Мелкие вопросы XC90
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
cheekerman писал(а): 27.03.2021 01:50
Monic писал(а): 26.03.2021 20:46
cheekerman писал(а): 25.03.2021 17:13 с какой целью интересуешься?)
имею личный интерес )
Это. Я К тому, что ты сам собираешься делать и спрашиваешь как?
Или кто и где сделает для тебя это?)
сам не полезу. нет инструмента и опыта. ищу адекватную стоимость
Мелкие вопросы XC90
Саша +375295566669
volf
Авто: volvo
GSM: 0652784006
Мелкие вопросы XC90
Сообщение volf »
Ребят добрый вечер .....у меня движок троит .померил шприцами уровень 1минута вот сколько......4-том вот солько..5-том ваше мало.. кто знает скажите пожалуста........ если много надо промыть или заменять .а если мало то что надо делать .. Volvo хс90 D5..184ch...2009 г.. Спасибо заранее...
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yran »
Вопрос четкий, все по делу но непонятно ничего, ответ может быть - заклинил гидрик, вылетел с седла, слетел рокер, голова умерла, замена мотора :bravo:
Yukon
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
Я так понимаю мерил сколько в обратку сливается
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
cheekerman писал(а): 27.03.2021 21:58 Саша +375295566669
спасибо.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Добрый день! Загорелась лапочка анти скит, абс, рдс. Подключил Виду пишет задний левый датчик АБС. Снял колесо, вынул датчик. Состояние нового. Гребенки на гранате шруса нет. Лопаться и сгнить там нечему. Как в таком случае датчик читает обороты если нет гребенки? И значит надо менять датчик, хоть он на вид и хороший?
YV1CM595771342614
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
Сообщение alejandro82 »
arengard, если нет гребенки на ступичном подшипник магнитная полоса абс. Других вариантов не знаю.
Просто автолюбитель.
arengard
Мелкие вопросы XC90
alejandro82, Магнитная полоска может ломаться? И если это она, что нужно менять?
YV1CM595771342614
Yukon
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
На одной машине постоянно как только едешь быстрее 120 выскакивала ошибка АБС, вылечил чисткой гребенки через дырку в которую вставляется датчик, может тоже есть смысл попробовать почистить магнитную полосу как вариант. Потом подкинуть исправный датчик, если не вариант, то искать обрыв.
Насколько я знаю магнитная полоса идет вместе с подшипником, отдельно не меняется.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
arengard, магнитная лента может ломаться. Как часто, по каким причинам, и характерно ли это для XC90 не знаю.
Yukon
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
Походу дела ступица под замену.
Ступица в сборе (видна установка датчика и магнитное кольцо)
ступица
Последний раз редактировалось Yukon 09.04.2021 16:03, всего редактировалось 1 раз.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
Знаю что есть приблулы для проверки магнитного кольца. Но для этого ступицу скорее всего снять надо будет.
Это гаражники должны знать, если делают такую диагностику.
Yukon
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
alejandro82 писал(а): 09.04.2021 15:56 Знаю что есть приблулы для проверки магнитного кольца. Но для этого ступицу скорее всего снять надо будет.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Всем спасибо большое!
YV1CM595771342614
arengard
Мелкие вопросы XC90
Я бы хотел еще дополнить свой вопрос для ясности. Иногда, после того как завел, тронулся с места, лампочки гаснут. Но то той поры пока не нажму на тормоз. Может это не ступица а датчик АВС ? Как думаете?
YV1CM595771342614
Yukon
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
arengard писал(а): 09.04.2021 19:04 Я бы хотел еще дополнить свой вопрос для ясности. Иногда, после того как завел, тронулся с места, лампочки гаснут. Но то той поры пока не нажму на тормоз. Может это не ступица а датчик АВС ? Как думаете?
А зачем тут думать, надо ехать на комп. диагностику.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Yukon, У меня есть Вида. Смотрел ей. Пишет - задний левый датчик ABC
YV1CM595771342614
Yukon
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
arengard, у меня к вам есть вопрос, вы писали что снимали датчик АБС, а что никак тогда нельзя визуально посмотреть состояние магнитного кольца?
arengard
Мелкие вопросы XC90
Я снимал датчик возле дома, на асфальте. Снял колесо, открутил болтик датчика, затем открутил болт гранаты. Отодвинул гранату и вытащил датчик. Сколько смог залезть головой под крыло, посмотрел. Но там не чего не видно. Темно. Не чего не увидел. Протер влажной тряпкой датчик, посмотрел что он не перетёрт не где и вставил назад. Вот и всё.
YV1CM595771342614
Вернуться в «XC90»
