Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
alexiks, ну так и хорошо
GrafMX3
Авто: Volvo S60 D5 2002г, Volvo s80 D5 2006
GSM: +375293332466
Сообщение GrafMX3 »
Добрый день! Подскажите где можно купить уравниватель давления (форсунка) или где нибудь их ремонтируют?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
GrafMX3 писал(а):Добрый день! Подскажите где можно купить уравниватель давления (форсунка) или где нибудь их ремонтируют?
на Элит Авто
serzsh
Авто: s80 2,4 d5 (2003)
GSM: +37529336-66-00
Сообщение serzsh »
Кто знает какой мощности топливный насос у вебасты на двигателе 2,4 d5 2003 года?
Буду признателен если кто скажет где его можно купить вобще.
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
:D зажжжужжжало....!!!! Андрейке спасибо!
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
serzsh,
ekid писал(а):на Элит Авто
или по разборке поищи...
serzsh
Сообщение serzsh »
alexiks писал(а)::D зажжжужжжало....!!!! Андрейке спасибо!
serzsh,
Спасибо за совет, 130 с копейками евро уже заготовлено, но надежда еще не умерла, вчера обзвонил штук 15 разборок - везде тишина..... Может есть номерок разборки какой?
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
serzsh писал(а):130 с копейками евро
:o
serzsh писал(а):везде тишина
ну вот нахрена такой подогреватель, барыг и официалов кормить :dwarf:
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
serzsh писал(а):вчера обзвонил штук 15 разборок - везде тишина..... Может есть номерок разборки какой?
а с форума ребятам тоже звонил?
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
serzsh писал(а): 130 с копейками евро уже заготовлено
Что то дёшево за топливный насос, я видел цены 195 евро
serzsh писал(а):Буду признателен если кто скажет где его можно купить вобще.
Новый насос топливный 120$ у нас есть. Приезжай.
Добавлено спустя 41 секунду:
scorpio320 писал(а):ну вот нахрена такой подогреватель, барыг и официалов кормить
что б тепло было
serzsh
Сообщение serzsh »
Огромное спасибо команде "Клубного гаража " и MozG-у, подогреватель не только греет но и поёт :good: :D :dwarf:
eBash3r
Авто: volvo v70 2003
GSM: 37238385833
ardic 912d
Сообщение eBash3r »
Когда купил машину даже не знал что стоит догреватель. Потом узнал у друга на диагностике что подшипникам там хана.. наработано 600часов (сама не запускалась, только напрямую с дайса и втавала). Перебрали, с дайса все норм работает тихо и греет быстро (сколько в ней kW?). Но вот проблема: сам не запускаеться, даже не пробует. Топлива норм акум норм блокировки нет и косвенная одна ошибка.. просто уму непостижимо ccm 0008 датчик солнца сигнал слишком большой. И этаже ошибка еще на кондее висит. В отключенном состоянии ошибка висит дальше
На кондее еще одна ошибка температуры фриона, но там и фриона нет т.к. компрессор меняли и не стал закачивал пока. Связан ли эти датчики с запуском ?или блок климы?
По каким он датчикам берет показания для запуска
(Таймеров нет и прямого запуска тоже. Только догрев...) погода холодная -10 да и он запускаться сам должен уже при +5
И еще стоит не родной блок климы.. с англичанина.. не влияет или должен быть вписан ardic?
И там система STC при нажатии никакого эффекта, лампочка горит постоянно... противобуксовку и противоскольжение не отключить. Как узнать какая система тогда должна стоять? DSTC?
Volvo V70 D5 M56 2002
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
ekid, Понаблюдал я неоднократно за работой обогревателя,при разных температурах от -15С до -35С . При разных параметрах программирования оборотов вентилятора , пробовал и 7000об/мин и 6000об/мин и 4000об/мин .При 7000об/мин обогреватель очень быстро нагревает систему. Оставил в параметрах 4000об/мин . Но ситуация при всех оборотах одинаковая только разная по продолжительности времени. Вообщем при 7000 обогреватель нагревает систему быстро и максимально до 93С , отключается и при понижении до 76С включается . А при 4000 нагревает до 87С . Это я замерял при -20С-25С. Но проблемма одна при всех режимах , ОЖ расширяется в бачке . При 7000 и 6000 происходит выброс ОЖ через крышку бачка . При 4000 поднимается выше MAX . Поэтому и оставил 4000об/мин . Почему так происходит? Сразу говорю термостат исправен. Работа обогревателя и модуля ССМ корректна, в салоне тепло. По двигателю - головка горячая, корпус термостата горячий, шланг от термостата тёплый. При работе двигателя вся система охлаждения работает исправно.Термостат открывается при 92С, вентилятор включается при 105С выключается при 100С, выброса ОЖ не происходит. Газов в системе ОЖ нет. У меня есть подозрения на водяной насос обогревателя - малая производительность. Ты не знаешь производительность водяного насоса (помпы) двигателя ?
samsung
Авто: Volvo S80 D5 2002г.в
Сообщение samsung »
Всем Доброго времени суток!!! Хочу отписаться вроде как победили свою проблему с постояным отказыванием гидроника (стр61-62) Поменяли термостат и датчик температура ОЖ все равно не помогло только на сутки и опять отказ. Официалы в Новосибирске приговорили что мол эл.двигатель крякнул хотя на прямую 12 вольт цепляешь крутиться в итоге купили новую горелку (серцевину гидроника) сами поставили теперь уже неделю полет нормальный!!! Правда если честно то грешу на выравниватель давления(форсунку) чет он очень сильно тяжело продуваеться если в него дуть по сравнению с новым...
Благодарил (а): 11 раз
samsung, у тебя не гидроник, это ардик.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
buyan, Помоему NORDIC у него
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
гре.....ая соляра.... запарафинивается сеточка в насосе... причём в начале недели почистил, бо начала печка чихать дымить и еле-еле гореть, и вчера ездил далеко - всё было нормально, утром стартанула нормально, грелась, грелась,..проехал 2 км, ребёнка высадил, чтойто, температура медленно подымаецца...вышел, глядь, а она молчить. на работу приехал, постояла пару часов, сейчас завёл - снова стартонула, работает, ровно чисто, обороты нормальные, дует хорошо. что за рень??? ;(
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
парафин чыстый, кусками...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2295_30bde2f91e230b7339abfaaac6f9a651[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2295_7969ac77ff6636d4f4df8c5bb2788ca0[/img]
alexiks, а как ты думал, я дизель свой и продаю только потому, что за...ся. Как зима, так лотерея, с отопителем беготня, а как ударит ниже 20 мысли дурные заведусь- не заведусь! Надоело, я наезжаю 30к в год, в Польшу и Литву уже давно не катаюсь,нахрен мне дизель.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
buyan, Это у всех так с дизелями? Или с новыми машинами такого нет?
samsung
Сообщение samsung »
Не знаю у нас в наличии две S80 D5 одна 2002 и вторая 2005 г.в. но такого гемора нет с солярой. Лично моя стоит в железном гараже так я смело до-13 езжу на летней соляре бывает а вот когда уже чуть только перевалит за -15 видно в канистре как она парафином кашецей становиться, а так в морозы вроде без проблем не разу не встовали в прошлом году в Новосибирск ездил так на приборке было аж -40 не чё полет нормальный был... Видно у нас в сибири немного соляра лутше будет, хотя арктики у нас не найти... Только северней ещё там да вахтовики говорят у них только арктика...
