Загорелась лампочка лямбда
ARTEC
Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
Сообщение ARTEC »
cheekerman писал(а):а перечёркнутая машинка рядом не горела при этом?
нет :dwarf:
я к чему спрашиваю, комп. диагностика поможет ?
мне что-то про лямбда зонд втирали, типо если он то деньги за диагностику на ветер, оно ничего не покажет и не даст
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
ARTEC писал(а):комп. диагностика поможет ?
- комп диагностика тебе скажет в чем ошибка (возможно лямбда издохла). А помогать будешь сам :)
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
У меня была похожая беда, правда лямбда загоралась через минуты 3-4 после пуска двигателя. Оказалось, что просто треснул изолят в лямбде. Осмотри визульно лямбду, подергай проводок, только аккуратно. Может та же беда?
Комп диагностика покажет,не исправность лямбдозонта,сначала скидываешь все ошибки,потом гоняешь день два,которые набьёт по новой, они и будут твои,как правило ошибка лямбдозонта,----это 100% замена
leonid, Лямбда на дизеле это чек энджин другими словами, как и на бензинках до н-го года
fillin_09
Авто: Volvo C70I
GSM: +375445366657
Лампочка лямбды
Сообщение fillin_09 »
Доброго времени. Вопрос в следующем: когда поворачиваешь ключ зажигания - загараются лампочки на панели, типа диагностика. Когда завелась всё тухнет, то бишь норма. Так вот значёк лямбды должен гореть при проверке или не должен, у меня не горит, а как надо, как у вас. А то мож до меня лампочку выкрутили. Я б не парился, но чё то слабо тянет и расход 13-14 литров газа типа ПЯТОГО поколения, а еду ну очень тихо (кручу 2500 макс. 3000- редко) :pardon:
Ёж - птица упрямая, не пнёшь - не полетит.
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Лямбда должна загораться. Во всяком случае у меня загорается и гаснет.
fillin_09
Авто: Volvo C70I
GSM: +375445366657
О как, 1-0 не в мою пользу. Надо приборку разобрать и лампочку смотреть (скрестив пальцы). :o
должна гореть
Гродненец
Авто: V40 B4204S2(2.0i) M56
GSM: 7897757 МТС
Сообщение Гродненец »
При заводе должна гореть, потом тухнуть, расход газа всегда на пару литров больше чем бензина( к примеру: если 10 на сотню бензы, то газа должно брать 12-13)
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению-- Конфуций.
Я бы кстати больше над газом запарился, настройки и все такое и сравнил бы с расходом на бензе
fillin_09
Авто: Volvo C70I
GSM: +375445366657
По поводу тяги: между бензом и газом вообще ни какой разницы, но вот 50 литров хватает на 350км, по моему это слишком. Кста. пред. хозяин пол года назад ремонтировал газовый насос в минске, отдал МУЛЬЁН, по идее должно всё быть отрегулировано.
lost, У меня кушает 9 литров газа по трассе и 10-11 смешанный, зимой 12 литров, разницы в динамике нет. Летает во всем диапазоне, на бенз переключаюсь только если газ закончился, так что смотри настройки и так далее, на 4 поколении должна летать а не ползать. 13-14 эт омного для газа, так как увеличение расхода на газу всего на 1-1,5 литра больше бенза должно быть. Зимой все равно машина греется на бензе.
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
fillin_09 писал(а):пред. хозяин пол года назад ремонтировал газовый насос в минске, отдал МУЛЬЁН
что-то дешево он отдал за ремонт насоса, если там переборка была. А что он делал в нем и где? Бумажка ест какая?
fillin_09
Авто: Volvo C70I
GSM: +375445366657
Бумажка есть, типа гарантия на пол года, которая уже закончилась. А где, если надо - гляну. На счёт лампочки: вынял вчара панель приборов, а лампочки тупо нет. Ну думаю, сто пудов вытянули, чтоб скрыть дефект. Вставил, завёл - все как по маслу. Чек пройден, после пуска она потухла, ну думаю - гут :D Сегодня не успел до работы доехать, эта зараза загорелась :dwarf: И кстати, как стала светить лямбда - сразу реально хуже тянет, хотя работает ровно, что на газу, что на бензе ;(
fillin_09
Авто: Volvo C70I
GSM: +375445366657
"Цирк на дроте" : пока ехал с работы домой, ни разу не загорелась лямбда. Какая то стабильная нестабильность :unknown:
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
fillin_09, а ошибки глядел когда брал?
Может контакт где плохой и ошибка не постоянная потому.
Нужно сначала глянуть на саму лямбду, может физически повреждена.
fillin_09
Авто: Volvo C70I
GSM: +375445366657
Внешних повреждений нет, смотрел. Сегодня опять покатался - всё пучком. :unknown:
doublebug, компом не смотрел, облазил всю на яме с монтировкой, обслушал и обнюхал двигло на всех оборотах и нагрузках. А на счёт компа, сам собираюсь сваять приспособу, чтоб FENIX 5.1 можно было видеть, а не только подушки и приборку, о как. :gamer:
