vitmah
Авто: S80 2.4D5 2002 автомат
Сообщение vitmah »
а как узнать есть автонейтраль или может уже отключена?
WwOOwW
Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
vitmah писал(а):а как узнать есть автонейтраль или может уже отключена?
Если коробка не сильно с большим пробегом, то сможешь узнать только по номеру прошивки ТСМ.
Если пробег хороший, то на светофоре постояв отпускаешь тормоз и получаешь легенький пинок под попу.
Если пинок есть, значит и нейтраль тоже есть.
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
похоже, что у меня есть. тоже вот думал есть она или нет у меня.
checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
пинается да и тупит при резком разгоне после торможения из-за включения пониженной передачи.
Вкупе с разёразбитой реактивной тягой АКПП получается толчёк.
подушки двигла аналогично.
Последний раз редактировалось checker 20.09.2011 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Demon
Авто: XC70, 2004г, D5
GSM: +375293115565
Сообщение Demon »
WwOOwW писал(а):GLAZ, Номер прошивки не помнишь? в Заказе не написали?
мне в заказе на выкл. автонейтрали не писали номер прошивки, указали только номер позиции :(
http://forum.volvo-club.by/download/fil ... &mode=view
15 15 КМ-7
checker
Сообщение checker »
когда дайс подключали был виден номер вроде это патча. Прошу заметить это патч! а не полноценная прошивка.
Если буду у мозга могу посмотреть на дайсе, вот только номерочки по дезль/бензин машинам и годам будут отличаться 100%
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
checker, чета во всех темах закнчивается коробками :)))))
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
и начинается тоже))
pyfik
Авто: Volvo XC70 2012г
GSM: +375259354275
Сообщение pyfik »
WwOOwW писал(а):pyfik, поверь, это и не гидроблок.. я знаю как он умирает ))))))четверо из пяти диагностов сказали, что расходомер в пути.. и у меня после замены главного тормозного вся эта хрень стала ваще почти незаметной..Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:pyfik, я честно говоря не совсем понимаю/ как связаны между собой давление в ГТЦ и в АКПП, но факт есть факт...у тебя педаль тормоза не шипит, когда отпускаешь?
никакого шипения не замечал, надо будет прислушаться!!!Давно хотел почистить расходомер, начну с него...
pyfik писал(а):я честно говоря не совсем понимаю/ как связаны между собой давление в ГТЦ и в АКПП
Подсос воздуха заставляет мотор работать по другому, а АКПП постоянно адаптироваться.(ИХМО)У меня на газу и на бензине при переключении первое время коробка работает по-разному.
checker
Сообщение checker »
WwOOwW, да просто когда-то парило очень сильно, начитался всякой хрени очень много, теперь много знаю.
Я всё думаю на переборку гидроблобока собраться съездить когда-нибудь, хреново что профессионально это делают только в Москве и Прибалтике. Поменять S1-S3 соленоиды или хотя бы почистить и откалибровать потом нормально.
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
laguna1 писал(а):Подсос воздуха заставляет мотор работать по другому, а АКПП постоянно адаптироваться.(ИХМО)
вот я тоже про это думаю! на старом ГТЦ их покачаешь, шипение пропадает и пропадает толчек.. и АКПП переключается как вариатор.
Потом все снова. А теперь тишина ваще.
checker писал(а):Поменять S1-S3 соленоиды или хотя бы почистить и откалибровать потом нормально.
да чистки там достаточно.
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
checker писал(а):да просто когда-то парило очень сильно, начитался всякой хрени очень много, теперь много знаю.
я вот тоже начитался всякой хренить терь ваще ниче не понимаю, а страшно ведь что б не проморгать :)
попробовал кстатиб ез тормоза врубить с N на D можно сказать что толчёк был очеень слабый, но был машину он не дернул, а вот на руле я почувствовал что что то врубилось и машинка плавно покатилась.
ещё меня настроживает слабенький пинок на низких скоростях при нажатии на газ после сброса скорости накатом (происходит сразуже как только коснулся газа) если на механике это номарльно то вот на атвомате не ясно откуда он.
checker
Сообщение checker »
wolfwood, реактивная тяга АКПП и подушки двигла
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
wolfwood писал(а):ещё меня настроживает слабенький пинок на низких скоростях при нажатии на газ после сброса скорости накатом (происходит сразуже как только коснулся газа) если на механике это номарльно то вот на атвомате не ясно откуда он.
Ну я так понимаю, что по этому пинкунадо ваще отдельную тему заводить... :))
Знаю одно точно! Это не коробка! :)))) И не тяга.. я тягу менял, ничего не помогло... помогло, кстати, промывка инжектора присадкой. Значительно уменьшилась эта хрень.
Задумываю почистить его на стенде и поменять ДМРВ.
wolfwood
обнаружил интересную закономерность. После долгой равномерно езды или если много раз жмякнуть на тормоз короба становится мягче и расторопней.
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
wolfwood, Ну вот :)) и я заметил, поменял ГТЦ и теперь проблемы нет.. точнее не так проявляется.. стало заметно, что это действительно топливная система или ДМРВ, а был ваще улет :)))
checker
Сообщение checker »
WwOOwW, а почему ты его решил поменять? продиагностировать это можно?
Сколько по деньгам стоило?
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
checker, были отдельные причины на это.. гамон ему уже наставал
13 000 рур отдал за сам цилиндр. (новый оригинал) и 1000 рур. за работу и прокачку системы.
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
Если кому нужен радиатор HAYDEN, обращайтесь. Остался еще один новенький
FATshop.by - оборудование для диагностики авто
