передняя подвеска S/V40
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
dikman, не думаешь что это шрус?
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
dikman
Авто: Volvo s40
GSM: 5731602
Сообщение dikman »
а на стоячем авто может тоже щелкать?
Als, тогда бы не щелкало на стоящей машине.
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
dikman,сьезди на другое сто ;) а по признакам,возможно,обламался виток от пружины,у меня похожее было,щелкали тяги переднего стабилизатора
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
А может подшипник в опоре? а может сама опора подходит....
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
данильчик, болтается шток в опоре??....ну тогда он и стучит - выход искать нормальные опоры...у меня стояли фромпарт или что то такое...через пол года появился стук....я долго гадал что это пока не поменял опоры по новой...поставил лемфедер...пока тьфу три раза все гут
дошёл... не дошёл?..
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Как в нашей подвеске правильно меняются сайлентблоки? Тот что побольше я так понимаю просто снимается, а тот что поменьше выходит впресовывается. Но я боюсь, не порвется ли он.
А еще печалька, сегодня хотел ступичный подшипник поменять, все снял и не смог стопорное кольцо снять, заржавело. Что только не делал. щипцы испортил и 2 ответки испортил .Пришлось все назад собирать, машина завтра нужна. Как его отмочить, кольцо это, чтоб снялось?
Max519
Авто: Volvo s40 1.9d 1999
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
привет ребята, сегодня менял передние рычаги, один удачно, второй откручивал скобу на заднем сайлентблоке и сломал один из длинных болтов. Отламался по полам ровно в начале резьбы, то есть гдето в глубине того отверстия. Что придумать? Было у кого? :(
Max519, ну это походу частая проблема, но почему то ее мало обсуждают. Один раз года три назад в фотках камрад поведал как лечил сие чудо. А лечить сложно. Разрезать, варить и т.д. и т.п.
Max519
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
Ну, я пока пробуют высверливать... Надеясь на чудо что у меня получится. Хотел подрамник снять, но посмотрев на процесс всего этого, мне стало плохо :o :o :crazy:
Botyan4ik
Авто: Volvo V40, D4192T4,2000г.в. механика.
GSM: 80295709929
передняя подвеска, амортизация
Сообщение Botyan4ik »
добрый день всем! есть вопросик. поменял на переднем мосту-опоры, опорные подшипники, пружины, амортизаторы, пыльники, отбойники, стойки стабилизатора--все новое. месяц назад поменял втулки стабилизатора. левая сторона-норм! А ПРАВАЯ СКРИПИТ НА ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ. ЧТО ? ну никак не допру! шаровая?- вроде стучать должна, наконечник тоже не скрипит. может кто что дельное подскажет?? или опыт был похожий?? :rus: может я что-то упустил из виду в плане причины скрипа?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
шаровая может скрипеть
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Botyan4ik
GSM: 80295709929
Барада, спасибо, буду смотреть. может у меня мало опыта, но на прошлой машине стучала шаровая. был форд-мондео.
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Подтверждаю.
Шаровая может скрипеть.
У меня на мицубиси она скрипела 1 в 1 как кровать даже когда просто сторону качаешь руками. Причем не стучала и выработки не было, но скрипела аж ехать тошно было.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Botyan4ik
GSM: 80295709929
egor.s, бля! сейчас понял! еще в прошлом году на шаровую обратил внимание что пыльник хреновый. это при диагностике на сто! говорю мастеру, а он отвечает -не люфтит все норм-езди. и машину начало тянуть в право. в этом году история повторилась! у того же мастера! все таки процентов дофига что шаровая!! т.к. знаю точно пыльник там никакой. а менять не обязательно с двух сторон? и на развал надо?
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Расскажу как было у меня 2 года назад на мицубиси спэйс стар (машина жены). Передняя подвеска по устройству похожа на В40, (другие тяги стабилизатора). Скрип справа при езде. Качаешь машину- скрипит как старая кровать :crazy: .
Задрал облил все сайленты , опустил- скрипит. Отсоединил рулевую тягу- скрипит. Открутил тягу стабилизатора и амортизатор снизу- рычаг висит свободно/подвижно на 2х сайлентблоках и шаровой в ступице. Если болты/ гайки не прикарели- то отсоединяется все очень легко и быстро. Сразу место скрипа бнаружилось - шаровая. Там помоему пластиковая вставка. В ней и скрипела. Ни люфта ни выработки (пробег был около 90 Ткм).
Менял одну сторону. Брал весь рычаг в сборе с сайлентами и шаровой - она запресована, и ее поменять чуть ли не дороже чем весь рычаг (речь о мицубиси 2003 ода). Рычаг ставил фирмы "трискан" , цена 35 уе. Развал не делал. Руль ровно, машину не тянет, резину вроде не ест (плююсь). Правда машина ездит всего тыщ 7 в год.
Не буду спорить если кто-то скажет что менять надо обе стороны и на развал ехать. Проверить схождение наверное желательно, все таки другой рычаг, не родной. Но потом ....зимой........если холодов не будет :D
