Страница 23 из 28
Добавлено: 05.06.2013 09:17
alexiks
Сдох генератор... или может шоколадка в нём... но точно, что заряда аккума нет.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Если найдёшь чем померять - меряй напряжение на холостых оборотах, на аккумуляторе конечно далеко не уедешь, но если зарядишься полностью, то может быть.
Добавлено: 05.06.2013 18:02
moreman
Решение найдено - сдохла шоколадка. Благодаря местному автоэлектрику получилось в течение трех часов получить из Симферополя. На коробке написано mobletron (england) - а как на самом деле))) но все работает
Цена вопроса - 160 гривен и 40 за работу (и то брать не хотел). Ошибка слетела, аккумуляторчик погас, завтра в сторону дома
Кстати у меня стояла родная - 11.2003 года
Добавлено: 23.06.2013 19:01
OSPLifestyle
el. power system service required сразу после пуска двигателя выскочила на 2 секунды, понятно что проблема электропитания, т.е. скорее всего акб на вынос пора?
Добавлено: 23.06.2013 19:32
OSPLifestyle, не плоди посты по темам, тема и так прекрасно поняли...
Добавлено: 26.07.2013 08:48
mironoff
здравствуйте.вот и у меня чек загорелся и ошибку выдало : emissionen wart erforderl. так понимаю это лямбда зонд.?
Добавлено: 26.07.2013 11:50
mironoff
прикольно.вспоминал что я делал до того как появился чек и сообщ.компа .Ничего,только лампочку вставил в заднюю противотуманку (её небыло),но она все равно не загорается.достал лампочку- чек пропал.совпадение?,вставил- чек загорелся.!.и так четыре раза..!?
Добавлено: 26.07.2013 13:06
alexiks
истчи КЗ (короткое замыкание) в проводке на противотуманку... а лучше на комп!
Добавлено: 26.07.2013 15:13
mironoff, ты же помнишь у тебя машина после ремонта, могли где то провод перебить, поэтому и лампочку не стали ставить...ищи КЗ, ты же електрик, там правда электронщик нужен, но думаю справишься. Звони, если что, хоть советом подмогну.
Добавлено: 26.07.2013 16:42
mironoff
да.кз.нашел !! В ЛАМПОЧКЕ ! вот вам и VARTA. наверное китай.
Добавлено: 26.07.2013 16:52
alexiks
mironoff, мать!
лампочка с кз это редкий трофей! Этож такая нагрузка в цепь, что аж засада на лямбда-зонд..... странно что "передохранителя" не выгорел! если китайский, то его тоже поменяй, бо с таким может и проводка погореть.
Добавлено: 26.07.2013 21:16
mironoff
книгу в гараже оставил.завтра посматрю где предохранитель стоит.
Добавлено: 14.08.2013 08:37
ekid
joni писал(а):Кто подскажет, что значит: motor system wart. erfoderl!!!! Машина набирает обороты и резко скидывает (в итоге - глохнет)! SOS!!!!!!!!!!!!!!!!
без диагностики можно только гадать......на картах.
Добавлено: 14.08.2013 09:49
В этой теме, в начале была расшифровка всех ошибок. Найди - переведи, немного ясней будет.
Добавлено: 14.08.2013 12:33
mironoff
Добавлено: 19.10.2013 20:27
ekid
