Мелкие вопросы XC90
x90c
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Доброго вечера всем!
Может кто по опыту ремонтов знает уже... В конце осени (начало зимы) заметил что как-то странно работает обдув печки. Всегда пользовался автоматическим режимом, дуло как-то пропорционально. Но стал замечать, что с центрального обдува (там где кнопка аварийки) практически нет потока воздуха, на боковые стёкла вроде дует. Второй ряд сидений вообще не понятно по какому принципу дует..., в авто режиме нет потока воздуха, а в ручном режиме (вроде бы или верх, или центр) начинается обдув. А из центрального обдува (где кнопка аварийки) ни при каком режиме потока воздуха нет, такое чувство что он полностью перекрыт. Однажды, когда перебирал режимы "авто" - "ручной" был треск в центральной части "торпедо", где центральный динамик расположен. А сегодня завёл авто и слышу, что в районе бардачка какой-то гул/дребезг при вращении... Читал на drive2.ru, что там вроде моторчик печки расположен. Ошибок по заслонкам вроде как нет. Подключали к Vida, ошибок не было.
Kirill87
- Авто: XC90, 2003г. 2,5t
- GSM: +375298780354
Мелкие вопросы XC90
Доброго времени суток! Вопрос, как должен работать подключаемый полный привод? Машина на подъемники, селектор на D, передняя ось вращается, а задняя еле еле подергивается. Так и должно быть?
Лёфик
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
нет. Кардан нормально крутится?Kirill87 писал(а): 16.01.2021 02:17 Доброго времени суток! Вопрос, как должен работать подключаемый полный привод? Машина на подъемники, селектор на D, передняя ось вращается, а задняя еле еле подергивается. Так и должно быть?
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Yran
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Сейчас пошли морозы и в машине стало прохладно. Крутилки печки стоят на 26. Ручное управление. Дует чуть теплый. Куда смотреть?
YV1CM595771342614
prometey1982
- GSM: +375299722948
Мелкие вопросы XC90
Леонид, вот сколько читаю вопросы в этой теме, с твоей стороны какой-то трэш. Там в машине хоть что-то живое осталось? А если по теме, то смотреть радиатор печки, скорей всего стоит какой-то плохой заменитель. У меня климат стоит на 22 градуса в авто режиме. В салоне комфортно. Вообще не понимаю тех, кто руками климат контроль регулирует.
drive2
drive2
- arengard
Мелкие вопросы XC90
prometey1982, Ты так пишешь, как будто тебя это раздражает. Если так, не отвечай, пройди мимо. Я просто слежу за своей машиной. Я не люблю, когда в ней что то работает не так, как должно работать. Извини, уж. За ответ спасибо!
YV1CM595771342614
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- arengard
Мелкие вопросы XC90
cheekerman, Вебасты нет. Что на авто чуть теплый, что в ручном управлении -тоже теплый. Если держать обороты в районе 2000 об/мин то начинает дуть нормально.
YV1CM595771342614
- arengard
prometey1982
Мелкие вопросы XC90
Плохой. Оригинал хороший. Еще, говорят, Hella-Behr.
drive2
drive2
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
- cheekerman
- Skype: cheekerman
Yran
- GSM: +375беларусь
Мелкие вопросы XC90
Ненужно ставить заменители,гроши на ветер даже с вебасто,они не греют как оригинал,проверил на своей,и в итоге поставил оригинал
- arengard
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Добрый день!
Я писал ранее что печка работает как-то не правильно, а сегодня посмотрел, что на втором ряду сидений вообще не дует. По факту, сейчас кое как обдуваеются только водительское и пассажирское боковые стекла. Получается что из центрального дефлектора обдува и второго ряда сидений нет потока воздуха. Может кто подскажет с чем это связано? Моторчик печки или заслонки?
Yran
- GSM: +375беларусь
x90c
- GSM: 217-53-08
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
Рециркуляцию внутри салона включите и проверите - это фильтр или нет.
