Страница 29 из 44
Добавлено: 24.03.2013 12:25
JP777
По поводу значения сопротивления точно не скажу, ноль или нет, но то, что на дизель-центре у нее проверяли именно сопротивление, это точно. У меня при нормально сопротивлении эта форсунка выдавала ошибку датчика коленвала, двигатель вел себя как припадочный. Купил на Малиновке б/у за 50$, все проблемы закончились. Сами дизелисты сказали б/у брать с возможностью возврата и не париться с новой.
Добавлено: 24.03.2013 20:18
sdll
А телефончик малиновки подкинь а то я в Гомеле скоро собираюсь ехать в минск,что бы знать куда ехать и сколько сейчас стоит,спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
vada1980 писал(а):Хвалёные дизелисты по форумам не лазиют.
Б/у мот подкинь.
если можешь подкинь,буду признателен
Добавлено: 25.03.2013 21:07
на заведенном моторе сними фишку. если мотор начнет работать жестче, то она живая. если ничего не поменяется,то мертвая
Добавлено: 26.03.2013 10:13
sdll
я ее уже давно скинул точнее фишку на трескуне на насосе,мотор работает жестко зато ровно. на форсунке фишку снимай или нет работает как сумашедший троит пердит. трескун стоит новый
Добавлено: 26.03.2013 19:02
тогда че тут проверять если она с фишкой не работает также как и не работает без нее
Добавлено: 26.03.2013 21:02
Dmitrij 20
Там обмотка,0 никак не должен быть.0 это КЗ.
Добавлено: 27.03.2013 23:32
sdll
я так понял что она подлежит замене полюбому ? И еще если кто знает телефон разборки Ждановичи,скиньте плиз.
Добавлено: 28.03.2013 07:59
да, полюбому
Добавлено: 30.03.2013 04:46
Lёva
Интересненько. У меня управляющая форса имеет сопротивление 123 Ом фишку отключаю разницы работы на хх не вижу, на панели загорается ошибка. Значит гаплык форсе.
Добавлено: 05.04.2013 10:42
sdll
форсунка у тебя как раз и рабочая, ты попробуй скинь фишку и проедь сразу поймешь
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
Lёva писал(а):Все поставил на свои места, я имею ввиду что шкив насоса вернул на зуб назад. Машина заводится хорошо, едет просто замечательно. Но вопрос один остался. На входе в фильтр стоит какойто датчик который безбожно пускает воздух. Что это за гадость и можно ли вместо нее впихнуть простой штуцер? Очень надо.
Проверь а лучше поменяй управляемую форсунку, у меня тоже такое было помогло
Добавлено: 05.04.2013 14:47
dimokk
sdll писал(а):Проверь а лучше поменяй управляемую форсунку, у меня тоже такое было помогло
А как ее проверить? :)
Добавлено: 13.04.2013 00:02
sdll
померяй сопротивление на фишке форсунки оно должно быть около 100 Ом. Но бывают случаи и сопротивление нормальное а ошибка по форсунке все равно горит (кароткое на обмотке в форсунке) и тогда только замена
Добавлено: 13.04.2013 17:31
dimokk
Рабочая у меня! Когда фишку снимаю, меняется работа двигателя и обороты выше 3,5 тыс. не поднимаются! Да еще! Почему сомневался? Начали у меня обороты прыгать, еще иногда загоралась лямбда и после этого турбина отключалась! Проблема была в плохом соединении провода который едет к этой форсунке! Может кому пригодится!)
Добавлено: 15.04.2013 11:27
mas1
подскажите где лучше всего выставить зажигание на ВОЛЬВО В40 1.9 ТД ЛУКОС насос 1997год ? я Из могилева конечно лучше в могилеве но готов приехать и в минск
Добавлено: 19.04.2013 16:39
Lёva
Всем доброго времени суток. Спешу поделиться наблюдениями и услышать советы. Недавно заметил что лампа свечей накала всегда горит одно ито же время не зависимо от температуры двигателя. Нашел фишку сдатчиком отвечающим за это дело,контакты оказались окислившимися,почистил поставил. Результат: свечи работают темь меньше чем больше прогрет двигатель, новот двигательзаводится стал вдогонку иде сизый вонючий выхлоп и плавают обороты. Отключаю становиться лучше. Вывод сдох датчик. Вопрос как его обозвать и где купить?
Добавлено: 23.04.2013 23:22
Vali
может с насосом проблемы
Добавлено: 25.04.2013 15:59
Lёva
Товарищи, нужна помощь в поиске лопастного подкачивающего насоса в тнвд лукас под номером TP liner and blades 9100-825. В моем горе городе есть только лопатки а самой обоймы не сыщешь и не закажешь. Может кто знает где можно купить в РБ или сайт где можно заказать чтоб по почте прислали. Я даже бу насос купил ради этой подкачки но он проработал не долго. В общем спасайте.
шкив демпфер коленвала
Добавлено: 01.05.2013 16:23
Aidar
Уважаемые, может кто сталкивался с этой темой: шкив коленвала (поликлинового ремня) расслаивается резинка....есть ли аналоги или только оригинал ? двигатель рено 1,9 ТД (90 лошадок)
Добавлено: 01.05.2013 20:44
Aidar, есть такой оригинал. отдам за копейки
