Страница 4 из 4
Добавлено: 14.10.2014 11:19
egor.s
Спасибо за участие.
Небольшое отступление - говорим о С80.
Раньше я усиленно интересовался этой проблемой и ценой ее решения, потом меньше потом забил и все.
Дроссель-да.
Но он чист,. И стоит уже не печально известный "магнетти марелли"а "денсо". Замена дросселя "для проверки" требует 500-600€ плюс новый софт от официала.
Не вижу смысла. Тем более это уже не напрягает- батя привык и не обращает внимания, а я езжу на ней раз в год.
Конкретного решения проблемы не нашел, а и скать методом последовательной замены ( систематического впуливания средств) не буду.
PS
Пойду на своей В40 колодки задние менять, а то холода наступят.
проверка расходомера
Добавлено: 08.11.2018 19:18
XIoN6GTHP1
egor.s, Возвращаясь к теме, может есть идеи что значит -
ЕСМ Разница потока воздуха
Отклонение от желаемого воздуха, или впрыск топлива за такт?
Добавлено: 09.11.2018 01:37
egor.s
Да я уже и не помню.
Вольву ту продал год назад. Никаких проблем с ней не знал.
Я полагаю это разница при окрытом/ закрытом ЕГР.
Но если честно- не помню :unknown:
Добавлено: 14.11.2018 19:06
XIoN6GTHP1
egor.s писал(а): 09.11.2018 01:37 Я полагаю это разница при окрытом/ закрытом ЕГР.
Да ты прав, а когда ЕГР открывается на всю, показания становятся 4-5 значными.
Добавлено: 02.08.2023 18:49
grigor
Добрый вечер! У меня Вольво 960 2.9 л 1992 года, ДВС В6304FS перестала запускаться. На свечах черный налет, поменял все хорошо. Поездил три дня по городу опять та же картина. Скажите что может быть? И как проверить расходомер 0280213012 и регулятор давления топлива 3547653. Спасибо.
Добавлено: 14.08.2023 13:48
Vladik
Может быть... машина поломалась :pardon: Там под капотом колодка диагностики есть, блинк-коды можно смотреть без компьютера по миганиям светодиода. Посчитал мигания, глянул расшифровку, для надежности сбросил ошибки , сделал пробную поездку и смотришь, что выбьет повторно - вот тебе и будет направление поиска неисправности.
Расходомер проверяется тестером, напряжения, которые там должны быть и на каких выводах их смотреть можно глянуть, например, в старой "автодате 3.38", автодату скачать с рутрекера.
Регулятор давления топлива проверяется так же как и бензонасос - манометр вешается на подачу и смотрится давление с вакуумом и без, цифровое значение давления смотреть в той же автодате, если давление низкое пережимается обратка, если при этом давление осталось низкое - капут насосу, если выросло до нормы или выше - регулятору. Даже если давление нормальное, также посмотреть, чтоб из вакуумной трубочки регулятора не сочился бензин - это очень редкий случай, но возможный, тогда капут регулятору.
Хотя, что-то объяснять человеку, который вроде как владеет русским языком, но при этом раздел форума S40 от раздела по 700-900 серии отличить не может, занятие в общем-то бесполезное.
