Страница 3 из 26
Добавлено: 24.07.2011 23:19
WURTH писал(а):насчет стеклопакета тоже не правы,
Я хз у меня всё нормально(стеклопакет), а вот соседу переделывали окно.
WURTH писал(а):объема котла а так же определенный материал исполнения вент каналов.
+1 Ну это да ,я забыл написать. Допустим есть газовый котёл (не турбо. т.к. с турбо труба выводится в стену как у меня) . так вот если не турбо, то надо в канал вставить трубу (специальные для этого дела есть из нержавейки и с конденсаткой) ,только диаметр не помню 110(или 120) по-моему.
у меня ещё твёрдотопливный стоит так под него надо канал 120х240 мм.
WURTH писал(а):вытяжка-имеете в виду обычную приточку(?),
1. давай на ты.
2 . одна вытяжка с котла , а вторая из топочной.
Добавлено: 25.07.2011 10:30
tda
Andrei,
WURTH, Давайте в тему о стройке переедем на дебаты ,у меня тож вопрос имееться,а то
e-gorka, всем....
Добавлено: 25.07.2011 10:35
tda, Ок. e-gorka, как прочитаешь удали , то что мы накалякали.
Добавлено: 25.07.2011 19:26
не не не ,всё нормально,много нового почерпнул
Добавлено: 25.07.2011 19:36
e-gorka, фотки давай
Добавлено: 25.07.2011 20:15
architect57
architect57 писал(а):По нормам вроде требуется. Площадью остекления окна = Объём помещения топочной умноженной на 0.05 (Уточню, напишу). Какой котёл?
Такая площадь остекления требуется на случай взрыва (как легко сбрасываемое покрытие). Не дай бог взрыва. Но это больше относится к котельным, а не к топочным. Именно к площади остекления, а не площади проёма. По нормам не стеклопакет, а можно окно ПВХ с одинарным остеклением.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Добавлено: 26.07.2011 17:18
Добавлено: 29.07.2011 11:53
Jockey
завидую всем троим
Добавлено: 29.07.2011 13:16
САС
e-gorka писал(а):Некоторые личности согласились помочь мне,вот что из этого вышло...
Естественно лук который был на столе (фото 3) не употребляли...
А вообще то молодцы!!!
Гуртом и батьку бить легче...
Добавлено: 30.07.2011 19:24
ну вот,по совету друзей переделал немного проектик в пользу окошек в топочной и су
Добавлено спустя 47 секунд:
САС писал(а): лук который был на столе (фото 3) не употребляли...
конечно
он до сих пор в холодильнике лежит.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_444_26abb697ae07aca9e7fe5d596e2c83b1[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_444_7bfc4ac2acbce217e2304138a3c2a1c0[/img]
Добавлено: 30.07.2011 20:57
e-gorka, насчёт топочной ещё : надо чтобы розетка на котёл была двойная (обязательно двойная) и с заземлением(я думаю сейчас везде делают заземление) .
e-gorka писал(а):переделал немного проектик
Добавлено: 31.07.2011 10:32
tda
Andrei писал(а):e-gorka, насчёт топочной ещё : надо чтобы розетка на котёл была двойная (обязательно двойная) и с заземлением(я думаю сейчас везде делают заземление) .
Блин у меня одиночная с заземлением,окон нет,тока зобор воздуха трубой для котла.
Добавлено: 31.07.2011 10:47
tda писал(а):Блин у меня одиночная с заземлением,
если честно я сам не знаю для чего двойная розетка
,но такие требования. И ещё обязательно розетка должна быть для внутреннего монтажа (в коробочку) ,а не для наружного. Тогда непонятно что делать ,если дом деревянный ,ведь неположено в деревянном доме делать скрытую проводку ,а только наружную.
tda, а ты дом сдавал???
Добавлено: 31.07.2011 10:59
СчастьеЕсть
супер проект
Добавлено: 31.07.2011 14:14
tda
Andrei, в смысле пожарникам и газавикам ? если так то ДА
Добавлено: 31.07.2011 16:54
tda писал(а):Andrei, в смысле пожарникам и газавикам ? если так то ДА
А ну тогда всё нормально.Раз на раз не приходится
насчёт этого и всего остального можно не париться.
Добавлено: 30.11.2011 17:42
Добавлено: 30.11.2011 21:23
ЮРИЙ S80
e-gorka писал(а):Ну вот на этом и всё пока....
Тост:За консервацию!!!
e-gorka когда построишся могу выполнить электромонтажные работы . клюбню будет дешевле
Добавлено: 30.11.2011 21:41
e-gorka, красавец!!!главное что всё закупили и на зиму поставили фундамент!!!!
Добавлено: 01.12.2011 11:43
zahar
e-gorka, если есть возможность низ блоков тоже закрой, а то они напитывают влагу и становятся тяже-е-елые
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
а верх фундамента залей смолой с руберойдом. Все равно это делать придется, а так ое суше будет
