АКПП AW50-42 замена масла и уровень (объединено)
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- альберт
- Авто: volvo
Wander_380, Так какое масло посоветуеш на замену
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
cheloveki » 28.01.2010 14:47 Я себе кастрол залил 19тыс литр.
CASTROL какой?Если castrol atf amx, скинь телефон фирмы
где брал
где брал
Последний раз редактировалось альберт 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
- cheloveki
- Авто: S70
Брал на заправке при выезде из минска Аквабел как ехать в силичи.(прошел 5тыс. менял в октябре точно не помню)альберт писал(а):CASTROL какой?Если castrol atf amx, скинь телефон фирмы где брал
При покупке менял на Буденного 1 там лили Shell (прошел 75тыс.)
Кстати промывал манолам.
Последний раз редактировалось cheloveki 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
- cheloveki
- Авто: S70
Так точно. Маннол нашел по 9тыс за литральберт писал(а):Я так понимаю ты промывал коробку несколько раз маслом MANNOL,а затем залил CASTROL
Делал так как описано здесь http://volvo850.ru/sdelay/AKPPatfzamena.htm
Фишка в том, что сразу слить все масло через пробку в паддоне нельзя.
- альберт
- Авто: volvo
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Понятно.Я эту ссылку читал.Я говорю про замену методом "вытеснения".Дело в том что при такой замене масла ты видишь реально масло(цвет),которое у тебя в коробке,дальше сравнивая цвет масла подаваемого в коробку с цветом выходящего(выдавливаемого)масло из коробки ты сам решаешь когда цвет совпадает.У тебя в коробке будет то масло которое ты хотел залить.А при замене по ссылке я думаю будет частичное смешение масла промываемого с желаемым.
- cheloveki
- Авто: S70
- альберт
- Авто: volvo
Согласился.Тогда промывать надо тем маслом,котороое будет в дальнейшем использоваться.cheloveki писал(а):насос масло то по кругу гоняет только в одну сторону.
- cheloveki
- Авто: S70
- альберт
- Авто: volvo
Сколько литров кастрола залил?cheloveki писал(а):затем уже лил кастрол.
Что за уплотнительная прокладка(материал)?
Шланг для слива (диаметр)?
Каккое масло FUCHS(TITAN)соответствует спецификации dextron III.
- альберт
- Авто: volvo
алексей
- Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Со стороны движка внимательно посмотри, не пропустишь.алексей писал(а):Чё та я не впёр где сливное отверстие...
Последний раз редактировалось buyan 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
- GSM: +375291234567
НЕ НАДО тебе масло менять, если масло еще желтенькое, как я понял с начала ветки, значит пускай и смазывает оно еще, пока не потемнеет. а вот када оно станет с таким темно-желто-коричневым, тогда и в самую пору маслицо менять, а так не трогай ты его, у меня такая же коробка, так мне уже надо менять, я консультировался у спеца одного, который мне его и поменяет. На элите, кстати 500р стоит поменять масло в коробке!
алексей
Nom@de, ДА я пока и не дёргаюсь.
До следующей замены масла не буду менять, а там посмотрю. Просто давеча менял подушку под мотором - вот и решил глянуть где сия пробка. И что-то не увидел. Правда сильно и не искал.
500 тысяч на элите - это за всё? Работа+масло?
Хотя, может лучше в Литве это сделаю. Иногда езжу туда.
Последний раз редактировалось алексей 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
алексей, на элите желтого масла нет!!!
у них только "родное" волвовское масло (красное) а все остальное по их словам шило...
так что заливай эссо лт71141 и не парься...
Последний раз редактировалось Vitalysh 14.05.2015 15:04, всего редактировалось 1 раз.
алексей
Vitalysh, эссо я уже продал владельцу ситроен-С5 2.2НДИ, там это как раз и есть родное масло в ту АКПП.
ДА и к тому же его было 4 литра, а тут как я понимаю - нужно 10-12 литров для полной замены.
В общем как сказал Nom@de, пока менять не буду. По крайней мере до следующей замены масла в двигателе. А это ещё где-то 8-9 тысяч км.
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
алексей, просто мещать желтое и красное нельзя, а желтое только ессо и еще какоето...
можно лить красное только при полной замене с промывкой...
