Мелкие вопросы по S/V40
Vov4eg!
Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
GSM: +375 25 7 404 708
Сообщение Vov4eg! »
Малец, сам отражатель перед линзой? Или про какую колбу ты говоришь?
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
Vov4eg! писал(а):сам отражатель перед линзой? Или про какую колбу ты говоришь?
Укоротить расстояние между лампой с отражателем и линзой... уменьшить длину корпуса
Vov4eg!
Сообщение Vov4eg! »
каким образом? Типа подрезать? И про какую галочку ты говоришь? Я что-то тоже не догоняю? Что-то типа шторки, что сверху перед линзой стоит?
Italymini
Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
GSM: +375295378488
Сообщение Italymini »
Здравствуйте, делали схождение и сломали деталь, в которой регулируется схождение болтом. Как ее заменить и, может она есть в продаже под каким-то номером? И болт с шайбой какой номер имеют?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4852_0e05ae00496f0f232f59a6ed409120de[/img]
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Italymini, вот, смотри, может еще что надо...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_0821ed68ec2bf0e83cc4e8cc9361029a[/img]
Italymini
GSM: +375295378488
Almaz, Спасибо за болты, но вот куда вставляется головка болта для регулировки? Что за номер у этой детали? или он не меняется?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Italymini развальный болт идет уже с шайбой, он фиксируется небольшой кромкой.А с другой стороны шайба+ гайка они тож фиксируются кромкой
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
в общем это обыкновенное болтовое соединение
AUTOCOM CDP+ :declare:
Italymini
GSM: +375295378488
Бapkac, с болтом разобрались, а вот то место, где болт с шайбой фиксируются, как обозвать, желательно с номером...
Vov4eg! писал(а):каким образом? Типа подрезать?
именно так... приблизить линзу.. расброс света меньше будет и ярче перед машиной..
Vov4eg! писал(а):Что-то типа шторки, что сверху перед линзой стои
она самая .. надо что б правый край так высоко не светил... обрезать его на половину. обрати внимание на рисунок света "фирменных" ксеноновых линзовых фар
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Italymini как это так они умудрились сломать :(
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
поправте меня если не прав. они сломали поперечную балку?
к ней приварено чтото типа кольца изза которого впринципе и смещается эксцентрик. теперь гемора нормально так
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Italymini, я бы на твоем месте им предьявил...
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Да предьявилять полюбому надо ,я когда делал развал мне сразу сказали заднии болты под замену.А сегодня менял резину так сорвали все грани на гайке с..... а на Элит позвони сказали что есть,на головку 19 у них есть ,а на 21 извините ,вот и поменял колеса.
Vov4eg!
Сообщение Vov4eg! »
Малец, вообщем куплю - тогда буду исправлять
Italymini
GSM: +375295378488
Ultras писал(а):к ней приварено чтото типа кольца изза которого впринципе и смещается эксцентрик. теперь гемора нормально так
блин, а найти вот это кольцо нереально? Его ж потом можно приварить на место старого...
по мне так проще рычаг на б/у шке взять
cheekerman писал(а):по мне так проще рычаг на б/у шке взять
как один из вариантов. либо если не сильно сломали, то назад приварить кольцо. но как правило ломают конкретно
Холостяк
Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Сообщение Холостяк »
Я не знаю всей ситуёвины, но если он сам согласился по предупреждению на то, что может обломаться, то да - ничё не сделаешь. В противном случае, я бы предъявил кулибинам или починку, или счёт.
