Страница 28 из 31
Подскажите пару вопросов- по вольво 850
Добавлено: 10.08.2017 09:44
Als
slowik, интернет великая весЧь))) а что,было дтп? все повыстреливало?
Добавлено: 10.08.2017 15:11
slowik
Предыдущий хозяин говорил вроде, что на спине лежала.
Для фанатов марки
Добавлено: 13.08.2017 09:28
Vladik Pavlovski
не знаю куда писать, поэтому пишу тут. У отца 850-я 2.5 144л.с. При езде в городе, начинает на 1800-2000об/мин дергаться при трогании, на холодную такой проблемы нет. Подскажите в чем может быть проблема, кто сталкивался с похожей проблемой?
Добавлено: 13.08.2017 12:53
Vladik Pavlovski писал(а): а
перепаять реле бензонасоса.
и если не поможет то читайте
http://www.volvo850.ru/neispravnosti.htm
Добавлено: 13.08.2017 15:56
razamanaz
В Прошлом году покупал новым в Польше около 20$. Если бываете там, можете прикупить.
Добавлено: 16.08.2017 06:55
slowik
Vladik Pavlovski, У меня похожая проблема была. Посмотрите высоковольтную катушку. Почитайте эту тему.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 5&start=60
Добавлено: 03.11.2017 23:58
krik
всем доброго время суток, может кто сталкивался с ремонтом дворников лобового Вольво 850 1996,у одной водительской люфт и плохо чистит ,в автопривозе бу нет в наличии от Вольво с70 не по дойдёт и где найти эти втулички
Добавлено: 04.11.2017 00:52
Denis B.
krik, втулочки стартера очень хорошо подходят. себе ставил, если правильно помню, то размер 10х12, если не правильно, то лучше перемерять))))
Добавлено: 04.11.2017 01:06
krik
спасиб Denis B завтра буду мерить даже стало интересно
Добавлено: 13.11.2017 12:48
Als
krik, ну что намерял??) а то у меня на пассажирской люфт капц)
Добавлено: 17.11.2017 20:47
krik
пока не мерил( командировка был) но вот что нашёл
http://www.volvo850.ru/fon.gif
Добавлено: 17.11.2017 20:53
Добавлено: 17.11.2017 21:15
sergej
Я ВС11
Добавлено: 31.01.2018 13:04
a1ex
Кто менял сайлентблоки в подрамнике большие 4 шт. Может у кого есть хитрая приспособа, чтобы поменять не снимая подрамник?
Добавлено: 31.01.2018 13:10
Меняются без приспособ, подрамник снимать не надо.
Добавлено: 31.01.2018 16:28
a1ex
maljr.ga писал(а): Меняются без приспособ, подрамник снимать не надо.
Поделитесь секретом
Добавлено: 31.01.2018 16:43
Да какой секрет? Ослабляешь все болты сантиметра на два, потом полностью выкручиваешь с лева, или справа, как больше нравится. И меняешь на опущеной стороне. Обоймы у сайлентов пластиковые, если убиты хорошо то выколупываются мощной отвёрткой, если резина не вконец удрочена, можно повысверливать, легче будет выколупываться.
Ставишь новый сайлент, домкратом приподнимаешь опущенную сторону подрамника, и штатным болтом задавливаешь сайлент на место, между подрамником и днищем, ложи ручку от молотка. Слева нужно будет ещё отсоединить рулевой вал от рейки. Что бы он потом встал хорошо и без танцев, необходимо прочистить шлицы на крестовине и рейке, иначе намаешься запихивать. Острозаточеная спица с загнутым концом- идеальный инструмент для этих целей.
Добавлено: 31.01.2018 16:48
a1ex
maljr.ga писал(а):Обоймы у сайлентов пластиковые
Ага, не знал этого...
Спасибо за мини-мануал
Добавлено: 31.01.2018 16:57
Всегда пожалуйста
Добавлено: 01.02.2018 18:34
дмитрий11
менял самодельной приспособой,вал не снимал.
,точнее середину вырезал ножом мощным а потом толстой отвёрткой выламывал,вставлял приспособой и немного сайленты графиткой обмазывал.
