Страница 23 из 44
Добавлено: 07.07.2012 22:52
уже выяснили что не факт
Добавлено: 07.07.2012 23:04
maxstug83, в зависимости от условий и скорости может просто свернуть шпонку с распр вала, а может и настучать.
Добавлено: 07.07.2012 23:41
Vali
dimokk, вроде сцепе хана , переключаться как то перестали передачи, сейчас нормально пока, кароче замена сто процентов будет
Добавлено: 08.07.2012 10:25
dimokk
Сальник коленвала не забудь заодно поменять!
А мне подушки надо менять- сцепление новое!)
Добавлено: 08.07.2012 16:17
dimokk писал(а):А мне подушки надо менять- сцепление новое!
ну ка опиши свою проблему в подробностях. у меня когда трогаешь чуток интенсивно, происходит как бы три рывка, как будто сцепление восьмеркой
я грешил на маховик. а что там у тебя?
Добавлено: 08.07.2012 23:37
Vali
dimokk, сколько за сцепу отдал ???... а сальник где стоит, и какой он ???... оч нужна такая инфа
Добавлено: 10.07.2012 11:07
Vali
Добавлено: 10.07.2012 15:32
dimokk
Ultras, проблема состоит в следующем! Когда трогаешься есть небольшой толчок или вибрация даже если обороты маленькие, и при переключении с 1 на 2-ю небольшой толчок! И когда на передаче, на второй например медленно едешь, газ пускаешь- есть толчок!
Vali, сцепа обошлась вроде в 230 у.е. А менял еще задний сальник коленвала, так как тек! Считаю что если не течет все равно лучше поменять раз уж сцепление меняешь!
Добавлено: 10.07.2012 19:28
Vali
dimokk, я смотрел реношное в районе 150 у.е....
Добавлено: 10.07.2012 19:57
надо глянуть
Добавлено: 10.07.2012 20:14
dimokk
Vali писал(а):dimokk, я смотрел реношное в районе 150 у.е....
Может быть!) Ну я заказывал одно из дорогих! swag вроде!
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Ultras писал(а):надо глянуть
Отпишись какие результаты будут!
Добавлено: 10.07.2012 23:29
Vali
dimokk, sachs вроде
Добавлено: 11.07.2012 20:34
dimokk
Может и так!
Мне Локима заказывал все!
Добавлено: 17.07.2012 22:35
Vali
dikij88,
вольво гараж
Добавлено: 23.07.2012 11:51
dimokk
Бош у тебя стоит!
