Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Благодарил (а): 7 раз
ALES писал(а):новый насос?
80$, эт не новый
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
И тема заглохла.
Ладно, поставлю вопрос по-другому. Есть у кого-нить загудевший двигатель воздушки на этот Ардик. Ненужный уже. Куплю за недорого. Поймите правильно, разобрать полмашины и потом опять собирать... А ездить как?
Если двигатель нужен и дорог, можно сделать проще - отремонтирую и верну (не забесплатно конечно, по цене договоримся).
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
ALES, так а в чём проблема без отопителя покотаться, сними разбери в ремонт а перед зимой поставил и забыл
лан ребзя- есть у меня подуставший "пропеллер" сниму мерки выложу на неделе.
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
MiX@, тока честно - ты его снимал? :) на пару часов работы, весь измазанный, и в антифризе. да и трубки глушить или пережимать нужно. некомильфо в общем. а мне и без него проблем хватает - копрессора кондея подшипник и глючащие форсунки. хорошо хоть это похоже всё. :)
Добавлено спустя 50 секунд:
buyan, ловлю на слове. :beer:
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
ALES писал(а):MiX@, тока честно - ты его снимал? :)
ну если честно то свой только один раз и то только для того что бы датчик перегрева поменять, а вообще за зиму в общей сложности думаю что штук 70 получится, а то и больше :)
GrafMX3
Авто: Volvo S60 D5 2002г, Volvo s80 D5 2006
GSM: +375293332466
Сообщение GrafMX3 »
Такая вот проблема после покупки машины подогреватель не работал. Решил я его разобрать по отчету ekida разобрал и увидел что в нем отсоеденены клемы на моторчик подачи воздуха, датчик пламени просто так валяется и что самое интересное отсутствие крыльчатки которая распологается над топливной форсункой. Вопрос где ее можно достать. А так подогреватель как новый такое чуство что он только пару раз работал даже нагара в камере нет
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
GrafMX3 писал(а):Такая вот проблема после покупки машины подогреватель не работал. Решил я его разобрать по отчету ekida разобрал и увидел что в нем отсоеденены клемы на моторчик подачи воздуха, датчик пламени просто так валяется и что самое интересное отсутствие крыльчатки которая распологается над топливной форсункой. Вопрос где ее можно достать. А так подогреватель как новый такое чуство что он только пару раз работал даже нагара в камере нет
внутри посмотри нормально
GrafMX3
GSM: +375293332466
Сообщение GrafMX3 »
ну отсутствие этих деталей трудно не заметить
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5097_c2fc48c6b5eae2edc02b39c082552558[/img]
GrafMX3
GSM: +375293332466
Сообщение GrafMX3 »
Кто нибудь знает где достать эти детали кроме как на Exist. Может у кого есть эти детали от неисправного подогревателя?
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Shurik*, подскажи адрес сервиса в Ратомке. СПАСИБО.
там сложно с адресом - звоние Алексею, он заведёт по телефону 6125368
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
А я восстановил свой блок CPM, собрал всё и сегодня случилось чудо! был у Yaggera на гараже, и они, с компа запустили моего зверька!!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Он загудел, немножко покаптил, но ожил!!!! Спасибо вам мужики!!!!! :good:
ixFLY
Авто: s80
Сообщение ixFLY »
всем здраcьте...
помогите народ дельным советом: (болид s80, 2.5 дизель) нет подачи топлива к подогревателю. обнаружил причину - не одет шланг подачи топлива на крышке топливного насоса в баке. Одел и вот оно счастье, но... при продувке канала подачи топлива из бака-к подогревателю (на подачу на крышке бака "одел трубку и дунул"), обнаружилось, что канал - там его попросту НЕТ. Вывод я вижу один - ранее заменили весь куст бензонасоса (который взяли из машины без_обогревателя в комплектации...) теперь вопрос:
имеет ли куст бензонасоса взятый из без_обогревательной комплектации s80, всю необходимую "проводку" внутри бака - до крышки бензонасоса и, собственно, хватит ли в данной ситуации элементарно просверлить дырку и освободить дорогу топливу...
(снял и посмотрел бы сам, но всем известное чудо-кольцо зажима крышки бензонасоса толкает на сбор информации...)
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
А не надежней отдельный бачек замутить под капотом, его и керосинчиком в больших пропорциях можно разбавить, что немаловажно при больших морозах и диаметре данной трубки топливопровода.
сверлится а после вставляется трубка необходимой длины, чтоб до дна доставала
ixFLY
Авто: s80
Сообщение ixFLY »
scorpio320 писал(а):А не надежней отдельный бачек замутить под капотом...
может подскажите где это обсуждалось? если есть в теме, сам найду (на работе проблемы с инетом, нет возможности перелистать всю тему)
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
ixFLY, Да не обсуждалось вроде. просто очень часто ошибки пуска печки зимой выскакивают из-за замерзания топлива(3 ошибки и она блокируется), и если ты печку будешь питать горючим с керосином, то вероятность замерзнуть у неё практически сведётся к нолю, а заправлять машину керосином...хз! А запасной бак можешь сделать из железной канистрочки объёмом литров 5. можешь даже в багажнике её приделать, и трубку вывести к насосу :oops: я так и планирую сделать. канистра от растворителей автомобильных на 6л у меня есть.
Александр Станкевич
Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
GSM: Nokia 8800
Skype: 80296579907
№ клубной карты: 5
Сообщение Александр Станкевич »
Если кому надо, есть новая форсунка, б/у топливный и водяной насосы.
Последний раз редактировалось Александр Станкевич 30.08.2012 23:38, всего редактировалось 1 раз.
ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ В ШИКАРНОМ АВТОМОБИЛЕ?
ВАША ЖИЗНЬ...
...ЖИЗНЬ КОТОРАЯ СЛИШКОМ ДОРОГА,
ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ НА ЧЁМ-ТО ДРУГОМ...
scorpio320
alexiks, Не только обсуждалось, но у Буяна в гараже и делалось даже.
