Dryunya
- Авто: V70 2.4d 2006 г.в
Подскажите по переднему стабилизатору для v70 2006г.2.4D
Подходит ли от s60, xc70, и имеется ли разница бензин или дизель, а так же год выпуска (рестайл или нет)
Не могу найти нигде информацию
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Dryunya, все подходит
Dryunya
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Dryunya, всё подходит, только я бы ставил такой же по толщине. С тонким крены будут больше, с толстым крены будут меньше. Но с толстым жёстче будет отрабатывать подвеска проезд ям и неровностей.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- VikingES
- Авто: v70 2007 bifuel
- GSM: +37060262018
- Skype: valuter
может у кого нить есть мыли ?VikingES писал(а): 17.11.2020 15:20CCM-0040 Датчик качества воздуха Внутренняя неисправность
REM-4F42 Датчик 1 помощи при парковке Сигнал неверен
REM-4F43 Датчик 2 помощи при парковке Сигнал неверен
REM-4F44 Датчик 3 помощи при парковке Сигнал неверен
REM-1D01 Модуль управления Внутренняя неисправность
CEM-1A5D Обмен данными с модулем управления ETM Сигнал отсутствует
yz-1
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Может кто не знал:
Номерок ремкомплекта моторчика HALDEX 3 - HR30783079, HR8V414C019AA.
В комплекте: подшипники 2 шт., сальник, щетки, резинки 3 шт., болты 2 шт., щеткодержатель.
Dryunya
Понял, спасибоsurta писал(а): 19.11.2020 09:17 Dryunya, всё подходит, только я бы ставил такой же по толщине. С тонким крены будут больше, с толстым крены будут меньше. Но с толстым жёстче будет отрабатывать подвеска проезд ям и неровностей.
Может ещё подскажете, от s80 и XC90 подходит ли передний стаб?
Александр Дмитриевич
- Авто: VOLVO S60–I ре-инг,2009,B5244S2,AISIN AW55-51
- GSM: +375293295155
- № клубной карты: 0
Спасибо. Все так как Вы сказали и оказалось. Радиатор. А я, наивный, не верил. Благо что не МОТОРШАДЕН.Зорка писал(а): 23.10.2020 19:33 нет не правильно... ищем течи, проверяем пробку, если все снаружи ок, то моторшаден... но для 140 сил это нетипично...
Добрый вечер форумчане. Помогите советом. Автомобиль - VOLVO S60 – I рестайлинг, ВИН код - YV1RS654992738889, двигатель бензин 2.4 (140 л/с) - B5244S2, автоматическая коробка – AISIN AW55-51. Проводится ли инструментальная диагностика необходимости замены бачка вентиляции картерных газов? Если да - подскажите где это сделать. (Есть только неточные сведения от предыдущего владельца автомобиля, что он это делал 55000 км пробега назад, но верить в это или нет я точно не знаю.) Буду рад любой Вашей информации по этому вопросу.
PyN
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
Все доброе время суток) Присутствует вопрос.
Горит ошибка: "Нижний выключатель Отсутствует индикатор"
Как разобраться какого индикатора нет, у меня стоят два и заглушка.
Вот фото из виды со всеми характеристиками:
От себя: Я грешу на кнопку либо STC(DSTC), либо на складывание зеркал (из первой фото). Есть кто шарящий подсказать?)
PyN
- GSM: 333902888
Видимо дело в этом, проблема какая-то с воздухом.
Описание:
Диагностические коды неисправностей (DTC) сохраняются, если центральный электронный модуль (CEM) регистрирует, что связь с электронным модулем дроссельной заслонки (ETM) не работает. Заметка! В случае появления диагностических кодов неисправности (DTC) CEM-1A5X центральный электронный модуль (CEM) не подлежит замене, так как диагностический код неисправности (DTC) указывает на сбой связи в сети управления!
Причина:
Нет питания для электронного модуля дроссельной заслонки (ETM)
Обрыв в проводе массы к электронному модулю дроссельной заслонки (ETM)
Контактное сопротивление в клеммах
Обрыв в проводке высокоскоростной сети CAN к электронному модулю дроссельной заслонки (ETM)
Электронный модуль дроссельной заслонки (ETM) не предназначен для этого автомобиля (например, используемый модуль управления с другим программным / аппаратным обеспечением).
Причина:
Добрый вечер. Нужна по разумной цене ЗАЩИТА ТОПЛИВОПРОВОДА автомобиля оригинальная, можно б/у, или может кто-то знает где могут изготовить металлическую защиту (типа этой из форума в России: https://www.drive2.ru/l/566814462988779660/) вместо этого пластиковой полосочки за базнословные деньги. . Автомобиль - VOLVO S60 – I рестайлинг, ВИН код - YV1RS654992738889, двигатель бензин 2.4 (140 л/с) - B5244S2, автоматическая коробка – AISIN AW55-51.
PyN
- GSM: 333902888
Номер оригинальной защиты: 30716236 (~230 руб), номер клипсы: 9179432 (~12 руб)Александр Дмитриевич писал(а): 20.11.2020 19:36 Добрый вечер. Нужна по разумной цене ЗАЩИТА ТОПЛИВОПРОВОДА автомобиля оригинальная, можно б/у, или может кто-то знает где могут изготовить металлическую защиту (типа этой из форума в России: https://www.drive2.ru/l/566814462988779660/) вместо этого пластиковой полосочки за базнословные деньги. . Автомобиль - VOLVO S60 – I рестайлинг, ВИН код - YV1RS654992738889, двигатель бензин 2.4 (140 л/с) - B5244S2, автоматическая коробка – AISIN AW55-51.
Сам езжу уже 2.5 год без защиты этой, проблем не было
Спасибо. Понял. Судя по фото с днища автомобиля - чем-то прихватить топливопровод, чтобы не повредить его, не помешало бы.PyN писал(а): 20.11.2020 19:59 Номер оригинальной защиты: 30716236 (~230 руб), номер клипсы: 9179432 (~12 руб)
- VikingES
- GSM: +37060262018
- Skype: valuter
Нашел схему на мою машинку volvo V70 2,4 103 квт 2006-10 befuel по вин 2007, планирую сделать прозвонку по схеме и тд имею асцелограф и тестеры разные,
с чего начать ?
с чего начать ?
PyN писал(а): 20.11.2020 19:21CEM-1A5D Обмен данными с модулем управления ETM Сигнал отсутствует
Видимо дело в этом, проблема какая-то с воздухом.Описание:
Причина:
Денис audio_pc
- Авто: V60
- GSM: 80296821720
- Skype: телеграм
- Check_
- Авто: s 60 awd/ ХС 70, 2003, D5
- GSM: 293700010
Коллеги, подскажите, на xc70 2003 гв хочу такие диски - https://bamper.by/zapchast_disk-litoy/481-387131/ как думаете станут? Вроде по посадочным параметрам подходят, но это от s80. Может слишком широкие будут? Кто что знает?
Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания - на того, кто знает и понимает больше! (КОБ)
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Нормально станут. https://www.auto-legion.ru/podbor-po-av ... d5-2.4-awdCheck_ писал(а): 25.11.2020 22:40 Коллеги, подскажите, на xc70 2003 гв хочу такие диски - https://bamper.by/zapchast_disk-litoy/481-387131/ как думаете станут? Вроде по посадочным параметрам подходят, но это от s80. Может слишком широкие будут? Кто что знает?
МАрия Егоркина
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80259289412
Ребята, здравствуйте, не знаю в правильном ли месте написала, подскажите пожалуйста, какие варианты гидрокомпенсаторов можно купить более бюджетные для Volvo S60? Буду очень признательна, если напишете в Вайбер +375259289412
МАрия Егоркина
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80259289412
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие можно бюджетные гидрики на Volvo S60 d5 приобрести? Может аналоги какие?
