Страница 28 из 41
Re: Установка и ремонт Газового оборудования
Добавлено: 03.09.2014 23:12
mironoff
roma_gaz писал(а):для начала диагностика газа, а потом ремонт(если потребуется). надо короче комп подключить. просто скорее всего клюканул блок.
газовое оборудование работает идеально.автоматическое переключение бенз\газ,расход( 10л/50миль по городу),ручное переключение и т.д. просто не горит световая индикация уровня газа ??? ну да ладно :unknown:
Добавлено: 04.09.2014 08:22
Vano
roma_gaz писал(а):
Vano писал(а):Доброго дня. Уменя сейчас стоит ГБО "Europegas" 4-го поколения, по всем признакам подыхает редуктор.
Подскажите, нужно заменять только аналогичным или можно что-то другое. Если возможно другое, то что лучше выбрать? И что по денежке :oops:
меняется любым из 4-ого поколения. только по мощности надо подбирать. мы ставим 2-е фирмы: 1. Tomasetto и 2. Zavoli. по работе 150 у.е за все с установкой и регулировкой(гарантия естественно).
А вы регулировку после замены редуктора сделаете (ГБО Europegas)? Просто ранее говорили что проги и фишек под енту апаратину нет. Если да, то когда и куда можно подъехать для учинения сего действа.
Добавлено: 04.09.2014 10:48
mironoff
а какие признаки подыхания редуктора? в чем проявляются?
Добавлено: 04.09.2014 11:39
Vano
Полгода назад был на регулировке в газавтосистем, заводилась плохо и на холостых обороты плавали, плюс, расход на 30% увеличился. Сказали подыхает редуктор.
При регулироке коекак сделали - заводится начала хорошо, обороты плавали только на холодную и то почти незаметно, расход - +5-7% к норме.
Недавно все повторилось, но теперь заводится как сраный жигуль (если на газу едешь, если перед этом ехал на бензине - как часы), расход 15 литров, и, самое неприятное, недавно лопнул радиатор (по пластиковой банке боковой), сначала был в непонятках - как так, но когда снял крышку расширительного - реально там пахло газом.
Есть предположение - газ пошел в охлаждение. Вот и сделал такой вывод.
ПыСы: ГБО уже 4 года - 80 000 км.
Добавлено: 04.09.2014 12:32
mironoff
так а заводится машина на газу ? у меня на бензе, и при нагреве, на определенной температуре,переключается на газ. если редуктор не прогреть и вручную переключить на газ, обороты начинают немного плавать.
Добавлено: 04.09.2014 12:55
Vano
Да, при заводке вылазит еще какая-то болячка. Дело в том, что когда едешь на газу и глушишь авто, то потом - по датчику и по поведению клапанов ГБО она заводится на бензине, но плохо. Если же ехать на бензине и заглушить на бензине - то таких проблем не возникает. Грешу на датчик давления (тот что с вакуумными трубками).
Поэтому и нужна еще и качественная диагностика. Газавтосистему что-то в последнее время нет доверия после того, как зимой, когда у меня газ струйкой лился по сочленению газового шланга и фильтра они мне сказали что шланги надо менять, а оказалось что неправильно было настроено ГБО (при включении зажигания подавался сразу газ на газовые клапана-форсунки, и при морозе текло. Когда программно сделали включение клапана подачи газа в балоне одновременно с включением форсунок - проблема исчезла. Еслибы не настоял на данном действии (после упорного рытья носом интернета) - так и меняли бы наверно мне все по порядку).
Добавлено: 04.09.2014 13:04
mironoff
кажется мне ,что заводится она у тебя на газу, это очень плохо. у меня при переключении с бенз на газ очень хорошо слышен щелчок включения эл.клапанов ( у меня их два штука, стоят на газовой трубке перед редуктором)
Добавлено: 04.09.2014 14:59
Vano
у меня этот щелчок тоже очень хорошо слышен, только со стороны балона. Также переход на газ слышен при открытом капоте по началу работы газовых катушек (форсунок).
Такое ощущение, что когда заводишь - нет подачи бензина. Но когда на бензине ехал - неважно сколько простоит - с полтычка.
Добавлено: 04.09.2014 15:18
mironoff
а на ходу переключить на бенз?
Добавлено: 04.09.2014 15:58
Vano
Без проблем. переход с газа на бенз и обратно на заведенной происходит как по маслу - плавно и четко, без каких-либо аномалий (толчки, рывки, падение оборотов и тд и тп).
Сейчас в основном так и делаю: За метров 200 до пункта назначения перехожу на бенз, глушу. Когда надо ехать - завожу без проблем, перехожу на газ (практически сразу после заводки жму на клавишу, когда надо - сама переходит незаметно). Каккто так :unknown:
Добавлено: 06.09.2014 20:55
roma_gaz
газовое оборудование работает идеально.автоматическое переключение бензгаз,расход( 10л/50миль по городу),ручное переключение и т.д. просто не горит световая индикация уровня газа ??? ну да ладно :unknown:
комп подключить и заново поставить эту опцию(если раньше работала и показывала).
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
проги есть, но мы не смогли подключить к такому оборудованию(распиновки шнурков разные). редуктор можно поменять и без подключения к компу. если все работало нормально, то и работать будет нормально. у редуктора работа простая-держать давление определенное и все.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Vano писал(а):Полгода назад был на регулировке в газавтосистем, заводилась плохо и на холостых обороты плавали, плюс, расход на 30% увеличился. Сказали подыхает редуктор.
возможно. есть фирмы редукторов которые отделяют антифриз от газа мембраной. мы ставим редуктора которые отделяют тосол от газа дюралевой стенкой.
Добавлено: 01.12.2014 18:35
roma_gaz
предновогодние скидки. звоните, спрашивайте. говорите с какого клуба и получите скидку. скидка действует до Нового Года. :yahoo:
Добавлено: 01.12.2014 18:38
vOFFa_2605
По субботам работаете?
Добавлено: 02.12.2014 20:58
[BTK] Strelok
Не всегда.
Не одна оптовая контора по субботам не работает.
Поэтому не всегда и мы работаем, только по предварительной записи.
Звоните, спрашивайте.
Добавлено: 16.12.2014 09:30
zahar
добрый день, сориентируйте по цене, на ХС90 оборудование с установкой бака вместо запаски, в какие деньги будет?
Добавлено: 18.12.2014 19:20
roma_gaz
zahar писал(а):добрый день, сориентируйте по цене, на ХС90 оборудование с установкой бака вместо запаски, в какие деньги будет?
вы уже нам походу звонили??
Добавлено: 06.01.2015 10:58
Adviser
Хочу ГБО 4 на xc70 2.4T америкос 2001 м.г. пробег уже 300. не будет ли проблемм? цена вопроса? какого объёма баллон влезет под запаску? СПАСИБО!
Добавлено: 08.01.2015 08:09
roma_gaz
Adviser писал(а):Хочу ГБО 4 на xc70 2.4T америкос 2001 м.г. пробег уже 300. не будет ли проблемм? цена вопроса? какого объёма баллон влезет под запаску? СПАСИБО!
нет проблем. баллон максимальный на 63 литра. установка 800 минус скидка 5% итого 760 или по курсу в белорусских рублях.
Добавлено: 27.01.2015 20:21
[BTK] Strelok
точно
Добавлено: 05.04.2015 16:11
[BTK] Strelok
Установка и ремонт газового оборудования
* 2, 3, 4 - поколение Koltec Necam
* диагностика LPI
* гарантия AG
(Польша-Италия)
* ремонт Итальянских и голландский систем
Моб: (029) 314-56-66 Velcom
скидка клубу 5%
Первые три регулировки БЕСПЛАТНО
