Вибрация на холостых D5
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Vansun писал(а):А с виду такая мелкая, шо воздух туда и не поместиццо
там вакуум.Опоры гидро-пневмо.
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Номер ее никто не подскажет? :oops:
Все с видой никак не договорюсь)
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Все, разобрался.
Вот она: 9492 872
Бенз-дизель не имеет значения :yahoo:
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Старая была разъеденая.
Поменял -результата нет :unknown:
Куда копать? Форсунки? Двиг работает ровно. Нишё нипанимаю.
дальнобой
Авто: V-70 2.4D М56 07г
GSM: 8877910
2.4D С наступлением "-"
Сообщение дальнобой »
Кто может знает,это норма или нет? С наступлением осени (t от +5 и ниже).При запуске утром появился белый дым(пар).Минут 10 грею,как начинаю движение валит п...ц около минуты потом все О.k. Масло и ОЖ в норме. На volvo сервисе сказали все нормально. ????
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
а запах какой? Мот саляра с вебасты дымит.
s-h-u-r-i-k
Авто: S60 D5 АКПП '03
GSM: 6897644
Сообщение s-h-u-r-i-k »
doublebug писал(а):саляра с вебасты дымит
вебаста ж если дымит, то под передним бампером
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Да обычный конденсат. Всегда минут 5 идет густой белый пар.
дальнобой
GSM: 8877910
Webasto нет 100%. Буду щитать что этот дым(пар) норма.А запах даже незнаю как объяснить.Хрень конечно :crazy: но запах похож ка у моей FH но она с AdBlue :lol: .
дальнобой
GSM: 8877910
Патрубок слегка в масле.Чесно сказать недумал что из-за этого может идти белый дым и почему только когда движок холодный? :unknown: .От замены до замены масла(9000-10000км)(0W30)движок кушает грам 100-200.Думаю это кушает турбина.Сдавать ее в ремонт наверное нет смысла.Если и сделают то хватит на тысяч 10-15,потом опять начинает ,,сапливить".У всех знакомых кто реставрировал(вPL,LT,BY) свои турбины примерно такая картина.Если есть инфо по диагностике и ремонту подскажите.
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
вообще-то время года такое - влажность, конденсат. Вот пар и идет первые 5-10 минут, пока глушитель все не "выпарит". А если катаешься на короткие расстояния - эффект сильнее проявляется.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
дальнобой, не мешай машине работать,сам же говорил-все жидкости в норме.
sasha
Авто: volvo s-80
GSM: 8029-659-65-48
Сообщение sasha »
И у меня проблема с вибрацией на холостых,грешу на форсунки,т.к. все подушки целые.Нужно наверное ехать на стенд проверять.
дальнобой
GSM: 8877910
спасибо :good: . небуду больше заморачиваться :pardon: .
вольдемар
Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
GSM: +375296947177
Сообщение вольдемар »
sasha писал(а):И у меня проблема с вибрацией на холостых,грешу на форсунки,т.к. все подушки целые.Нужно наверное ехать на стенд проверять.
Верхняя и дальше на кронштейне (малая) в норме? Посмотри пи запуске как она работает... Потом форсунки.
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
А как проверить нижнюю переднюю (та, к которой трубка подводится) на работоспособность?
И сколько всего подушек держат двиг и кпп?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Vansun писал(а):А как проверить нижнюю переднюю (та, к которой трубка подводится) на работоспособность?
вакууметром.Всего 4 подушки,если не считать реактивную тягу.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
2 подушки гидровакуумеые
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
ekid, спс.
передняя нижняя(гидро), правая нижняя(гидро?), верхняя, ...? Где четвертая? Сзади я так понимаю :unknown:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Vansun писал(а):правая нижняя(гидро?)
х.з.....попробуй болгаркой... :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Vansun писал(а):Где четвертая? Сзади я так понимаю
совершенно верно! :D
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Vansun писал(а):верхняя, ...?
сверху....к ней крепится поперечина.
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
многоточие это относилось к загадочной четвертой :D
ekid писал(а):х.з.....попробуй болгаркой...
чем только не пробовал :lol:
прост шланг идет только к передней. или к задней тоже?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
шланг это вакуум :dwarf: Передняя и задняя гидропневмо. То что ты выкладывал фоткой,стоит сбоку....справа по ходу....под шкивом коленвала.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
не знаю...есть ли там чего от гидро,но вакуума то точно там нету. :)
