему.
Замена датчика с сливом и заправкой по времени будет приблизительно минут 30
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
На Элите, я бы такой фигнёй не занимался, а поехал бы сразу к нормальным спецам по кондиционерам. Дело ваше, конечно.
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
turnik писал(а):Мне меняли датчик высокого давления...
Да согласен, проблема лишь в том, что нужно снимать бампер для замены датчика, а конёрщики не очень то хотят заниматься грязной работой.
checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
kadrob, снять два молдинга и открутить 4 болта это нынче грязная работа? в любом случае это ты и сам можешь освоить за 10 минут.
kadrob
Авто: V-70, D5
GSM: 029-6779999
Сообщение kadrob »
checker писал(а):kadrob, снять два молдинга и открутить 4 болта это нынче грязная работа? в любом случае это ты и сам можешь освоить за 10 минут.
Эт не проблема...... а вот скачать хладоген придётся. Сегодня лично глазел на снятый радик кондея и клапана под датчиком давления действительно нет. Вообщем сливать хладоген, менять датчик давления и снова заправлять. Главное что б кондёрщики согласились слить и заправить мой хладоген. Обидно будет 1 кг. на воздух пустить, а это около 300 тыс. не считая работы.
pyfik
Авто: Volvo XC70 2012г
GSM: +375259354275
Сообщение pyfik »
кто снимал компрессор кондиционера на S60 поделитесь опытом (у меня 2002 г., 2.0Т)... столкнулся с необходимость ремонта/замены компрессора кондиционера. какие болты крутить вроде понятно, но как достать сам компрессор не знаю, кругом мало место (разбирать пол машины неохота). Может кто снимал-подскажите или скиньте что по этому поводу пишет Vida.
pyfik
GSM: +375259354275
Сообщение pyfik »
что, никто не снимал ;(
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
pyfik, откручиваешь генератор,снимаешь вентилятор,насос ГУР в сторону отбрасываешь(не обязательно шланги откручивать) и достаешь через верх.Для защиты сот радиатора,подложи картон.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
pyfik
GSM: +375259354275
Сообщение pyfik »
учту, но буду пробовать достать компрессор через полость возле бочка омывателя (бампер снят), жаль только жгут немного мешает!
