Проблемы с кондиционером
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
pyfik, жгут откручивается,на подрамнике болтик под ключ на 10.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
pyfik
Авто: Volvo XC70 2012г
GSM: +375259354275
Сообщение pyfik »
Dmitrij 20 спасибо, получилось!!!
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Такой вопрос - сняли мою муфту компрессора (с нагревом не притягивается, зазор около 3мм), вынесли вердикт что муфту под замену целиком, ибо изношена поверхность. Вот теперь в непонятках - что делать? Муфта то дефицит-с оказывается неслабый. Может быть кто её номерок знает?
dmitriytitov
Авто: v70 2.4т акпп 2001г.
GSM: 9221284322
после замены подшипника перестала притягиваться муфта
Сообщение dmitriytitov »
заменил подшипник-хладогент спустил в атмосферу,после установки всего на место перестала притя гиваться муфта.Притягивается только во время запуска авто на несколько сек.,но это я так понимаю и должно быть.А вот при включении кнопки кондея она не притягивается-может это из за того что система пустая или датчику хана пришла?До замены подшипника всё работало.
GLAZ
Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
Если система пустая ничего работать не будет.
нет худа без добра
dmitriytitov
GSM: 9221284322
муфта перестала притягиваться
Кондей заправил -всё заработало но не надолго.Сначала очень часто включался и отключался компрессор,затем когда машина хорошо прогреется переставал включаться вообще-только при запуске муфта притягивалась.А сегодня и при запуске муфта перестала притягиваться. ;( может кто подскажет что случилось.Машина с климой-заправил 750граммов фреона.(может соточку откачать???)
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
dmitriytitov писал(а):хладогент спустил в атмосферу
зачем? подъехал бы к кондиционерщикам - скачали хладагент и 20 баксов бы сэкономил. мелочь, а приятно.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
dmitriytitov писал(а):Сначала очень часто включался и отключался компрессор,затем когда машина хорошо прогреется переставал включаться вообще-только при запуске муфта притягивалась.А сегодня и при запуске муфта перестала притягиваться.
быстрей всего неправильно собрал муфту, и перед заправкой ещё и герметичность системы не проверил. теперь придётся всё переделывать.
Благодарил (а): 11 раз
dmitriytitov, зазор муфты орегулировал?
Данила
Авто: v70 2.0Т МКПП 2002г.в.
Сообщение Данила »
подскажите должен ли включаться компрессор, если нет фреонна, но давление там создано.
Пряничный Мыш
Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
GSM: +375296395213
Сообщение Пряничный Мыш »
dmitriytitov, почему 750г? объём ведь 1000г
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
а у меня вопрос...за что отвечает кнопка "auto" нажимаю на нее загорается что типа включился кондишен...и начинает дуть сильно..... :D
SEU
Авто: S60 2.4 бензин, АКПП, 2001 и XC90 2.5T, АКПП 2010
Сообщение SEU »
gashich писал(а):а у меня вопрос...за что отвечает кнопка "auto" нажимаю на нее загорается что типа включился кондишен...и начинает дуть сильно..... :D
Автоматическое распеределение воздушных потоков - поступающий воздух распределяется между различными соплами салона. В режиме AUTO распределение воздуха происходит полностью в автоматическом режиме. При необходимости это можно осуществить вручную.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
На холостом ходу щелчки из под капота, иногда небольшие колебания оборотов и вибрация по корпусу машины - я знаю что это муфта компрессора, вопрос в другом - еще год назад подключение компрессора происходило тише и без вибрации, как сделать что бы и сейчас было как год назад? Только замена муфты или возможна регулировка? Подшипник менялся.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
AUTO - кнопка
Модуль системы управления микроклиматом обеспечивает бесконечно разнообразное электронное управление вентилятором обдува. В режиме АВТО (AUTO) (только система электронного управления микроклиматом) модуль системы управления микроклиматом (ССМ) подстраивает скорость вентилятора обдува к установочным параметрам органов управления и скорости автомобиля.
Система электронного управления микроклиматом подразумевает, что установочные параметры можно выбирать либо вручную, либо использовать функцию АВТО (AUTO). В последнем случае модуль управления автоматически регулирует обогрев, систему кондиционирования, рециркуляцию и распределение воздуха до тех пор, пока не будет достигнута выбранная температура.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Пряничный Мыш писал(а):dmitriytitov, почему 750г? объём ведь 1000г
Конечно, ведь под капотом есть жёлтая табличка , почитай там написано какой хладогент и сколько грамм. R134a-1000гр. Как же твои заправщики смотрели? :idiot:
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
тоесть, выставлю я к примеру 70..(фарингейты там чтоли у меня..) ,то авто,будет делать чтобы в салоне потдерживалась температура 70? :pardon:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Да :good:
Так у тебя же и бортовой не в литрах показывает а в галлонах, это я про расход топлива и пробег у тебя в милях
SEU
Сообщение SEU »
Кто-нибудь может подсказать?
regmaglipt
Авто: volvo xc 70
GSM: 88155260109
Сообщение regmaglipt »
Добрый всем день. Парни у меня почти похожая проблема, может кто сталкивался, машинка volvo xc 70 2001 года. В жару вырубается кондей если стоишь в пробках или двигаешся на малой скорости, был на СТО проделывали следующие манипуляции;
-чистили радиаторы
-проверили герметичность -в порядке
-заправили свежак
-в работе проверили Р в норме
-решили проверить в работе , проработал на холостых минут 15-20 и кондей снова отключился
Как подозрение ( сопливит радиатор ОЖ с медленным уходом уровня) может ли быть причиной всех бед?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Регулировка возможна
Зазор должен быть равен 0.3-0.5 мм.
зазор 0.3 мм по кругу.
Он не должен превышать 0.6 мм в любом месте.
Если зазор выходит за указанные пределы, то замените шимм.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
regmaglipt, ОЖ не повлияет на работу кондея, ну если течь небольшая . У тебя тоже муфту компрессора надо смотреть , похоже подклинивает .
regmaglipt
Авто: volvo xc 70
GSM: 88155260109
Спасибо, попробую отпишу.
regmaglipt
Авто: volvo xc 70
GSM: 88155260109
Кому интересно, сегодня решил посмотреть зазор между муфтой и шкивом оказался больше 0,6 мм снял муфту стянул ее с вала там оказались две регулировочные шайбы одна толстая другая тонкая толстую убрал поставил обратно зазар получился 0,3 по кругу компрессор стал срабатывать четче, но надо проверить в тепле как будет держать, а то у нас в мурманске еще +7.
