Страница 226 из 587
Добавлено: 21.11.2012 11:13
Vov4eg!
Малец, сам отражатель перед линзой? Или про какую колбу ты говоришь?
Добавлено: 21.11.2012 12:24
Vov4eg! писал(а):сам отражатель перед линзой? Или про какую колбу ты говоришь?
Укоротить расстояние между лампой с отражателем и линзой... уменьшить длину корпуса
Добавлено: 21.11.2012 16:09
Vov4eg!
каким образом? Типа подрезать? И про какую галочку ты говоришь? Я что-то тоже не догоняю? Что-то типа шторки, что сверху перед линзой стоит?
Добавлено: 21.11.2012 19:53
Italymini
Здравствуйте, делали схождение и сломали деталь, в которой регулируется схождение болтом. Как ее заменить и, может она есть в продаже под каким-то номером? И болт с шайбой какой номер имеют?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4852_0e05ae00496f0f232f59a6ed409120de[/img]
Добавлено: 21.11.2012 20:13
Aloise
Добавлено: 21.11.2012 20:16
Italymini
Almaz, Спасибо за болты, но вот куда вставляется головка болта для регулировки? Что за номер у этой детали? или он не меняется?
Добавлено: 21.11.2012 20:29
Бapkac
Italymini развальный болт идет уже с шайбой, он фиксируется небольшой кромкой.А с другой стороны шайба+ гайка они тож фиксируются кромкой
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
в общем это обыкновенное болтовое соединение
Добавлено: 21.11.2012 20:33
Italymini
Бapkac, с болтом разобрались, а вот то место, где болт с шайбой фиксируются, как обозвать, желательно с номером...
Добавлено: 21.11.2012 20:34
Vov4eg! писал(а):каким образом? Типа подрезать?
именно так... приблизить линзу.. расброс света меньше будет и ярче перед машиной..
Vov4eg! писал(а):Что-то типа шторки, что сверху перед линзой стои
она самая .. надо что б правый край так высоко не светил... обрезать его на половину. обрати внимание на рисунок света "фирменных" ксеноновых линзовых фар
Добавлено: 21.11.2012 20:40
Бapkac
Italymini как это так они умудрились сломать
Добавлено: 21.11.2012 20:52
Бapkac
поправте меня если не прав. они сломали поперечную балку?
Добавлено: 21.11.2012 21:03
к ней приварено чтото типа кольца изза которого впринципе и смещается эксцентрик. теперь гемора нормально так
Добавлено: 21.11.2012 21:53
Aloise
Italymini, я бы на твоем месте им предьявил...
Добавлено: 21.11.2012 22:15
danliz
Да предьявилять полюбому надо ,я когда делал развал мне сразу сказали заднии болты под замену.А сегодня менял резину так сорвали все грани на гайке с..... а на Элит позвони сказали что есть,на головку 19 у них есть ,а на 21 извините ,вот и поменял колеса.
Добавлено: 22.11.2012 18:04
Vov4eg!
Малец, вообщем куплю - тогда буду исправлять
Добавлено: 23.11.2012 14:02
Italymini
Ultras писал(а):к ней приварено чтото типа кольца изза которого впринципе и смещается эксцентрик. теперь гемора нормально так
блин, а найти вот это кольцо нереально? Его ж потом можно приварить на место старого...
Добавлено: 23.11.2012 14:48
по мне так проще рычаг на б/у шке взять
Добавлено: 23.11.2012 15:37
cheekerman писал(а):по мне так проще рычаг на б/у шке взять
как один из вариантов. либо если не сильно сломали, то назад приварить кольцо. но как правило ломают конкретно
Добавлено: 23.11.2012 18:05
Холостяк
Я не знаю всей ситуёвины, но если он сам согласился по предупреждению на то, что может обломаться, то да - ничё не сделаешь. В противном случае, я бы предъявил кулибинам или починку, или счёт.
