Устраняем шум в подвеске/стойке S60 (противоскрип)
- Авто: капейка 1965 г.в. 300 л.с. битурбо sparco вагне
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Снова услышал эти скрипы, глянул, а противоскрипы спереди порвались, перевернул пока другой стороной, пока тишина. Хватило на 30тыщ пробега. По хорошему нужно было и резинки под пружинами заменить, а то висят с обеих сторон порванные сопли.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Авто: Volvo S60 D5 2002
- GSM: +375298535183
- evthisrel
- Авто: Volvo S60 2002 D5244T M56
- GSM: +375292533574
Re: Устраняем шум в подвеске/стойке S60 (противоскрип)
Доброго времени суток. Отличная тема! Автору спасибо. Интересно было почитать.
По описанию, у меня похожая проблема. Только, слева. Оно случается нечасто, но, когда машина клюет носом на левый бок (яма слева, например), слышен одинарный хруст. Какова вероятность, что это может быть что-то другое, а не стук пружины об опорную площадку?
- Slavin
- Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
- GSM: +3752976ЧЧ229
- № клубной карты: 19
Практически 100%.У меня была такая ерудень.Спецы "приговорили" опорные подушки (заменил) стойки стабилизаторов (заменил) рулевые наконечники (купил , во время замены были проверены родные и вердикт, что дело не в них-вернули старые).Купил противоскрипы оригинальные -установил и ВУАЛЯ.Цена вопроса была 10$.С0имптомы один в один только на обе стороны были.На лежачих полицейских при кивке носом, при проезде латок на асфальте (именно выпуклых мест, выбоины скрипа/стука не давали).Рекомендую в первую очередь поставить противоскрипы.evthisrel писал(а):По описанию, у меня похожая проблема. Только, слева. Оно случается нечасто, но, когда машина клюет носом на левый бок (яма слева, например), слышен одинарный хруст. Какова вероятность, что это может быть что-то другое, а не стук пружины об опорную площадку?
FIRST NEVER FOLLOWS!
- evthisrel
Окей, спасибо. Так и сделаю.Slavin82 писал(а):Практически 100%.У меня была такая ерудень.Спецы "приговорили" опорные подушки (заменил) стойки стабилизаторов (заменил) рулевые наконечники (купил , во время замены были проверены родные и вердикт, что дело не в них-вернули старые).Купил противоскрипы оригинальные -установил и ВУАЛЯ.Цена вопроса была 10$.С0имптомы один в один только на обе стороны были.На лежачих полицейских при кивке носом, при проезде латок на асфальте (именно выпуклых мест, выбоины скрипа/стука не давали).Рекомендую в первую очередь поставить противоскрипы.evthisrel писал(а):По описанию, у меня похожая проблема. Только, слева. Оно случается нечасто, но, когда машина клюет носом на левый бок (яма слева, например), слышен одинарный хруст. Какова вероятность, что это может быть что-то другое, а не стук пружины об опорную площадку?
- arhip
- Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
- GSM: 12345678
заскрипело и у меня что-то, по симптомам все как тут описано - на полицейских вообще слышно капитально
полез в виду - там показывает больше деталей чем у топикстартера
противоскрип позиция 24 -понятно
но еще куча прокладок - 31, 32, 34
хотел купить заранее, но походу придется ехать диагностировать что там именно перетерлось...
чаще всего именно 24 перетирается?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_879_56b6ba8251e994c1543fdec429b1923b[/img]
подвеска S60
подвеска S60
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
- Serniksan
- Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
- № клубной карты: 127
arhip, наверное чаще всего противоскрипа нет вообще, как и было у меня - стоял только резиновый изолятор. Думаю, что надо посмотреть, что реально стоит на стойке и покупать после этого.
VOLVO надо любить сердцем!
- arhip
- GSM: 12345678
Serniksan, ты был прав, противоскрипа изначально не было. также под замену пошла опора амортизатора (резиновая часть) - и такое ощущение что это она и скрипела
P.S. не вижу ни одной картинки в теме (аттачменты) - это на форуме проблемы или мой браузер?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
у всехarhip писал(а):P.S. не вижу ни одной картинки в теме (аттачменты) - это на форуме проблемы или мой браузер?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- arhip
- GSM: 12345678
админы! шо случилось? база знаний пропадает
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Не пойму где вы для S60 нашли противоскрипы, спереди не ставятся вроде, номер в теме вообще для сорокухи
- Kurt S 60
- Авто: Volvo S60 2007 2.4 170 л.с.
- GSM: +375295770337
- Skype: Kurtik8797
Ну не знаю , неделю назад ставил себе.
Какие бабки , такие тапки !
- yurkus
- Kurt S 60
- Skype: Kurtik8797
Вроде это 31329206
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
У тебя на картинке №35
- arhip
- GSM: 12345678
год с небольшим проездил и опять заскрипело. прямо какая-то конструктивная недоработка, если снова противоскрип протерся.
- Авто: volvo v70 II
- GSM: 80295837100
Похожая проблема на Volvo V70 2003 , только я заметил что диаметр штока аммортизатора в месте где опора нижняя на него одевается 16 мм, а диаметр втулки опоры 16.5 мм. из за этого может стук быть? люфт заметный получается.
