На атмосфере 2.4 денсо)
Лёфик
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Александр Дмитриевич
- Авто: VOLVO S60–I ре-инг,2009,B5244S2,AISIN AW55-51
- GSM: +375293295155
- № клубной карты: 0
Это не так. Я пытался рассуждать, жаль что получилось словно я так думаю. Наверное я больше о том, что на разных СТО Вольво разные цифры интервалов замены масла, и это не может не заставлять не думать почему так, ведь везде на них работают специалисты по автомобилю Вольво. Но это - всего лишь моя точка зрения, и я не претендую на истину.
Artyom_AD
- Авто: Volvo S60 (1 рестайлинг)
- GSM: +375296316329
- Skype: remka715
Спасибо. Уже дали полный ответ в личку.
Последний раз редактировалось Artyom_AD 18.12.2020 10:19, всего редактировалось 3 раза.
Ответил в личку.TokRa писал(а): 17.12.2020 19:51 а вы ничего не хотите мне рассказать? Например почему у вас одинаковые фото приборки?
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Добрый день. Кто-нибудь из владельцев Вольво больше чем 10-летнего возраста делал антикор авто (насколько это целесообразно), если да - кто посоветует где его сделать в Минске?
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 28.12.2020 11:09, всего редактировалось 1 раз.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Александр Дмитриевич, на блоках есть номера. Они должны отлично гуглиться.
shurik-s
- Авто: Volvo S60
- GSM: +375447160355
Добрый день Господа ВольвоВоды! Знаю, что здесь очень много людей основателей этого движения, а значит, многое повидали и со многим сталкивались!
Хочу Вам подкинуть загадку (по крайней мере для меня это загадка), а для Вас может всё очевидное!
Владею своей красавицей полтора года, из них полгода мучаюсь с постоянным отстрелом пистолета при заправке....
Теперь постараюсь по порядку!
S60, 2002 г.в. (2003 модельный), 2.4 бенз (атмосферный), передний привод, АКПП, 170 л.с., америкос с АЛЮМИНИЕВЫМ БАКОМ!!!
Менял заправки, менял колонки, положение пистолета в горловине, итог один и тот же - пару литров и отстрел! Не зависимо от температуры воздуха, от количества топлива в баке! Был опыт на этой машине заливать по плешку бензина и все было ОК! Пробовал из канистры через пластиковую воронку - вопросов нет! Заливается и даже не поперхнётся!
Куда дуть, что смотреть, куда лезть - ХЗ!
Исходя из собранной информации : Трубочки отвода паров бака - нет, адсорбера (абсорбера) - нет, могу предположить, что даже с завода не предусмотрен топливный фильтр (хотя по факту он стоит и его меняли 5-7 тысяч назад)!!! Никаких телодвижений с топливным насосом не производились! (Это на тот случай, если будут предположения, что при обратной сборке этого узла передавили или перегнули трубки)!
Буду признателен за предположения и советы! Сейчас пытаюсь собрать любую информацию, а после праздников собираемся с товарищем обследовать сей момент, но хотелось бы всё-таки знать с чем можем столкнуться, чтобы предварительно подготовиться!
Акцент делаю на то, что есть америкос с АЛЮМИНИЕВЫМ БАКОМ и постоянным отстрелом при заправке!
P.S. Заранее Всех благодарю! Даже, если ничем никто не поможет - по крайней мере не прошли мимо и прочитали вышеописанное!
P.P.S. надеюсь правильно подобрал бак (прикрепленный файл). Виды нет, поэтому - всё найденное - это просторы могучего интернета и моих предположений!
makc2312
- Авто: v70
- GSM: 89373532515
Всем привет.
Машина v70 06 г. раньше может не обращал внимания, но сейчас услышал что после поездки, когда глушу машину тихо слышно как что-то куда-то переливается спереди за панелью, длится около 2 мин и пропадает, слышно только в салоне, антифриз в норме, печка дует горячим, всё работает нормально, напрягает только этот звук, у кого-нибудь есть такое же или мне уже готовиться чему-то?
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
Фреон шумит. Все нормально.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
makc2312, тоже предположу что фреон. Но он шумит когда в системе маловатое давление. А низкое давленение - значит где-то утечка. Можно сгонять на диагностику кондея, они заодно добавлят во фреон краситель для определеия места утечки.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
Adviser
- Авто: Volvo xc70 B5244T3 2001г
- GSM: +375447954642
- Skype: adviser,84
- № клубной карты: 248
shurik-s, shurik-s, Здравствуйте. У меня xc70 америкос. Бак пластик, есть адсорбер и система контроля утечек с бака(воздушный насос, датчик давления). На картинке с Виды это всё в другом разделе разрисовано. Тож сразу не мог найти. Пистолет также отстреливало из за перегиба патрубка к адсорберу. Из за плохого доступа для ремонта просто выдрал этот патрубок с адсорбера и заправляюсь теперь хоть под горло без отстрелов на любых АЗС.
shurik-s
- Авто: Volvo S60
Adviser Благодарю за информацию! Появится время, а его постараюсь найти, обязательно полезем вскрывать. Путь движения от горловины к баку, а там , надеюсь, будет видно. Единственно, с процентной уверенностью в 99%, что адсорбера нету, а все системы и датчики работают полностью. Проверяли, чтобы постепенно откидывать возможные причины! Буду держать вас в курсе!
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
shurik-s, абсорбер есть у всех пендосов. Даже на мотоциклах. На капоте наклеена схема, для их рынка это обязательно.
- Check_
- Авто: s 60 awd/ ХС 70, 2003, D5
- GSM: 293700010
Добрый день.
Вопрос по вебасте (ну или как её там правильно).
Вопрос в алгоритме работы по таймеру. За сколько времени до установленного на таймере запускается вебаста?
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
она сама вычисляет примерное время в зависимости от окружающей температуры, в среднем минут за 30-40Check_ писал(а): 05.01.2021 13:40 Добрый день.
Іван
- Авто: YV1RS61S932254199
- GSM: +375336001573
Всем привет. Подскажите пожалуйста как узнать какая кулиса АКПП должна стоять? Сейчас стоит простая (PRNDL32). могу ли я поставить с ручным переключением?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Можете хоть руль от GTR поставить с лепестками, никто вам не подскажет, пока не напишите данные по автоІван писал(а): 11.01.2021 23:48 Всем привет. Подскажите пожалуйста как узнать какая кулиса АКПП должна стоять? Сейчас стоит простая (PRNDL32). могу ли я поставить с ручным переключением?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
