первый ТурбоСарай T4
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
DimasTT писал(а):короче поменял я свечи а она все-равно троит
что-то я не понял, ты же вроде свечи менялDimasTT писал(а):а дергалась из-за свечей.
цилиндры или катушка ? она одна идет на два цилиндра. Как решил проблему ? или просто обошлось заменой проводов ?DimasTT писал(а):не работало 2 цилиндра- пробивают провода
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Пока поезди, посмотри, если опять начнет, то тогда меняй. У меня была похожая проблема, комп показывал на ошибку тоже в двух цилиндрах, поменял катушки местами, и все гуд. Недавно менял свечи у Мозга в гараже, так он мне и сказал, что к одной катушки провод плохо подходит, вот из-за этого и троило. А ты тоже получается когда смотрел свечи снимал катушки, может где и провод пошевелил, он начал лучше примыкать и машина поехала, перестала троить. Надеюсь и дальше все будет ОКDimasTT писал(а):но надо менять провода. но перестала дергаться. значит в свечах была проблема.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
