история про ШРУС
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
- IvanKA_BY
- Авто: Volvo V40 D4192T2, 1,9 DI 1999 г.в.
Внимательно смотрите, на китайском может быть другой диаметр кольца АБС (меньший) при одинаковом количестве зубцов, тогда после замены могут вылезти проблемы выраженные в неработающей АБС или наоборот срабатывающей всегда при торможении, и периодическом выключении стрелки спидометра...Krutalj писал(а):Надо менять наружный шрус. На рынке предложили только 2 варианта: китайский - 30у.е., немецкий - 100у.е. Стоит ли связываться с китайским? Может кто ставил себе? 100у.е. за шрус - неужели нет хорошего за более низкую цену?
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
Вопрос небольшой: кто знает, с правой стороны внутренний шрус к коробке одевается на шлицах, тоесть граната одевается на вал КПП и стопорится насквозь (имеется отверстие и в валу и в шлицевой части гранаты.)
Вся эта хрень у меня уже два года очень прилично болтается на этом шлицевом соединении. и в один прекрасный день думаю что с места не тронишься ибо обрежет шлиц.
Как быть? Я думаю шрус внутренний то купить можно, а вал с КПП где взять?? или надо другую коробку искать??????
- july
- Авто: VOLVO S40 1997 B4204S M5P
- GSM: 911-911
А попробовать выбить старый шплинт и забить новый не пробовали?Дайвер писал(а):Вся эта хрень у меня уже два года очень прилично болтается на этом шлицевом соединении. и в один прекрасный день думаю что с места не тронишься ибо обрежет шлиц.
Как быть?
Хотя болтаться может не это соединение, а разбитый трипоид в стакане.
Що занадто, то не здраво!
- july
- GSM: 911-911
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Завершу свою историю про шрус.
На наши авто есть несколько вариантов. Никакие каталоги, в том числе по vin, не помогают. Только снимать и смотреть вживую. А именно:
1. Кол-во зубцев, что на полуось одеваются. Варианты 29 и 33. (На фото указано 33).
2. Диаметр зубчатого венца абс (на фото указано только кол-во зубьев 43). В реале диаметры могут быть 78 и 82. Возьмете не замеряя, датчик абс не достанет до венца со всеми вытекающими ...
3. Диаметр 54 как на фото. Есть варианты 54 и 56. Родной шрус был вообще 52. Не критично, размер не посадочный, этой плоскостью упирается в ступицу.
- aleksashka
- Авто: Volvo S90
- GSM: 29 7818069
У меня была такая проблема. заказал по вину на 2.0, в итоге пришлось возвращать назад. Подобрали путем пересчитывания зубцов. Продавец был удивлен, что подошли от 1.8, на что у него был ответ, значит двигатель поменяли на 1.8. Если честно меня это загрузила немного. Покупал 2.0, а выходит 1.8, пока не нашел номер коробки и по нему понял, что стоит 2.0.
- Авто: volvo S 40 I 2003.
Ну вы блин даетеaleksashka писал(а):У меня была такая проблема. заказал по вину на 2.0, в итоге пришлось возвращать назад. Подобрали путем пересчитывания зубцов. Продавец был удивлен, что подошли от 1.8, на что у него был ответ, значит двигатель поменяли на 1.8. Если честно меня это загрузила немного. Покупал 2.0, а выходит 1.8, пока не нашел номер коробки и по нему понял, что стоит 2.0.
- гость из России
- GSM: 89600285907
история про ШРУС
А ты .как его снял?Я пробовал.не получилось.Пришлось пыльник натягивать после снятия внутреннего.
история про ШРУС
Наружный шрус снимается, как и на большинстве авто, постукиваниями по внутренней его части. Тянешь на себя и бьешь молотком.
- гость из России
- GSM: 89600285907
история про ШРУС
Мы сняли полуось.стучали в тисках...и тд.Не лезет.Подумали.что это дженирал моторс и бросили все попытки.Хз.что делать.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
история про ШРУС
Не знаю как там в вольво. У жены в сузуки стучал стучал, не сбил. Оказалось там стопорное кольцо надо разжать. Оно там не просто колечком, а с хвостами под съемник. И все снимается легко.
Просто автолюбитель.
- Авто: s40
- GSM: 89130056105
история про ШРУС
Доброго дня!
Приключилась со мной история замены шруса наружнего.
2.0л, автомат, 2000г.в.
С третьего раза был подобран агрегат: Patron PCV3416
25 шлицов в ступицу, 33 на вал привода.
В каталогах написано, что подходит на 1.8
- sergeibond
- Авто: volvo S40 96г 2.0 AКПП и volvo xc90 04г 2.9 Т6
- GSM: +375295587178
- № клубной карты: 333
