Страница 351 из 369
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Добавлено: 30.05.2021 00:30
vintik писал(а): 29.05.2021 23:21
buyan писал(а): 29.05.2021 16:33
vintik писал(а): 29.05.2021 01:36
Визуально стойка один в один, ощущение только что она чуть выше и пружина чуть толще.
Знаю что пружины ставят от хс70 на 60-ки и 70-ки
Стойка на пару см выше, пружина на один виток длиннее.
Спасибо, за четкое разъяснения.
Если поставить комплект от хc б.у, в v будут ли какие нюансы, или последствия нехорошие?
Заберёт морду, жопа станет ниже, если не скомпенсировать...
Добавлено: 30.05.2021 22:00
vintik
Зорка писал(а): 30.05.2021 00:30
Разница в пару см думаю сильно не поднимет перед, да и комплект б.у может немного подпросевший.
Подсказали ещё что амортизаторные стойки от xc90 на 3см выше и их ставят в паре с родными пружинами.
Добавлено: 30.05.2021 22:23
vintik писал(а): 30.05.2021 22:00
На вкус и цвет... Я ставил на зад от хс... Задрало в небеса, управляемость ухудшилась, появилась раскачка при газ в пол посло 150...
Добавлено: 31.05.2021 09:55
Пружина у 90 как у ХС70, только жёстче. Разница будет не пару см, а от 5. Это очень не мало.
Добавлено: 31.05.2021 11:48
m5_ShahiD_
я полуось на кроссе левую менял, выскакивала
и это у меня xc70 была и перед делал повыше от xc90
Добавлено: 01.06.2021 12:33
alejandro82
MUMUS писал(а): 12.05.2021 19:31
а я и заказал lesjofors )))
Добрый день. Отзыв будет?
Добавлено: 01.06.2021 15:35
Спрошу тут.
Щиток приборов при замене перепрошивать нужно?
Добавлено: 02.06.2021 00:10
MUMUS
alejandro82 писал(а): 01.06.2021 12:33
пока доволен. клиренс выровнялся.. мягкие. на низкопрофильной летней резине стало намного комфортнее чем было ранее...
Добавлено: 03.06.2021 12:05
BlackRainbow
А еще есть такой момент, как уменьшение хода подвески и более частые "отбои" - пружина жестче и длиннее (все же разница в весе есть, хоть и небольшая совсем), родной аморт будет сильнее "растянут". Это не добавит долголетия подвеске. С амортом от ксюхи - скорее всего, будет все в порядке.
Добавлено: 07.06.2021 22:37
vintik
TokRa писал(а): 03.06.2021 11:32
Будет похоже на пассат Б3 для перевозки картошки по деревне.
А в чем проблема поставить то, что требуется? Или имеется комплект от кросса по сладкой цене и очень хочется?
Честно желания приподнять появилось т.к стал больше ездить за город, защиту поломал всю, подрамник и дно принимал много сильных ударов.
Делать пассат конечно нет цели, и смесь из пружин от хс90 отпадает. Больше склоняюсь к комплекту от хс70. Если правильно понял, он добавит пару тройку см и спасёт дно и прочие элементы от ударов и дефектов.
Добавлено: 07.06.2021 22:42
vintik
BlackRainbow писал(а): 03.06.2021 12:05
Вот и склоняюсь к комплекту от хс70 не делать сборную солянку
Добавлено: 08.06.2021 00:09
TokRa писал(а): 07.06.2021 23:39
Одинаковые авто на разной подвеске, смотри сам, что нужно то
О... Вовка... Прямо ностальгия берет... Здесь сзади полностью подвеска от хс70 ещё стоит, штатная и неусаженая... естественно вместе с задним подрамником
Добавлено: 08.06.2021 20:17
vintik
Перед там и там сток?
Добавлено: 09.06.2021 08:59
m5_ShahiD_
vintik писал(а): 08.06.2021 20:17
ну одна R-ка (справа) слева обычная
Добавлено: 09.06.2021 15:38
Sheiv
Добрый день. Как и у всех периодически, без всяких на то причин, самопроизвольно начала срабатывать сигнализация (реветь и моргать аварийкой). Вскрыл сирену провел проверку, плата оказалась чистая, батарейки без подтеков, напряжение в норме, динамик тоже работает. В итоге все собрал обратно и поставил на место. Теперь, при каждой заводке машины, на бортовом компьютере высвечивается надпись "охранная система требует сервис". Собственно вопрос, эту надпись можно убрать только с помощью VIDA?
Добавлено: 09.06.2021 19:49
Sheiv
У меня ошибка не исчезает ни через 5, ни через 10 минут. Было такое, что при заводке, ошибка пару раз не высвечивалась, но потом опять появляется.
На этих выходных поеду в гараж, хочу снова разобрать сирену и поменять батарейки. В прошлый раз хотел это сделать, но по какой-то причине оставил старые.
Можно по подробнее, в чем еще заключается ремонт сирены?
Отшить всегда успеется.
Добавлено: 09.06.2021 19:56
Sheiv
И еще забыл написать. До вскрытия сирены, когда ставил машину на сигнализацию, при попытке открыть капот, машина начинала реветь и моргать аварийкой одновременно. Теперь при тех же действиях сирена молчит и моргает только аварийка.
Добавлено: 11.06.2021 09:38
Малевич Александр
Смотри саму схему на ревуне, покупать не батарейки а аккумы по 3,6 вольт и желательно с большой ёмкостью. На моей после ремонта уже 5 год пошел и всё ок.
Добавлено: 11.06.2021 09:41
Малевич Александр
Sheiv писал(а): 09.06.2021 19:56
Смотри схему ревуна в ней косяк, если есть люк из-за ошибки по сигналке тоже должен перестать работать.
Добавлено: 13.06.2021 18:19
PyN
Приветствуют знатоки, подскажите о ошибке ECM-5000, о слабом сигнале датчика давления кондиционера. Значит ли это, что ошибка показывает что в системе нет давления и фриона(а так и есть), или она означает о неисправности датчика? Вентилятор включается и всегда работает даже зимой в -20 с выключенным кондером
