Модераторы: TokRa , Yukon
RPX
Сообщения: 462 Зарегистрирован: 27.12.2010 15:46
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение
RPX » 14.04.2011 10:37
arhip писал(а): то ли в мануале прочитал - рекомендуется пентосин, допускается декстрон 3
У меня мануал на голландском
Там написано: volvo stuurbekrachtigingsvloeistof
Google дает перевод:
Жидкость усилителя руля Volvo
Думаю, что имеется ввиду оригинальная жидкость ГУР Volvo, а значит нужен все-таки Pentosin.
Последний раз редактировалось
RPX 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
RPX
moon_ster
Сообщения: 2292 Зарегистрирован: 16.11.2010 08:58
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение
moon_ster » 19.04.2011 22:28
А по поводу
Pasha Swed писал(а): руль вновь стал постепенно упираться
можно смазать рулевой кардан. Я мазал силиконовой смазкой. Уже месяца 3 никаких бед.
moon_ster 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
moon_ster
ekid
Сообщения: 3789 Зарегистрирован: 26.09.2009 02:02
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение
ekid » 25.04.2011 15:21
ребята,откручиваем крышку бочка гур,смотрим на цвет резинового кольца....если красного,то декстрон,если зеленого,то пентосин.Если залить не ту жижу,проблема с гуром обеспечена.
ekid
RPX
Сообщение
RPX » 25.04.2011 17:20
ekid писал(а): если красного,то декстрон,если зеленого,то пентосин
что серьезно? афигеть...
RPX
arhip
Сообщения: 584 Зарегистрирован: 16.03.2010 12:26
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение
arhip » 25.04.2011 21:29
ребята,откручиваем крышку бочка гур,смотрим на цвет резинового кольца...если красного,то декстрон,если зеленого,то пентосин
у меня старая жидкость была практически бесцветной:)
arhip 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
arhip
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение
ekid » 26.04.2011 00:26
ну и у меня такая была....а в бутылку ее слей,будет черной.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
RPX писал(а): ekid писал(а): если красного,то декстрон,если зеленого,то пентосин
не я это придумал....чел на русском форуме научил.У себя крышку снял,глянул....резинка зеленая...
ekid 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
ekid
Сообщения: 9935 Зарегистрирован: 20.09.2009 08:53
Сообщение
akz » 26.04.2011 09:55
можно было еще подсолнечного масла залить. оно тоже желтое.
arhip
GSM: 12345678
Сообщение
arhip » 26.04.2011 10:42
не, она мутно желтой была, так что угадать первозданный цвет было без шансов
где-то тут писали что сильно отработанный пентосин теряет зеленый цвет
arhip
Dmitrij 20
Сообщения: 1551 Зарегистрирован: 26.02.2010 12:21
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение
Dmitrij 20 » 26.04.2011 23:32
У меня темно коричневая....Если промакивать щуп пробки.Долил декстрона,потому как уровень был критически низкий.Что за жижа там могла быть,и что будет если поменять ее на оригинальную,в смысле промывать нужно,или так!?
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Dmitrij 20
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение
ekid » 27.04.2011 01:26
Dmitrij 20 писал(а): промывать нужно,или так!?
отсоси шприцем из бочка,сними бочек и помой его(внутри сеточка ).Ну и как уже писали....поменяй методом вытеснения,лучше возьми 2 литра жижи,пусть вымоет получше систему гур.
ekid
Сообщения: 14353 Зарегистрирован: 31.08.2009 11:59
Сообщение
MozG » 27.04.2011 08:53
RPX писал(а): Столкнулся с вопросом, что же доливать в свою бельгийку? Форум изучил и знаю про 2 единственно возможных варианта. Но не пойму, что же именно сейчас залито в моем авто, т.к. жидкасть сейчас грязно-желтого цвета
Так стареет пентосин. Лей зеленый пентосин, декстрон красный более густой, не на пользу насосу буит.
MozG 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
RPX
Сообщение
RPX » 27.04.2011 09:34
MozG , спасибо
Изучив свой мануал , пришел к такому же выводу.
RPX
ganj
Сообщения: 1 Зарегистрирован: 13.04.2011 15:04
Авто: Volvo S60 2.5T
Сообщение
ganj » 28.04.2011 11:00
Подскажите где пробку на бачок ГУР поискать?
ganj
RPX
Сообщение
RPX » 29.04.2011 10:02
ganj , на разборке?
RPX
Pasha Swed
Сообщения: 42 Зарегистрирован: 30.06.2010 09:57
Авто: VOLVO S60
GSM: 80297032387
Сообщение
Pasha Swed » 02.05.2011 18:05
Маннол CHF- не дорого и по немецки сердито!
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Маннол CHF
Pasha Swed 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Pasha Swed
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение
ekid » 02.05.2011 22:51
pitarm писал(а): такая проблема: насос гур, на нем четыре болта, из-под правого нижнего сочится жидкость гур. как решается косяк?
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 83&t=12491
ekid
