Страница 3 из 4
Добавлено: 19.06.2011 09:23
Beavis
и шо делать?:
Добавлено: 04.07.2011 22:35
Beavis
Спасибо
Добавлено: 05.07.2011 23:55
mr.cross
У меня шаровая и наконечники меняные.Там всё гуд.Буду рыть как написалbarcas,будет время........
Спасибо всем!
Добавлено: 07.07.2011 00:07
doublebug
щелкать шлицы могут полуосевые разболтанные.
Добавлено: 07.07.2011 16:38
mr.cross
сегодня всё посмотрю.отпишусь
Добавлено: 08.07.2011 20:32
mr.cross
Значит сделал следующее:
Снял колесо.
Открутил болт шруса.
Сдвинул шрус внутрь(гдето 15-20мм).
Всё вытер на шлицах,и промазал герметиком резьбовым.
Всё собрал,зажал,и оставил сохнуть на ночь.
Сегодня утром при выезде из гаража-НИКАКОГО ЩЕЛЧКА не слышно.Ни взад не вперёд.(Там порог,так что щёлкало всегда).
Так что посмотрим в процессе эксплуатации
Проверял в течении дня-всё гуд!(более резкие трогания).
Всем спасибо!
Добавлено: 08.07.2011 21:36
PigPog
поздравляю,тока я тебе писал,что дело в этом,эх,никто не верит старому мудрому пигпогу
Добавлено: 08.07.2011 22:56
mr.cross
PigPog,
Добавлено: 17.07.2011 21:47
вован05
Сегодня просто подтянул болты крепления шрусов задних, щелчки пропали!!!!!
Добавлено: 19.07.2011 10:48
Tolich
А, блин!, у меня тоже щёлкает ( когда с Д на Р или наоборот) Слышно при открытом окне. (но откуда пака не понял, снизу
А вообще это критично? (кроме звука) разбивается что либо? или в пределах допустимого? и можно не делать?
П.С mr.cross: делал на всех 4х колёсах?
Добавлено: 19.07.2011 14:39
mr.cross
нет.только на одном где была проблема.
Добавлено: 09.09.2011 18:49
jackkk
У меня тоже щелчок, когда трогаешься с места, но не постоянно, а раз с трех троганий примерно. Никаких лампочек не горит. Но заметил, что когда едешь медленно, как во дворе и начинаешь тормозить (больше на повороте замечено), начинает чуть отбивать педаль тормоза, как срабатывает абс. Не знаю связаны ли эти щелчки и отбивания педали, но думаю да. Щелчок идет спереди, слева или справа хз. Как определять? И вообще умные мысли по теме?
Добавлено: 09.09.2011 21:34
aser
такая же проблема....на 20-25 км......может что поменять надо?
Добавлено: 14.09.2011 09:57
Dmitrij 20
aser, У тебя не тот щелчек,который обсуждали люди и mr.cross, во главе.У них недостаточно был затянут болт крепления ШРУСа (-ов).Об этот я писал раньше раза 2 точно.У тебя,как и у всех при такой скорости начинает работать система ABS,щелчек похожий на звук пружины,такой "трынь"..Этот система тестируется включается в работу насос системы ABS/
Добавлено: 14.09.2011 12:08
aser
Dmitrij 20 писал(а):aser, У тебя не тот щелчек,который обсуждали люди и mr.cross, во главе.У них недостаточно был затянут болт крепления ШРУСа (-ов).Об этот я писал раньше раза 2 точно.У тебя,как и у всех при такой скорости начинает работать система ABS,щелчек похожий на звук пружины,такой "трынь"..Этот система тестируется включается в работу насос системы ABS/
но так раньше его то не было....все нормально тихо ехала.а тут на тебе и появился....раньше он не тестил...
Добавлено: 14.09.2011 12:33
Dmitrij 20
aser, Тестил он всегда!После каких манипуляций появился?
Добавлено: 14.09.2011 12:44
aser
Dmitrij 20 писал(а):aser, Тестил он всегда!После каких манипуляций появился?
да нет просто. появился сам по себе
Добавлено спустя 49 секунд:
aser писал(а):Dmitrij 20 писал(а):aser, Тестил он всегда!После каких манипуляций появился?
может все таки та и надо
