был игоря на рынке- там реально по каталогу такое идет в м47Igrtea писал(а):на RWD volvo не такое масло, всё равно...
Купил конструктор!
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Вот странность...Тот который справа пришёл в моторе.У него сломана ручка.Моторы одинаковые но щупы разные.Общая длинна одинаковая,нижний уровень масла одинаковый а вот в остальном разные.Был FS с S-70,сейчас S с V-70.Я лью по щупу поломанному.Залил где то 6л.Лукойл люкс 5w-40 синтетика.Менять буду первый раз через 5000км потом через 7000км.
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- merida
- GSM: 89282215648
Верхний уровень то же разный...Щорс писал(а):разные поддоны - разные щупыmerida писал(а):Тот который справа пришёл в моторе.У него сломана ручка.Моторы одинаковые но щупы разные.
- merida
- GSM: 89282215648
Из Vadis : b5254s- система управления denso, а b5254fs — motronic 4.4 Вот думаю, форсунки с мотора S станут на мой FS?С мотором контрактным пришла рампа.Форсы на ней были с четырьмя распылами на каждой а на моих один распылитель.Оба варианта Бош.Думаю помыть и попробовать поставить себе на FS.Как думаете?Как Б.У.себя поведёт?Интересно отразится на динамике или расходе?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Так же оригинальный ДТОЖ остался.Хоть и с моим Vernet проблем нет.Вентилятор вовремя включается,заводится с полпинка...
Последний раз редактировалось merida 09.01.2016 00:28, всего редактировалось 1 раз.
- merida
- GSM: 89282215648
Шумит в районе выжимного.Шумит вроде не сильно но учитывая что это новый комплект сцепы в сборе, напрягает.Педаль выжимаешь-тишина.Передачи первая и задняя включаются туго.Пыльник вилки снимал, смотрел-нихрена не видно.Комплект конторы SACHS.Масло залито не то что надо а М-56 вроде привередливая к маслу.Масло оригинал заказано.Жду.Может выработка в упоре вилки сцепления-недовыжим.но люфтов нет.Так, чуть чуть.Так же где то читал что должно притереться.но слабо верится.У кого какие мысли?
- merida
- GSM: 89282215648
В связи с плохим включением 1-й и задней передачи хотел было прокачать но обнаружил под пыльником похожее на тормозуху.Начал искать ремкомплекты.Везде пишут что меняется в сборе.На Вольво клубе нашёл обсуждение данной темы http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=61634 но пробивается номерок D3192 как на заднеприводные Вольво.Или вот человек вообще с ГАЗа поставил https://www.drive2.ru/b/4062246863888474680/ Кто сталкивался?Новый стоит дорого, Искать Б.У.буду как увижу что вариантов других нет.
- merida
- GSM: 89282215648
Отлично,спасибо.Надпись на нём FAG 6843128 VOLVODenis B. писал(а):merida, перебирай свой. Диаметр [мм]: 22,2. скажи мне кто производитель твоего цилиндра, а я тебе подберу ремкомплект по размеру.
эти должны подойти:
ert 300188
AUTOFREN SEINSA D3192
frenkit 522011
fte rk22801
- Igrtea
- Igrtea
- Igrtea
